  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=a27b9f8f828a75f8b83bc3d7d870b360Медали   РегистрацияРегистрация
Вставка в подстаканник
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 30 Май 2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma писал(а):
А подогрев сидений требует минимум ~2,5A, а бывает и "Подключение только на 12В с током 7А"
Разве бывают попогрейки с питанием от USB порта?
А 12V во всех разветвителях подключено напрямую от прикуривателя.
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 30 Май 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно не бывают. У Вас что со зрением плохо? Нормально смотрите данный девайс.
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 30 Май 2013 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел. А теперь объясните свой сарказм.
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 30 Май 2013 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 выхода для прикуривателя (см.1 сообщение) - Два питания на подогрев сидений Wink
10 ампер для всего девайса, а не для ЮСБ питания.
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 30 Май 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma, а теперь посмотрите ветвь дискуссии:
реализовать это при помощи такой "затычки" в прикуриватель за 100 рублей
Roma писал(а):
Сравнили штекер на 2 ампера и удлинитель на 10 ампер
для питания устройств достаточно стандартных 0,5А, а для зарядки современных смартфонов 1А, а для планшетов 2А
Вы сами сравнили сабж с "USB-затычкой" в прикуриватель, мотивируя тем, что там всего 2А, против 10А у "стакана".
И написали, что для подогрева сидений двух ампер недостаточно.
В машине, на прикуриватель, уже стоит предохранитель 15А. Так что установленный в сабже 10-и амперный предохранитель защищает только сам "стакан".
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 30 Май 2013 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 ампер это рабочая нагрузка Very Happy
P.S. Все достала эта Али-Баба
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 30 Май 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma писал(а):
10 ампер это рабочая нагрузка, а не предохранитель Very Happy
Ваше сообщение? Сами же написали, что предохранитель.
Согласен
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2014 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мон шер ами, бон суар!
Прочел всю ветку, впечатлившись, докладываю.
Задачи, поставленные мною среди себя:
1. Обеспечить питанием видеорегистратор (скрытая проводка сделана, но не устраивал штекер питания, вставленный в прикуриватель, соответственно его, прикуриватель, как источник для разных потребителей на борту, перекрывавший)
2. Оставить гнездо прикуривателя свободным и готовым к использованию.
3. Обеспечить не менее 2-х гнезд USB для подпитки телефона отцу и планшета сыну.
Опираясь на изложенное нашими друзьями выше, сделано следующее.
Куплен девайс, стопроцентно - от ведущих кутюрье Киталии:
Он же в сравнении с нашей пепельницей:
Далее - из гнезда извлечен штатный прикуриватель:
Фишка разъема, снятая с патрона, осталась ждать его в машине:
Сам патрон был подвергнут пытке каленым металлом:
После чего:
провода пропаяны и вся система собрана термоусадочным кембриком, все провода надежно упокоены в тоннель, от провода, выведенного с прикуривателя, былии срятаны в тоннель, предварительно будучи запитаны (через их же штатные предохранители, разумеется) - штекер питания регистратора (скрытая проводка, включение синхронно с зажиганием, мини-USB на конце к видеорегистратору за зеркалом на лобовом) и наш чудо-стакан от пожирателей ласточкиных гнезд.
Стакан я разобрал, нижнюю часть выкинул, а верх - не иначе как волею Божьей, стал как родной в глубокий, дальний от водителя, подстаканник центрального тоннеля.
А как бонус, когда зажигание включено, колодцы вновь обретенного прикуривателя бледно подсвечены
ну и для наглядности, с ФМ-трансмиттером:
Итого:
затраты: 200 рублей + 0,5 метра провода из ящика, в котором любой русский человек хранит невыбрасываемые, милые сердцу шняжки
имеем: 3 гнезда прикуривателя итогом, 2 USB для питания гаджетов, никаких торчащих проводов
потери: один глубокий подстаканник
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подлокотник?
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Признаться, подумываю перенести полученный "розеточный" блок далее, врезав его в заглушку, там где стоят кнопки стеклоподъемников у старших комплектаций, у меня же - Тенданс.
Но это потом. Пока решал текущие задачи.
По моему глубокому убеждению - конструкция быстросъемная, демонтируется без следа.
А перенос будет со врезкой. Надо промерять, как встанет там.
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2014 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там ему и место.
Метла
Авто: Ситроен C-Elysee 1,2 беленький
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2014 6:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,действительно сей прибамбас китайский 100%, не стоит таких денег а пототом не надо забывать что это пепельница - предмет который должен работать по своему назначению..... Место расположения прикуривателя в данном авто считаю несколько неудачным выбором.Например при использовании видеорегистратора провод проходит чуть ли не с середины салона Smile
Метла
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2014 7:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все эти переделки-доработки в определенном роде хороши.Но, нафиг они нужны? Как правило улучшая одно,теряешь надежность в другом...А бывает что просто ты ухудшил а не улучшил! Главное кончно не навредить.Куму то нравится дорабатывать,ковырятся исследавать и т.д.,конечно это не запрещается, Но я придерживаюсь всегда правил - Не мешай машине работать!Все уже давно придумано производителем за тебя.Просто надо привыкнуть!А потом, это авто не бизнес класс!
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2014 7:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки за 200 рублей 2 розетки и 2 USB - уверяю Вас, стоит
а я не курю в машине, жалко мне ее загаживать, а в пепельнице, посредь девственной чистоты жевачки лежат
если бы Вы прочли мой пост, то поняли бы, что регистратор подключен, да еще и скрыто, т.е. никаких проводов в салоне нет
меня восхищает Ваш аскетизм и непритязательность
да, это я понял с первого взгляда
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2014 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метла писал(а):
...при использовании видеорегистратора провод проходит чуть ли не с середины салона Smile
Запитайте регистратор от плафона освещения салона.
Дело получаса...
Страница 2 из 3
