  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=93b5abd1134bfe872c8dc23fc59dedf6Медали   РегистрацияРегистрация
Защита радиатора сеткой
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столько всего много))карта сд ,а как режим поменять?телефон explay a350tv
Evgenii Kutlubaev
Авто: C-Elysee MT Бронза
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там вроде Андроид старенький)
Как часто поднимается данный вопрос и каждый раз приходится объяснять пользователям индивидуально. И поэтому возникла необходимость написать подробный гайд по подключению Андроид телефонов в компьютеру через USB кабель.
Каждый день тысячи новых пользователей приобретают себе смартфоны и планшеты с Android системой и у них появляется подобный вопрос, к примеру: «Купил смартфон с Андроидом. Включаю его, подключаю телефон к компьютеру через USB шнур. В динамиках компьютера и на смартфоне раздается звук подключения нового устройства, однако как ни странно ничего не происходит. Драйвера все установлены, проблем с кабелем или телефоном тоже нет. Что делать?»
Именно такая проблема в 80% случаев и всплывает. Да, зачастую ее решение состоит не в проверке Android смартфона. На самом деле данный вопрос вовсе мелочный и его решение мешает использованию нескольких основных функций в телефоне, а это: подключение к компьютеру для записи музыки, файлов, перезаписи фотографий, видеосъемки и многого другого на сам ПК.
Сначала нужно проверить данные пункты:
- Возможно, Ваш USB кабель перегнут и в нем перебит контакт;
- Компьютер функционирует нормально и всегда опознает подключаемые устройства, имеет необходимые установленные драйвера;
- Возможно, сам телефон не исправно работает, перезагрузите.
Итак, рассмотрим каждый пункт по порядку.
- Подключите Android смартфон к компьютеру по USB и подождите характерного звука на компьютере и смартфоне;
- Зайдите в настройки Android и проверьте пункт: Settings(Настройки)-Applications(Приложения)-Developer Tool(Средства разработчиков);
- Отключите пункт Отладка USB.
Сразу после выполненных Ваших действий появится на экране телефона окошко подключения. Здесь же должны быть подобные варианты: Подключение по USB – Съемный диск, Подключение в режиме телефона.
- Если хотите подключиться к компьютеру по USB для обмена файлами, то конечно нужно выбрать пункт Съемный диск и здесь же в выпавшем подменю тапнуть по пункту Mount(Монтировать). Сразу после этого Ваш смартфон должен опознаться компьютером как дополнительный Flash-накопитель и появится возможность работать с файлами. Не забывайте, что в этом режиме сам Android телефон не может опознать карту памяти и многие программы просто не будут работать. Чтобы не было подобных ошибок, заранее закройте такие приложения, которые установлены на SD-карту Вашего телефона.
- После открытия памяти Вашего Android смартфона на экране Вы увидите множество папок и файлов, который НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ УДАЛЯТЬ. Они автоматически создаются приложениями, которые вы когда-либо устанавливали. Здесь же хранятся кэш файлы. К примеру, даже оффлайн карты можно сохранять на карту памяти.
- После окончания работы с файлами нужно выбрать в выпадающем меню пункт «Выключить USB накопитель» (появляется в диалоговом окне). Возможно, после этого Ваш Андроид смартфон немного будет подтормаживать, так как все приложения, установленные на карту памяти, заново индексируются системой.
Отдельно стоит заметить, что пользователи Android-телефонов получают доступ ко всем файлам на карте памяти, в том числе и к системным файлам, только после получения ROOT-прав.
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нет звука подключения,только индикатор зарядки тикает,может шнур не тот?
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заканчиваем здесь про смартфоны.
В "Свободном общении" можно открыть про это тему.
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
черные это мухи)))надо помыть
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или фото такие, но вид не очень
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как есть,чистые конечно без точек черных
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимняя заглушка не встанет при такой сетке.
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она нужна?)) мне нет.Срезать хомуты пластиковые не займет 10 минут если уж приспичит.Мне важней целостность радиатора!!
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по фото не очень видно, но проблем с перегревом в жару не возникнет? такое ощущение, что ячейки слишком мелкие и создадут препятствие для прохождения воздушного потока.
с таким же успехом можно ездить с зимней заглушкой.
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет верхняя часть открыта,ячейки в самый раз чтоб не летели мухи,ездил по песку с кондиционером ни какого перегрева быть не может,а вот если спрятать внутрь,то могут возникнуть проблемы,иза трудного доступа для чистки и перегревом,зимняя заглушка не закрывает полностьсю всю решетку.Да и что за сравнение сетки и заглушки
viper-151
Авто: Чёрный C-Elysee 1.2 МТ
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 28 Фев 2016 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики сетку так за 2 года и не поставил. Сейчас видно что соты на радиаторе замялись от попавших камушков и прочей хрени. Планирую летом снять бампер и поставить сетку. Вопрос, можно ли эти соты аккуратненько выгнуть на место?
anatoliy_80
Авто: 1,6 МТ, Белый, Tendance. 2013
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 28 Фев 2016 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожая ситуация. Собираюсь выравнивать тоненькой плоской отвёрткой.
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 28 Фев 2016 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?t=194&postdays=0&postorder=asc&start=0#
вот здесь без снятия бампера крепили сетку
Страница 3 из 6
Нет новых сообщений Заглушка, зимняя для решетки радиатора den_one Салон и кузов 95 28 Ноя 2019 10:15 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Продам решетку радиатора с хромом на ... Артик Куплю/Продам 0 10 Мар 2017 9:18 Посмотреть последнее сообщение
Артик
Нет новых сообщений Снятие бампера и установка решетки ра... azazello Салон и кузов 28 15 Авг 2021 10:32 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Защита капота Михей490 Салон и кузов 28 01 Фев 2015 22:23 Посмотреть последнее сообщение
Евген315
autostudio.ru
