  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=fb0d2ce0048b9ccf964d5becb8ee43dcМедали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 37, 38, 39  След.
Сообщение: #481   СообщениеДобавлено: 28 Дек 2016 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексндр neo2981122 писал(а):
тот который меняют при замене грм...)))
Прикольный вопрос Very Happy
Сообщение: #482   СообщениеДобавлено: 28 Дек 2016 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексндр neo2981122
при замене грм меняют помпу, ролики, если они в плохом состоянии. а сальник коленвала меняют если он течет.
Алексндр neo2981122
Авто: 1.2 голубой Tendense
Сообщение: #483   СообщениеДобавлено: 29 Дек 2016 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно,а как должна или может проявляться течь в 1.2
Алексндр neo2981122
Сообщение: #484   СообщениеДобавлено: 29 Дек 2016 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольный вопрос
это не вопрос...а как говорят рекомендация,я и спрашиваю у знающих...
Сообщение: #485   СообщениеДобавлено: 29 Дек 2016 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Течь везде одинаково проявляется, потеки масла на деталях (в данном случае двигателя). Видно не вооруженным взглядом, после снятия крышки закрывающей ГРМ.
Сообщение: #486   СообщениеДобавлено: 30 Дек 2016 8:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на 1,2 ремень и так в масле купается.......
Алексндр neo2981122
Сообщение: #487   СообщениеДобавлено: 30 Дек 2016 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже об этом и говарю
Сообщение: #488   СообщениеДобавлено: 30 Дек 2016 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ка где это такие рекомендации ,говорят?
Алексндр neo2981122
Сообщение: #489   СообщениеДобавлено: 30 Дек 2016 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну даже пост 482,если что...но суть вопроса в другом,прочтите сначала мою просьбу дабы не разгонять бесполезный флуд
Сообщение: #490   СообщениеДобавлено: 31 Дек 2016 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кароче мда .... действительно бесполезный
Сообщение: #491   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2017 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного стало поднапрягать,то что давит масло из под крышки масляного фильтра через резинку ,не постоянно,а иногда .Даже незнаю что и думать,решил взять уплотнитель и подобрать чуть побольше в РТИ,если еще раз замечу подобное.Замечал ли кто подобное еще? масло 5-30 тотал 140 к
Сообщение: #492   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2017 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на оригинальных фильтрах 1109ск, есть такая фигня, что они бракованные и резинка там шляпа, долго не выхаживает. я ставлю пюрфлекс ничего не давит. у тебя или резинка уже устала, или давление масла шалит
Сообщение: #493   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2017 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению где я меняю масло там только МАЛЕ фильтра ,хотя они вобще то австрия кажется.Насчет давления х.з )) все может быть,какой эталон для наших моторов ,чтоб манометр вкрутить и проверить
Сообщение: #494   СообщениеДобавлено: 19 Фев 2017 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот значения для проверки давления
Сообщение: #495   СообщениеДобавлено: 19 Фев 2017 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс
Страница 33 из 39
Alexkurt92
