Сообщение: #121 Добавлено: 04 Фев 2014 20:53 Заголовок сообщения: |
Решил сегодня посмотреть, что за микрофон впихнули в HandsFree Ситроеновцы и возможно узнать почему собеседники меня не очень хорошо слышат.
Все фото ниже кликабельны.
Нахлобучка в которой установлен микрофон снимается легко.
Просто надо потянуть вниз тот её край, который обращён от лобового стекла.
Сломать там ничего не возможно.
Снятая нахлобучка с микрофоном от Peiker:
На микрофоне есть номер 79653D, но он ни где не "бьётся".
Также стикер с номером есть и на кабеле микрофона:
А вот этот номер уже "бьётся" как микрофон, но от FIAT-ALFA ROMEO-FIAT LANCIA и стоит целых (!) две с половиной тысячи.
Подключен микрофон к разъёму, так что его можно легко отсоединить:
Вот так выглядит микрофон без держателя-нахлобучки:
А на сервисном сайте Ситроен для этого микрофона указан номер 6563HS, стоимостью примерно 1300 рублей.
Такой микрофон устанавливают наверно во все модели автомобилей PSA.
Короче ничего сегодня не удалось сделать, но хоть провёл разведку боем.
Ближе к весне вернусь к этому вопросу, если ни кто раньше не найдёт как улучшить звук для собеседников.
Может у вас есть какие нибудь мысли или предложения по этому поводу? |
Vicblackpearl Младший лейтенант
Откуда: Санкт Петербург Авто: C-Еlysee 1,2 MT tendance белый Медали: 1 (подробнее)
Сообщение: #122 Добавлено: 05 Фев 2014 6:21 Заголовок сообщения: |
Если только убрать защитную ткань, что улучшит чувствительность и даст доступ пыли непосредственно на мембрану микрофона, что нехорошо в дальнейшем скажется на чувствительности. Или "колхозить" другой микрофон, опять же, не зная характеристик старого, подбором.
На мой взгляд, не настолько плохо меня слышат собеседники, чтобы менять микрофон. Часто разговариваю с супругой из машины и вроде нормально слышит. К тому же у нее пежо 208 и там тоже хэндс фри, я её также нормально слышу. Я сегодня задал ей вопрос про слышимость и получил ответ: "когда плохо слышно, я делаю звук громче". Вот вам и решение |
Frediver Старший сержант
Откуда: Челябинск Авто: Citroen C-Elysee серо-бежевый АКПП Медали: Нет
Сообщение: #123 Добавлено: 05 Фев 2014 6:59 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Решил сегодня посмотреть, что за микрофон впихнули в HandsFree Ситроеновцы и возможно узнать почему собеседники меня не очень хорошо слышат. |
Причина в том, что в автомобиле очень плохая шумоизоляция, я перестал пользоваться HandsFree, так как для того чтобы меня услышал собеседник приходиться повышать голос, а по работе говорю я много, в итого в конце дня болело горло. Поэтому я нарушаю и разговариваю приложив телефон к уху, благо коробка автомат и переключение скоростей не отвлекает... |
Сообщение: #124 Добавлено: 05 Фев 2014 7:34 Заголовок сообщения: |
Frediver писал(а): |
Причина в том, что в автомобиле очень плохая шумоизоляция |
Я думаю что это не из-за плохой шумоизоляции. Потому что собеседники жалуются именно на тихий мой голос и небольшое "пещерное" эхо. Посторонних шумов они не слышат и если говорить очень громко, то у них проблем со слышимостью меня не возникает.
Но меня, почти кричать, разговаривая по телефону, несколько напрягает.
