  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=88cbc0a3d24686f5bcaebc9d15a02c8fМедали   РегистрацияРегистрация
В новой машине уровень масла больше MAX
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 18 Апр 2013 10:47    Заголовок сообщения: [БЖ] Roma - 1.6 дизель, МКПП, 2013 Ответить с цитатой
Уровень масла с завода залили выше максимума и не понятно это хорошо или плохо?!
Kiparise
Авто: В ожидании C-Elysee
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 18 Апр 2013 11:18    Заголовок сообщения: В новой машине уровень масла больше MAX Ответить с цитатой
Уровень масла намного больше максимального? Если примерно на 1 см, то не критично, как мне кажется.Если поболее, то это ,конечно, не айс...масло может попасть и в воздушный фильтр да и вообще полезть со всех щелей в местах соединений.Расход,кстати,тоже может по идее повыситься Crying or Very sad
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 18 Апр 2013 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это 100%, я думаю они для обкатки это делают!?
Kiparise
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 18 Апр 2013 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma, знаю в салонах любят этим прикрываться, тоже мне, предпродажная подготовка.Короче,мутное дело... Пойду машину забирать и если будет слишком много масла заставлю сливать лишнее. Официальную информацию бы какую-нибудь от производителя относительно периода обкатки... Так намного все же перелито?
Последний раз редактировалось: Kiparise (18 Апр 2013 12:21), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 18 Апр 2013 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже разобрался с уровнем масла. Во-первых сначала машина была не на ровной поверхности, во-вторых там очень узкий проем для щупа и он при вытаскивании своей пластиковой основой собирает масло со стенки чулка. Несколько раз промерял - получилось ниже на 1 см. от максимума.
sergey_ash
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 18 Апр 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой-то вы странный комментатор Smile взбаламутили с этим маслом ... может и в остальном полно ошибок ?
go'archer
Авто: C-Elysee MT VTI 72 Черный
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 20 Июл 2014 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сервисная книжка на стр. 21 гласит: "... избыток масла в системе смазки двигателя способен вывести его из строя." Руководство пользователя об этом же (стр. 163): "Если Вы превысили метку max., обратитесь в сервисный центр".
Когда забирал машину у дилера, избыток составлял где то сантиметр с лишним выше максимального предела. Менеджер "лечил" меня как мог, что это норма, при обкатке рассосется и т.д.. Машину я забрал, на пробеге 700 км. - не рассосалось. Терзали смутные сомнения. Короче, купил в аптеке систему (для капельниц) и пяти кубовый шприц. Систему обрезал и через колодец для щупа откачал грамм 300 Nasos . Уровень масла опустился на 1,5 - 2 см. Больше сомнения не терзают. Shocked
Саша
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2019 20:33    Заголовок сообщения: Перелив масла Ответить с цитатой
Здравствуйте. При замене перелили масло (выше самой верхней части пластмассового наконечника на щупе), мастера долбанные. Судя по тому, что канистра пустая , вылили все 4 литра. Как самому без их помощи избавиться от излишков. Двигатель 1.6.
Подскажите!
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2019 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открутить сливную пробку на яме или подъёмнике, и слить полную 700 гр. банку, как раз будет норма, защиту снимать не надо.
Нет новых сообщений [ Опрос ] Курите ли вы в машине? admin Свободное общение 14 16 Май 2013 13:45 Посмотреть последнее сообщение
Raphanus
Нет новых сообщений Показания компьютера, уровень топлива Артемка Двигатель, топливная система 59 01 Ноя 2016 22:19 Посмотреть последнее сообщение
