  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=0dfda56a2630c33defa6af46b3c8676bМедали   РегистрацияРегистрация
ТО - Замена масла (каждые 10 тыс.км.): стоимость, отзывы.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
bov-73
Сообщение: #271   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2015 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergei71 писал(а):
Если нужны точные названия остальных масел:
5w40-Total quartz 9000
0w30-Total quartz ineo first
Имейте ввиду, что у Total есть масла, которые не имеют допуска PSA.
Например Total quartz 9000 future 5w30 или Total quartz ineo mc3 5w30 не подходят для нашего автомобиля( ну или теоретически не подходят).
Наше масло должно иметь допуск PSA B71 2290 (2296 и т.д.).
Допуск указывается на канистре.
Спасибо, буду заливать Total guartz ineo ESC 5w30
Сообщение: #272   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2015 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У 9000 текучесть лучше, Вы же с Челябинска.
Сообщение: #273   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2015 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в каком смысле лучше текучесть? если вы под 9000 имеете в виду 5-40, то оно наоборот менее текучее, а если Total quartz 9000 future 5w30, то оно не подходит по допуску.
Сообщение: #274   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температура потери текучести у масла 5w40 Total quartz 9000 -39 гр.С, а у масла Total guartz ineo ESC 5w30 -36 гр.С. Учите матчасть.
Сообщение: #275   СообщениеДобавлено: 29 Июл 2015 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно, я по старой памяти учитывал, что диапазон обычно если и растягивается в обе стороны, то за дорого (а тут наоборот 5-40 дешевле). как правило более вязкое в целом масло мёрзнет раньше.
где-то здесь подвох.
Сообщение: #276   СообщениеДобавлено: 28 Авг 2015 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сделал замену масла (ТО 3 )
Делал в Ставрополе у дилера Ситроен - Дварис Авто.
Пробег был 30700 км. Стоимость 4222 руб. Сам ничего не покупал.
Год назад все те же самые расходники и работа стоили 2968 руб.
Рост составил 30%, при этом рост моей зарплаты составил 5 % базовой части зарплаты (фактически не более 4% всей зарплаты - около 900 руб.) с октябре 2014 года и все.
Уже просто страшно от цен.
Да, к стати, дилерский центр уменьшился в 2 раза, теперь половину здания занимает УАЗ Центр, а сервис совмещен с сервисом Honda.
Т.е. ремонт весь осуществляется в сервис центре Хонда, и зал ожидания в в автосалоне Хонда. Короче сокращение и к Ставропольскому дилеру дошло.
Сообщение: #277   СообщениеДобавлено: 29 Авг 2015 4:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТО-3 проводится при пробеге 60000 км.
Вам сейчас просто заменили масло, а следующее ваше ТО будет при пробеге 40 тысяч, и это будет ТО-2.
Сообщение: #278   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2015 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raider писал(а):
где-то здесь подвох
Как такового подвоха нет, просто разного класса масла, а летняя вязкость, как правило, стоит недорого.
Инео - т.н. малозольное или Low SAPS. Из официального описания - "Моторное масло нового поколения с пониженной сульфатной зольностью и низким содержанием фосфора и серы, специально разработанное для двигателей PEUGEOT и CITROEN." http://www.total-lub.ru/Auto/automasla/masla/motornoe.html
К Инео относится и масло первичной заливки QUARTZ INEO FIRST 0W-30, залитое у всех с завода (1.2, 1.6 ВТИ, 1.6 дизель).
Как высокотехнологичное, с более современным пакетом присадок, заботящееся об экологии и т.д. соответственно и стоит дороже.
9000 серия - обыкновенное, не малозольное моторное масло. "Высококачественное универсальное моторное масло, производимое по синтетической технологии, для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей."
Моя точка зрения - для турбированного дизеля, может быть, применение Инео и оправдано - с точки зрения ресурса турбины. Для наших атмосферных бензиновых невысокооборотистых движков 9000 5w40 вполне достаточно, и по вязкости, и по качеству.
Сообщение: #279   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2015 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это как? наш движок будет всяко пооборотистее дизеля, да и многих бензиновых получше крутится.
в свете проскакивавших тем про нагар и сдохший каталик, я бы тем более задумался.
Сообщение: #280   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2015 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ineo серия появилась в 2012 году. К тому времени 1.6VTi уже миллионами штук ходили заправленными 9000 маслом. По сравнению с массовыми турбодвижками и японскими высокооборотниками от Хонды, к примеру, наши бензиновые двигатели не высокооборотистые, макс момент/мощность в пределах 4000/5000 тыс. оборотов, дальше крутить бесполезно. Если не стоят в пробках 80% жизни авто и раз в неделю попадать на трассу, кокс в 1.6 Вам точно не грозит. А угробить кат можно одной неудачной заправкой, от топлива очень много зависит в здоровье масла и двигателя. Это все исключительно моя точка зрения, я лью 9000 5w40, меняю раз в 12 тыс. км вместе с маслянным и воздушным фильтром. Пробег город/трасса 40/60.
Вот про два различных масла на одной основе в обычном атмосфернике http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=145937&SECTION_ID=8077
Вот разные вязкости в турбо
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=147860&SECTION_ID=8111
Сообщение: #281   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2015 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже надо смотреть как будет угорать после схода с гарантии и смотреть что больше напрягает, расход масла или бензина. а так + на -.
Сообщение: #282   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2015 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот кокс и масложор исключительно из-за конструторских просчетов, и фосфор с серой в масле тут абсолютно ни при чем.
http://www.zr.ru/content/articles/797932-maslozhor-pochemu-turbomotory-vw-podedayut-maslo/
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #283   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2015 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Хочу поинтересоваться, а почему Вы не меняли воздушный и салонный фильтр??? Разве не каждых 10 000 меняется? Я всегда ВСЕ фильтра (кроме бензинного) меняю при прохождение ТО
Сообщение: #284   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2015 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм. в статье в конце написано, что от малозольных (LowSAPS) и засирается. какой-то когнитивный диссонанс возникает.
Сообщение: #285   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2015 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому интересно. Пробег 51000.
Страница 19 из 22
Нет новых сообщений ТО (40/80 тыс. км.): стоимость, отзы... gslava Техническое обслуживание, ТО 150 07 Ноя 2017 23:02 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений ТО (20/60/100 тыс.км.): стоимость, о... SAmorus Техническое обслуживание, ТО 405 13 Июн 2018 9:56 Посмотреть последнее сообщение
Elurn
