LLIepi Рядовой
Сообщение: #1 Добавлено: 12 Июн 2018 15:23 Заголовок сообщения: Внутренняя граната |
День добрый всем. Кто может помочь подсказкой или ещё чем)
Полетела внутренняя правая граната. По программе 1608420180 трансмиссия EST и 9671572880 трансмиссия NE. Это полностью привод в сборе. Один я так понимаю новый, а второй восстановленный на заводе. По крайней мере я только такую инфу нашёл про термин EST и NE. Может кто сталкивался и знает номер ШРУСа который подойдёт... Всё таки покупать весь вал не так дешево И ещё в магазине предложили вал 9816309280. Вроде как от Пежо и Ситроена, но не могу найти инфу с какой именно машины...
Данные для помощи
VIN: VF7DDNFP9EJ550111
Год выпуска: 2014
Двигатель: 1.6 VTi 115 |
Raider Майор
Сообщение: #2 Добавлено: 12 Июн 2018 15:53 Заголовок сообщения: |
встречный вопрос: какие у вас симптомы поломки? а то есть у меня проблемка при резком трогании и подозрение, что мог ушатать что-то наподобие. |
LLIepi Рядовой
Сообщение: #3 Добавлено: 12 Июн 2018 16:00 Заголовок сообщения: |
у гранаты всегда один симптом. хрустит на поворотах. у меня правда всё чуть иначе. хруст когда поворачиваю налево. машину на подъёмнике подняли... при прокручивании колеса легкий хруст слышен. да и пыльник на гранате порван. так что у меня без вариантов |
Raider Майор
Сообщение: #4 Добавлено: 12 Июн 2018 16:22 Заголовок сообщения: |
у меня рывки с глухим стуком при резком старте. хз на что думать. |
Сообщение: #5 Добавлено: 12 Июн 2018 16:51 Заголовок сообщения: |
Raider писал(а): |
Нечто подобное замечаю и у себя.
Ездил на диагностику. Увидели люфтящие шаровые, рулевые наконечники с тягами. Больше ничего. |
Raider Майор
Сообщение: #6 Добавлено: 12 Июн 2018 17:31 Заголовок сообщения: |
я тоже ездил, уже время прошло. думал сперва на подушки, но ОД ничего не нашел, потом оказалось, что крепления глушака отгнили, но это была не основная причина.
похоже что-то подустало и перестало переваривать крутящий момент. пока просто завязал со светофорными гонками (по крайней мере с места). |
LLIepi Рядовой
Сообщение: #7 Добавлено: 12 Июн 2018 17:35 Заголовок сообщения: |
Шаровые я уже менял. Сначала был лёгкий скрип на лежачих полицейских. Потом появился самый обыкновенный стук. Шаровые у нас довольно таки не плохие. Проверить на поломку легко. Сними колесо и пошевели монтажкой. Машину даже поднимать не нужно. Единственный гемморой с ними это менять их в первый раз. У нас там ничего не откручивается. Надо болгаркой поработать. А после этого уже новые шаровые ставишь на болтики и в последующий раз их менять легко. Из нюансов... Когда меняете правую шаровую у Elysee привод из коробки выходит. И шаровая не встаёт на место. Не упустите этот момент) |
LLIepi Рядовой
Сообщение: #8 Добавлено: 13 Июн 2018 8:02 Заголовок сообщения: |
Товарищи... Вопрос по гранатам все еще актуален. Буду признателен за помощь. Может кто меняи и знает номер отдельного Шруса.
Пока из-за отсутствия инфы консультируюсь в магазинах по поводу привода. Если куплю привод, то дам Вам инфу по внутпеннему и наружнему Шрусу. По любому с какого-нибудь пыжика подходит🙃 |
Raider Майор
Сообщение: #9 Добавлено: 13 Июн 2018 8:53 Заголовок сообщения: |
LLIepi писал(а): |
а можно ли поинтересоваться, какой у вас пробег? |
LLIepi Рядовой
Сообщение: #10 Добавлено: 13 Июн 2018 9:53 Заголовок сообщения: |
на данный момент 57 тысяч. у меня просто машинка пол России повидала и дороги у нас далеко не хорошего качества😭 |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #11 Добавлено: 14 Июн 2018 14:22 Заголовок сообщения: |
LLIepi писал(а): |
177 тыщ км,намека нет на умирающие привода,если про...ли пыльник дело другое. |
LLIepi Рядовой
Сообщение: #12 Добавлено: 14 Июн 2018 15:03 Заголовок сообщения: |
Речь не о пробеге машины. Все ездят по разному и по разным дорогам.
Я месяц назад менял шаровые и все пыльники были нормальные. Речь именно о шрусах отдельно. Но раз такой инфы ни у кого нет... Будем ждать меня вчера заказал привод.... сегодня отказ пришёл заказал ещё один) через неделю придёт, если отказа не будет и мне нужна будет помощь. Где какие замеры снять, а то я механик ещё тот но больше чем уверен, что с какого-нибудь пыжика или ситроена есть отдельные гранаты которые подойдут) |
SWAT Старший лейтенант
LLIepi Рядовой
Сообщение: #14 Добавлено: 15 Июн 2018 13:12 Заголовок сообщения: |
Информация довольно интересная. Вот только точить привод в таких случаях жалко. Посмотрю потом по факту. Ещё вроде как дней 5 привод ждать |
Хока Старшина
Откуда: г. Кудыкино Авто: C-Elysee MT 1.2 Медали: Нет
Сообщение: #15 Добавлено: 20 Июн 2018 21:23 Заголовок сообщения: |
LLIepi писал(а): |
Вот вот поменял я шаровые в сборе , застучало справа, сказали менять с двух сторон т.к пробег уже был около 100 тыщ. менял в сборе с рычагами на оригинальные. И тоже мастера чуть не упустили этот момент выхода привода из коробки. =) |
