  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=d212daaee479715a7030413108f0ad8fМедали   РегистрацияРегистрация
Аварийка при экстренном торможении.
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2019 12:02    Заголовок сообщения: Аварийка при экстренном торможении. Ответить с цитатой
Коллеги, поделитесь наблюдениями, есть ли такая функция?
Резко тормозил, но вроде указатели поворотов на панели не срабатывали.
При открытии дверей аварийка срабатывает, а вот можно такую фичу "прикрутить" к тормозам. Насколько затратно.
Авто: C-Elysee 1.2 MT Onyx
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2019 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть такая, действительно моргает при резком торможении
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2019 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на С4 точно есть но я долго не мог понять как надо тормозить чтоб она сработала. Скорей всего вы просто не очень резко тормозите. Она срабатывает при резком торможении с достаточно большой скорости.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2019 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть. У меня за всё время она включалась всего один раз. Когда оттормаживался "в пол" на трассе, при скорости немного выше 100 км/ч.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2019 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня и не раз срабатывала. Тут даже не скорость движения и не сила нажатия влияет, а резкий удар по педали.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 02 Сен 2019 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня аварийка мигает когда я дверь открываю всегда. А вот вовремя резкого торможения не замечал - даже когда на асфальте абс срабатывала...
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 02 Сен 2019 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня также.
На "маздах" и "тойотах" видел, что срабатывает даже на небольшой скорости. В инструкции к автомобилю про эту опцию не написано, я по крайней мере не нашел.
При открытии двери мигает аварийка только если ключ в замке зажигания.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 02 Сен 2019 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно попробовать ещё раз. Может от комплектации зависит.
Нет новых сообщений При торможении авто разгоняется Юлия Двигатель, топливная система 29 25 Мар 2014 20:21 Посмотреть последнее сообщение
Black_Wolf
