saliy4ik Ефрейтор
Откуда: Украина, Першотравенск, Днепропетровск Авто: Citroen C-Elysee 1.2 Tend Медали: Нет
Сообщение: #256 Добавлено: 15 Сен 2013 8:22 Заголовок сообщения: |
Vicblackpearl писал(а): |
saliy4ik писал(а): |
у меня так же краска стерлась. но я по другому проблему решил
вот мой бж |
У меня почему то не отображаются фото Вашего БЖ. |
Да, извините! Создам Бж на вашем форуме, тогда покажу. |
Vicblackpearl Младший лейтенант
Откуда: Санкт Петербург Авто: C-Еlysee 1,2 MT tendance белый Медали: 1 (подробнее)
Сообщение: #257 Добавлено: 15 Сен 2013 10:02 Заголовок сообщения: |
вот мой бж |
Буду ждать. Судя по тексту, в вашем БЖ много полезной информации. |
Сообщение: #258 Добавлено: 15 Сен 2013 10:30 Заголовок сообщения: |
Сегодня сфотал результат вчерашней не совсем удачной затеи.
Рассмотрев внимательно противотуманки, решил пока не совсем поздно защитить пленкой стекло. Как видно на фото, стекло имеет множество мелких сколов от дорожных камешков (или х.з. от чего), точно помню, что когда покупал машину - их не было. Купил в OBI прозрачную самоклеющуюся пленку немецкого производства. Вырезал по размеру стекла. Достал heat gun и нагревая стекло и пленку начал осаживать по фаре. Осадить идеально не получилось - видимо пленка на это не рассчитана или я недостаточно остервенело ее тянул На фото видно внизу складочки. Ранее я использовал пленку марки 3М и с ней проблем не возникало. Осаживалась под нагревом без намека на складки. Но сейчас она у меня закончилась. А ехать на север города было лень.
Выводы: Защитить удалось. Надо использовать правильную пленку. |
Lumi Младший сержант
Откуда: Санкт-Петербург Авто: Renault Megane III "белый лед" Медали: Нет
Сообщение: #259 Добавлено: 30 Окт 2013 15:28 Заголовок сообщения: |
Как обстоят дела с зимней эксплуатации? Замерзает ли привод КПП (передачи после ночной стоянки включаются туго)? Появляется ли ошибка Antipolution Faulty? Все нормально, ничего не беспокоит? |
Сообщение: #260 Добавлено: 30 Окт 2013 19:14 Заголовок сообщения: |
Lumi писал(а): |
Купил машину в феврале, ничего не замерзало и ошибки не показывались. Может потому что новая была.
А вообще, сейчас на улице +10, морозов еще не было.
Есть щелчки в педальном узле, как будто люфт где то появился. Визуально не могу определить какая педаль щелкает, вроде все плотно сидят когда руками шевелишь. Вот это меня беспокоит. |
Сообщение: #261 Добавлено: 06 Ноя 2013 20:15 Заголовок сообщения: |
Хочу рассказать про одну неприятность случившуюся сегодня.
Ехал по Ленобласти и разговаривал по телефону через штатное hands free. В процессе разговора, видимо, уровень сигнала сети снизился до минимума и разговор прервался. Вернее, во время handoverа голосовой канал не был предоставлен на следующей соте, но отбой не произошел и разговор как бы завис в неопределенном состоянии. Ну не в этом суть.
Короче говоря, завис не только разговор, а все звуковоспроизводящие функции магнитофона. Т.е. переключение между источниками сигнала происходят, но воспроизведения нет. Не с СД, ни с радио, ни с флэшки. И не регулируется уровень громкости ни с каких кнопок(джойстик или на магнитоле). На кнопку выключения не реагирует. Я подумал, что это временный глюк из-за телефона, отключил блютус - не помогло. Так и ездил часа три в тишине. При этом работал и правильно отображался на дисплее БК, время, дата и т.д. По дороге домой, заехал в магазин. Заглушил двигатель, а магнитофон не выключается, светится и молчит… зараза! Ходил по магазину мин 15. Открыл - все продолжает светиться. Приехал к дому, еще раз попробовал - такая же тема. Снял на минуту клемму с АКБ и после подачи питания, наконец всё корректно заработало! Сбросилось только время/дата. Показания счетчиков БК и настройки радио не пропали, так же не пропал пароль блютусной пары с моим айфоном. Всё заработало как и раньше. Пошел домой со странным ощущением. 8-ой месяц эксплуатации, пробег всего 21 тыс. и уже такие глюки по электронике… хотя, что я хотел за такие деньги?
