  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=10e1da9ed72032bd9d104d59c3fa3a46Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 76, 77, 78 ... 85, 86, 87  След.
Да.
61%
 61%  [ 102 ]
Нет.
24%
 24%  [ 41 ]
Уже поменял/установил.
13%
 13%  [ 23 ]
Всего голосов : 166
Сообщение: #1141   СообщениеДобавлено: 06 Май 2017 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snowdon писал(а):
кто знает магию как запустить процесс прошивки на фантоме?
Первый пользователь, у которого возникли проблемы с перепрошивкой.
Пользовался инструкцией отсюда, всё прошилось на "раз-два".
Авто: C-Elysee 1.2 MT Onyx
Сообщение: #1142   СообщениеДобавлено: 06 Май 2017 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, спасибо, но эту инструкцию уже видел - не помогло ((
kvd3
Сообщение: #1143   СообщениеДобавлено: 06 Май 2017 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте эту https://yadi.sk/d/MTvSkqY83HmZUq
Сообщение: #1144   СообщениеДобавлено: 06 Май 2017 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, эту инструкцию я еще не видел, попробую и отпишусь
Сообщение: #1145   СообщениеДобавлено: 07 Май 2017 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос: когда кнопкой на стрекозе переключаю режимы БК, то на экране появляется окошко с параметрами. Например, играет радио, я на БК переключаю из режима суточного пробега в режим мгновенного или среднего расхода, появляетя окошко и потом не исчезает, тушу экран, включаю, а оно висит, в результате часть кнопок радио скрыто под ним. Если по переключать дальше режимы БК, бывает окошко пропадает, но не понял закономерности. В мануале этот функционал вообще не описан.
Сообщение: #1146   СообщениеДобавлено: 08 Май 2017 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно нажатие - моментальный расход.
Второе нажатие - Trip 1.
Третье нажатие - Trip 2.
Четвёртое нажатие - обычный экран магнитолы.
Сообщение: #1147   СообщениеДобавлено: 08 Май 2017 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На rd45 само пропадает. И на фаетоме кнопки не сразу срабатывают если быстро нажимать.
Saykiro
Сообщение: #1148   СообщениеДобавлено: 08 Май 2017 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил.
Может кому будет полезен процесс установки, в интернете не нашел подробных примеров:
https://www.drive2.ru/l/472755641279054410/
Радио работает. С флешек музыку играет. С телефона тоже музыку играет. ТВ не работает, но оно и не нужно. Там может что то подключать нужно в разъемы для этого.
Из косяков есть то, что магнитола не запоминает настройки после выключения зажигания. Буду курить инструкции и проверять наличие постоянного тока на фишке. Позже где нибудь отпишусь как решу.
Сообщение: #1149   СообщениеДобавлено: 09 Май 2017 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта проблема давно решена в этой теме. Если у Вас стояла 1 DIN магнитола, то подключать нужно без переходника питания, если 2-DIN, то с переходником.
Или, если нужен переходник, то переставить фишки на нем.
Сообщение: #1150   СообщениеДобавлено: 09 Май 2017 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо всем!
Сообщение: #1151   СообщениеДобавлено: 09 Май 2017 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На RD45 уже и не помню как было.
Странно, у меня нажатия чёткие и всегда результативные. Т.е. я не глядя на экран, нажав три раза на подрулевик, знаю, что вызвал Trip2.
Сообщение: #1152   СообщениеДобавлено: 17 Май 2017 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.
Кто-нибудь пользует треки, записанные навителом в ГУ Фантом? У меня есть подохрение, что он не пишет после того как gpx-файл становится больше 1 мб. Т.е. gpx файл просто обрывается.
Кому-то приходилось видеть gps-треки, записанные ГУ, больше 1 мб?
Сообщение: #1153   СообщениеДобавлено: 17 Май 2017 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не пользуюсь данной функцией.
Сообщение: #1154   СообщениеДобавлено: 17 Май 2017 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепрошить пока не удалось - нет времени разбираться.
А вот энергопотребление Фантома проверил: в режиме ожидания магнитора потребляет около 3 мА - что очень неплохо (правда проверено без wifi свистка, который, по-моему, всегда горит синим индикатором, т.е. всегда что-то потребляет).
Причем если включить зажигание, но сам девайс после загрузки выключить долгим нажатием на крутелку, то он потребляет около 1А.
Далее при отключении зажигания девайс еще около 1-2 минут потребляет около 0,8 А, только потом переходит в режим 3 мА.
Сообщение: #1155   СообщениеДобавлено: 17 Май 2017 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не всегда, мигает он только первые минуты после выключения зажигания. Потом он гаснет.
Расскажите как мерили.
Страница 77 из 87
Джон
frog2050
