  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=3141f50bb4ce5059d24b1de15a53c652Медали   РегистрацияРегистрация
Значек масла каждое утро на 1-2 секунды ( 2 писка )
Boteg
Авто: C-Elysee, 1.2, Tendans, МКПП, Azul Teles, 2013
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 23 Авг 2019 11:03    Заголовок сообщения: Значек масла каждое утро на 1-2 секунды ( 2 писка ) Ответить с цитатой
Доброго времени суток форумчане!
Около двух недель ( может больше) каждое утро сажусь в машину и после того как двигатель заработал на 2 писка ( 1 - 2 секунды ) появляется значок масла и error. В течение дня этого не появляется вообще. Есть способ узнать что это не обращаясь к официалам? И может быть это единичная ошибка и можно как то это сбросить? Сканировал elm327 он ероров не увидел, правда с утра когда появляется я его не использовал.
Есть у кого нибудь идеи?
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 23 Авг 2019 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чо с уровнем масла?
Boteg
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 23 Авг 2019 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда появилась проблема глянул на уровень, он был на минимуме. После этого съездил и сменил масло(время уже подошло собственно) все это время уровень масла по центру мин макса
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 24 Авг 2019 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло в поддон стекает во время простоя, и при пуске насосу надо больше времени чтобы масло протянуть. Не знаю как на 1.2, а на 1.6 масляный фильтр это просто бумажка без корпуса - вставляется в кассету на двигателе. Когда фильтр сразу идёт с корпусом - то в нем есть клапан, который предо вращает обратный ход масла при простое. Поэтому вижу следующие варианты: если фильтр на 1.2 имеет свой собственный корпус (продаётся уже корпусе), то проблема в чем-то другом, так как вы уже сменили масло (вместе с фильтром, надеюсь) но проблема осталась. Если ли же фильтр на 1.2 не имеет собственного корпуса, значит обратный клапан должен быть где-то в насос встроен - дело в нем, искать нормальных механиков, знакомых с конструкцией французских моторов.
А может вовсе датчик подклинивает
Boteg
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 25 Авг 2019 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр идет в своем корпусе, конечно же при смене масла я его поменял.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2019 7:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой пробег ? масло сколько жрет?
Boteg
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2019 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
72000, масло вроде как совсем не жрет. Отвез в сервис, диагностика компа ничего не показала. В воскресенье оставлю машину у них чтобы проверяли давление и подключали комп с холодным движком.
Boteg
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 04 Сен 2019 4:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем кому интересно. Проблема была в ремне ГРМ. Он вообще развалился, но еще крутил. Судя по всему ошметки ремня облюбовали фильтр масляного насоса и на холодную, когда масло было густым, давление было очень низким.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 04 Сен 2019 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во это поворот. Да уж, французы лягушек совсем объелись... В масле место шпротам а не ремню.
Авто: C-Elysee 1.6
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2019 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ад конструкторов PCA .Ресурс ремня 120 тыс заявлено. А тут на 72 чуть клапана не загнул да и скорее всего от масляного голодания при пуске износ металла начался.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2019 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло лили оригинал?