Если у кого были такие же "заскоки" поделитесь, как можно "ресетнуть" с кнопок на магнитоле. Может есть какая-нибудь сервисная комбинация. |
mor Лейтенант
Сообщение: #262 Добавлено: 06 Ноя 2013 20:53 Заголовок сообщения: |
Т.е. получается, что аудио отключается при выключении зажигания программно, а не аппаратно, следовательно произошел программный сбой. Интересно, можно ли прошивку аудиосистемы обновлять...
На многих инженерных калькуляторах и когда-то существовавших электронных записных книжках аппаратного ресета можно было добиться одновременным нажатием двух кнопок, одна из которых находится в одном углу клавиатуры, а другая - по диагонали в противоположном... возможно и здесь есть что-то подобное. Перебор возможно выявит это, т.к. такая функция, если есть, должна работать в любых режимах работы устройства. |
AK-47 Старшина
Откуда: Киев Авто: Сitroёn C-Elysee MT белый,VW LT35 Медали: Нет
Сообщение: #263 Добавлено: 06 Ноя 2013 21:40 Заголовок сообщения: |
Было у меня такое на второй день после покупки.Тоже разговаривал по мобиле или пытался набрать номер,точно не помню, и магнитола зависла.Вроде бы работает но на нажатие клавиш не реагирует.Лечил снятием клеммы АКБ. |
Сообщение: #264 Добавлено: 06 Ноя 2013 21:46 Заголовок сообщения: |
8-ой месяц эксплуатации, пробег всего 21 тыс. и уже такие глюки по электронике… |
Разве-ж это глюки? Так, пустяк..., хотя и не приятно.
Если с магнитолой это будет происходить периодически, тогда только стоит заморачиваться. |
xpyct Капитан
Сообщение: #265 Добавлено: 06 Ноя 2013 22:35 Заголовок сообщения: |
была такая же проблема, прошла минут через 15-20, грешил на телефон так как переодически у телефона сам по себе отваливается блютутс. |
Сообщение: #266 Добавлено: 09 Ноя 2013 13:52 Заголовок сообщения: |
Vicblackpearl, есть несколько вопросов:
1) вы какую минимальную температуру "поймали" на Ц-Элизэ?
2) как долго греется движок (авто стоит) до появления теплого воздуха в дефлекторах?
1) Может щелкают концевик(и) на педали(ях)?
2) интересный глюк магнитолы, выходит что магнитолы при выключенном зажигании выключается программно, а не разрывом цепи. Думаю, что это единичный случай... или как у Нокии Лумияа, там при покупки после первого включения советуют произвести хард-резет, что бы в дальнейшем исключить самопроизвольное включение или перезагрузку (точно не помню). Тут если есть хард-резет, то же может начать производить при покупке .[/quote] |
Сообщение: #267 Добавлено: 11 Ноя 2013 14:47 Заголовок сообщения: |
Lumi писал(а): |
1) вы какую минимальную температуру "поймали" на Ц-Элизэ? в феврале в Ленобласти максимально поймал-21 машина запускалась без замечаний
2) как долго греется движок (авто стоит) до появления теплого воздуха в дефлекторах? проверял в городе утром при температуре -10 примерно, греется мин 5-7. точнее не скажу, я сразу после 7 мин начинаю ехать, поэтому быстрее прогревается потом.
1) Может щелкают концевик(и) на педали(ях)? кстати, может быть... посмотрю
2) интересный глюк магнитолы, выходит что магнитолы при выключенном зажигании выключается программно, а не разрывом цепи. Думаю, что это единичный случай... или как у Нокии Лумияа, там при покупки после первого включения советуют произвести хард-резет, что бы в дальнейшем исключить самопроизвольное включение или перезагрузку (точно не помню). Тут если есть хард-резет, то же может начать производить при покупке . |
[/quote] Это точно! только никто не знает как ресетнуть |
Сообщение: #268 Добавлено: 11 Ноя 2013 15:02 Заголовок сообщения: Осень |
Сообщение: #269 Добавлено: 11 Ноя 2013 16:05 Заголовок сообщения: |
В -10, через 5-7 минут уже теплый воздух из дефлекторов пошел? |
Сообщение: #270 Добавлено: 11 Ноя 2013 21:03 Заголовок сообщения: |
Lumi писал(а): |
ну да. он быстро прогревается. поэтому датчик температуры двигателя на панель приборов не вынесли. чтобы владельцев не шокировать |