Хочу отметить, что я слышу своих собеседников отлично. |
Сообщение: #125 Добавлено: 05 Фев 2014 14:00 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
собеседники жалуются именно на тихий мой голос и небольшое "пещерное" эхо. |
я перестал пользоваться HandsFree, так как для того чтобы меня услышал собеседник приходиться повышать голос |
Еще одно подтверждение того, что машина НЕ ДОРАБОТАНА, просто куча недочетов... |
xpyct Капитан
Сообщение: #126 Добавлено: 05 Фев 2014 14:21 Заголовок сообщения: |
Меня плохо слышно и приходится напрягаться на скорость от 100км. До этой скорости не жалуются на то что плохо слышно |
Сообщение: #127 Добавлено: 05 Фев 2014 14:47 Заголовок сообщения: |
xpyct писал(а): |
Заметь про эту проблему сам модератор начал писать, я лишь подтверждаю. |
staf2222 Рядовой
Сообщение: #128 Добавлено: 02 Апр 2014 0:00 Заголовок сообщения: |
Вечер добрый, Сегодня при звонке через громкую связь зависла магнитола, пишет соединение с абонентов и все. Зажигание вырубаешь, то же. все тухнет, а эта сука светится постоянно. помогло только отсоединение АКБ. мож сталкивался кто? |
Димон Лейтенант
Откуда: Киев Авто: C-Elysee 1.6 Exclusive МТ Медали: Нет
Сообщение: #129 Добавлено: 02 Апр 2014 0:12 Заголовок сообщения: |
staf2222Если не ошибаюсь, модератор когда то писал о такой проблеме |
AK-47 Старшина
Откуда: Киев Авто: Сitroёn C-Elysee MT белый,VW LT35 Медали: Нет
Сообщение: #130 Добавлено: 02 Апр 2014 0:35 Заголовок сообщения: |
staf2222 писал(а): |
Я сталкивался с таким.За год было два раза и все из-за телефона и соединения через блютуз.Лечил,как и Вы-снятием клеммы с АКБ. |
Сообщение: #131 Добавлено: 02 Апр 2014 6:03 Заголовок сообщения: |
Димон писал(а): |
staf2222...модератор когда то писал о такой проблеме |
Нет, у меня подобного небыло, но я отвечал Vicblackpearlу, что если это случилось раз-два, то нет ничего страшного. А вот если это будет происходить постоянно, то это повод для беспокойства.
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=11220#11220 |
vovka_ogo Младший сержант
Откуда: Симферополь - Севастополь Авто: Белый Tendence HDI Медали: Нет
Сообщение: #132 Добавлено: 02 Апр 2014 18:28 Заголовок сообщения: |
У меня была проблема, перестали переключатся треки на магнитоле и полностью пропал под рулевой джойстик. Проблема была 3 раза, но заключилось в следующем. Постоянно заводил и выключал зажигания и магнитола не успевала сконектится с телефоном и на какой-то раз просто зависла. Скидывал клейму Акб, после этого все ок. Для себя решил следующее, магнитолу включаю после заведения машины и выключаю перед выключением зажигания. Думаю может поставить на питание магнитолы большой кондер, может спасет. Такая проблема была еще на старом Сlarion при заводе, обнулялись станции и время. |
Сообщение: #133 Добавлено: 02 Апр 2014 20:22 Заголовок сообщения: |
vovka_ogo писал(а): |
Всегда глушу двигатель с включенной магнитолой - никаких проблем не пока небыло.
Наверняка старый Сlarion был не штатной магнитолой, следовательно мог быть неправильно подключен. |
RRR74 Ефрейтор
Откуда: Иваново Авто: C-Elysee MT 1,2 Gris Shark Медали: Нет
Сообщение: #134 Добавлено: 04 Апр 2014 8:45 Заголовок сообщения: |
Пропал звук! Ехал утречком на работу слушал себе радио, попал в небольшую ямку и бац! Звук пропал! Магнитола работает, станции ловит, а звука нет! Включение, выключение не помогло. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
Mihas1977 Рядовой
Сообщение: #135 Добавлено: 06 Апр 2014 22:05 Заголовок сообщения: |
появилась 2 дин магнитола все функции и навигация и бортовой комп кроме сд буду ставить на след неделе у на центре ситрона
цена в Краснодаре 30000 с установкой |
