  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=b994414cc38fd8ab52384da05e1ddf80Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 85, 86, 87  След.
Да.
61%
 61%  [ 102 ]
Нет.
24%
 24%  [ 41 ]
Уже поменял/установил.
13%
 13%  [ 23 ]
Всего голосов : 166
ДенисВоронов83
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #1276   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2020 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hurakan писал(а):
Лесной бродяга писал(а):
Да в меню нет значка Ситроен,так что установил CAR, пежо не катит, на днях буду посвободней залью навител, испробую, хотя он мне нафиг в нашей Перми не нужен, так как без инета пробки показывать все равно небудет, а улицы я и так знаю.
А так прикольная штука, вообщем еще разбираться с ней и разбираться.
1. Берем карточку микро SD (такую же, на которой стоит Навител - (ВНИМАНИЕ!) не эту же, любую другую)
2. форматируем карточку, значения по умолчанию
3. на отформатированной (пустой) карточке создаем папку, называем ее MCUUPDATE. Именно так - MCUUPDATE, без "D" на конце
4. в папку MCUUPDATE на карте копируем файлик по этой ссылке https://yadi.sk/d/t-Y8i182khS56 - MCUUPDATED.bin
5. карточку вставляем в выключенную магнитолу (не вход USB, а на место карты Навитела, в гнездо CARD).
6. включаем магнитолу (зажигание вкл или заводим)
7. выскакивает сообщение об обновлении
8. соглашаемся, давим "да" или что-то еще там, не помню точно.
9. все настройки возвращаются к заводским, логотип обновлен, вместо Пежо теперь - Ситроен.
10. радуемся.
А не подскажете как сделать что бы уведомления бортового компьютера были на русском. Заранее спасибо.
Андрей 1992
Авто: C-Elysee
Сообщение: #1277   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2020 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в следующем, не работает USB. Вставляешь телефон, идёт зарядка, то есть питание есть. Вставляешь USB 4Гб не видит. После лазания по форумам прочитал про то, что USB V поддерживает только формат FAT16(FAT) . Переформатировал флешку под FAT16 (FAT) было FAT32. Всё равно не видит. Кто нибудь сталкивался?[/img]
Сообщение: #1278   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2020 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только прошивать прошивкой с поддержкой русского языка.
Pestynof
Сообщение: #1279   СообщениеДобавлено: 20 Мар 2020 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, шил такие головы не единожды, вот и в этот раз зашел, скачал http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=30399#30399 из этого поста, делал как обычно залил одну папку MCUUPDATE в неё вложил только один файл MCUUPDATEA.bin, предложило обновиться (магитолу глючило уже и часто не меню загружалось а подвисшее меню отображалось и все, хотя на нажатее кнопок реагировала), вообщем подловил когда загрузилось, подтвердил обновление А, оно обновилось, выключилась и все... больше не включилась, даже экран черным не светиться.... какие могут быть варианты действий, может быть кто сталкивался с подобным?
Pariknaher
Авто: Peugeot 301 1,2
Сообщение: #1280   СообщениеДобавлено: 22 Мар 2020 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было примерно то же. Получил кирпич.
Кривыми прошивками убивается плата навигации CN147b_1.2. Была выпаяна флэш память этой платы, и через нанд программатор был залит дамп. Родной дамп естественно найти нереально, его просто нет, заливали дамп с другого устройства, предварительно отредактировав его. Единственного специалиста кто смог восстановить нашел в Запорожье.
Rebornzp
Сообщение: #1281   СообщениеДобавлено: 17 Май 2021 16:43    Заголовок сообщения: Установка магнитолы Seicane Ответить с цитатой
Решил установить магниттлу Seicane. ( при покупке машина была вообще без магнитолы, только выведены провода). Подскажите можно ли подвязать ее к бортовому компьютеру, просто проводов для бортового компьютера в фишке я не нашел.
Авто: C-Elysee 1.2 MT Onyx
Сообщение: #1282   СообщениеДобавлено: 24 Май 2021 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен CAN-адаптер PSA-шный, дальше по схеме смотреть, куда подключать
у меня стоит адаптер PSA-RZ-15, ищите на Алике.
Есть, кстати, сразу с кабелем, тогда ничего подключать не надо.
Andreyzp
Сообщение: #1283   СообщениеДобавлено: 02 Июн 2021 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил на алике адаптер PSA-RZ-15. Подключил.Какие параметры в настройках кан-шины выбрать ?( Elysee/C4L/C3-XR/ Elysee/C4L/C3-XR (no vol key)? Какие стоят у вас и какие функции у вас работают? И одна большая проблема , каждый раз при включении/выключении зажигания сбиваются настройки даты и времени Sad
Сообщение: #1284   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2021 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему Elysee/C4L/C3-XR (no vol key)
Подрулевое управление магнитолой, при переключении режима БК что о показывает на экране, видит открытие\закрытие дверей, включение кондера, камера заднего вида включается по сигналу через can, время БК синхронизируется с ГУ (вредная фича), наверное еще что-то
Попробуйте в большом квадратном адаптере поменять местами красный и желтый провода питания (постоянный + и ACC)
Andreyzp
Сообщение: #1285   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2021 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы имеете ввиду на этом адаптере поменять провода ?
Сообщение: #1286   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2021 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этой теме есть ответ. У кого то была такая проблема и её решили. Поищите.
Сообщение: #1287   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2021 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreyzp
скорее здесь, в некоторых случаях перепутаны местами провода желтые и красные провода. Высоковероятно, что ГУ и can модуль подключены через ACC, а не BAT+ цепь, т.е. выключая зажигание, полностью обесточиваете ГУ.
Обычно, желтый - это BAT+ (постоянка), красный - ACC (ключ повернут, приборы включены)
Сообщение: #1288   СообщениеДобавлено: 08 Июн 2021 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот такой вариант никто не ставил? Вроде похожа на ту, что стоит.
https://aliexpress.ru/item/32957074584.html?spm=a2g2w.detail.1000014.41.4eff9bc262nteR&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.225910.0&scm_id=1007.34525.225910.0&scm-url=1007.34525.225910.0&pvid=90c521ee-3c6a-4f72-b0f2-5feffecbd4ce&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.225910.0,pvid:90c521ee-3c6a-4f72-b0f2-5feffecbd4ce,tpp_buckets:24525%230%23225910%2314_21387%230%23218179%230_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%23145_4452%234862%2324463%23570_4452%233098%239599%23422_4452%235105%2323438%23939_4452%233564%2316062%23316&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=225910&_ga=2.62209450.781966549.1622312426-577516145.1622312426
Hearty
Сообщение: #1289   СообщениеДобавлено: 21 Окт 2022 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братцы! Подскажите какой провод за что отвечает? Или хотя бы в силовом блоке какой цвет провода минус.
Сообщение: #1290   СообщениеДобавлено: 21 Окт 2022 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно это поможет:
Страница 86 из 87
Джон
frog2050
