  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=7a45a6df76888072b9deb037e2303f2eМедали   РегистрацияРегистрация
Защита радиатора сеткой
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос в другом, где ее искать такую?как она называется?я что то пока только сайт с автотюнингом себе представляю, или она на хозрынках тоже для чего то используется
svo
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да на любом авторынке или в крупном автомагазине. у меня была такая, 120*20, из которых понадобилось 80*20
HOMER
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Металлическую сетку крепил также, потом заметил что много мух в радиаторе и за металлической еще натянул маскитную. В итоге все мухи на ней.
Напишу как делал, может пригодиться кому.
Натягивал просто, выкрутил 4 самореза сверху, так как не смог снять этот кусок пластика (а он с решеткой радиатора она же эмблема авто как то сцеплен) просто отогнул, снизу выкрутил 3 болта как для установки металлической сетки. Привязал к веревке гвоздь и опустил сверху вниз перед радиатором до земли , там привязал веревку к сетке и протянул в верх, расправил по ширине и прижал пластиком, затянув штатные саморезы, снизу натянул и прижал пластиком затянув болты, излишки сетки под капотом и под бампером срезал ножом. маскитная сетка размером примерно 70 см шириной на 100см или 120 см высотой
HOMER
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В стройматериалах брал рулон 1 метр шириной 6 метров длиной цена 950 рублей, много товарищей искали сетку и вот в складчину взяли на всех
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отмываются они нормально от москитной, или забивается она?просто думаю тоже снять все таки бампер и поставить москитную с аллюминевой напару. просто думаю, не одноразово ли это получится, хватит хоть на сезон то
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сезон должно хватить, Вы по сельской трасе сильно не гоняйте, ибо за одну поездку можно забить все решетку мошками. Very Happy
(У меня как поездка к бабушке, так это жесть, мошкара прям въедается в бампер и капот не говоря о радиаторе)
Последний раз редактировалось: vadjume (12 Май 2014 22:21), всего редактировалось 2 раз(а)
HOMER
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SWAT писал(а):
Отмываются они нормально от москитной, или забивается она?...
Да хрен знает, неделя прошла как установил. Процесс замены на новую не так много времени занимает, так что если забьется заменю.
Александр А.В.
Авто: c-elysee; 1.6МТ
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На оде уже 12 лет стоит не разу не снималась, и не чистилась, а вот радиатор после 3 поездок в деревню часа 2 промывали, и после натягивали уже сетку
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
натянул москитку по плану HOMERа, только без гвоздя и веревки руками протолкнул. хотел снять бампер почистить, снял все болты, кроме боковых, сними трудности возникили, потом подошел знакомый, начал говорить типо не снимай бампер, зазоры станут не заводские...вообщем отказался я от этой затеи...двоякое чувство, вроде доля правды есть в словах знакомого, но теперь у меня под сеткой на долгое время зоопарк остался)))решетку металлическую ставить не стал вообще. москитку пришлось красить из баллончика т.к. черную не нашел, только серую. вот...
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зоопарк надо было водой хотя бы из шланга или на мойке.
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 8:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил сетку серебряную,не изнутри решетки а сверху под цвет кузова,она аж сверкает как хром,сзади решетки трудно мух выковыривать,а спереди я хоть чем сметаю и красиво очень,с фото пока проблемы.Ко мне на улице уже подходил мужик с тигуана красиво говорит,где брал)))
Р.с москитные сетки не красиво и не долговечно
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с чего сетка, где покупал?
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И фото в студию!
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото вечером выложу(смартфон не видит комп идет тока зарядка,незнаю чо за фигня),сетка из отдела тюнинг,для тазов.размеры сетки 40х100
Evgenii Kutlubaev
Авто: C-Elysee MT Бронза
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оффтоп
Может поменять режим на "хранение данных" или "телефон + карта", "Карта памяти", "карта SD"?
Наверно стоит режим "только зарядка телефона". А еще вариант, если рабочий комп, то заблокированы просто порты usb.
Страница 2 из 6
Нет новых сообщений Заглушка, зимняя для решетки радиатора den_one Салон и кузов 95 28 Ноя 2019 10:15 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Продам решетку радиатора с хромом на ... Артик Куплю/Продам 0 10 Мар 2017 9:18 Посмотреть последнее сообщение
Артик
Нет новых сообщений Снятие бампера и установка решетки ра... azazello Салон и кузов 28 15 Авг 2021 10:32 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Защита капота Михей490 Салон и кузов 28 01 Фев 2015 22:23 Посмотреть последнее сообщение
Евген315
autostudio.ru
