  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=9cc99073fa7cd29074f312a72bf9fe85Медали   РегистрацияРегистрация
Сцепление и всё о нём.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 18, 19, 20  След.
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2013 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня всё включается отлично .. иногда лишь задняя со скрежетом включается ... но у меня на Ниссан Сильфи так-же было .. так-что я даже не парюсь. А ход рычага нормальный, ничего он не длинный, мне даже нравится как всё работает! Вообщем балдею Smile
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По работе сцепления нарекания есть. Пробег 17500 км. Первая передача не всегда включается легко и непринужденно. Т.е. как минимум один раз утром включается как бы не до конца, приходится перевыжимать педаль. Не обязательно это первый раз при начале движения утром. Может и в процессе езды в толкотне пробки. Грешу на себя, что не дожимаю педаль до пола. А может и проблема в коробке. Короче, пару раз за день точно так бывает.
Еще интересный момент. При движении на малых скоростях в пробке, когда отпускаю сцепление при переходе на вторую, слышу щелчек (только при открытом окне и вык аудио) как будто люфт в шестернях в коробке. Но опять же, не постоянно. Странно все это. На ТО попрошу проверить.
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно Вас не было видно! Smile Где пропадали?!
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2013 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто в машине все было нормально Smile
Олега 96
Авто: C- Elysee, серая акула
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 04 Окт 2013 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возникла та же проблема с включением первой передачи. Причем не постоянно, а периодически - то при начале движения после долгой стоянки, а то и просто в течении дня. Пробег 8800. Кто-нибудь обращался с такой проблемой в сервис на первом ТО? Пока втыкаю первую следующим образом: сперва ладонью влево с нажимом, а потом от себя!
lunek84
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 31 Янв 2014 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни эт нормально при включении первой передачи. До этого ездил на ваз2107 все то же самое. Единственное нарикание сцепление всетаки высокое, пятку приходится иногда отрывать от пола, не удобно.
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 31 Янв 2014 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы у вас было также на семёрке BMW, то понятно, но брать для сравнения семёрку от ВАЗа - несколько некорректно...
art
Авто: C-Elysee
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 31 Янв 2014 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял, что у меня одного вторая передача включается никак совсем?
Первая, задняя без проблем всегда ровно, а вторая, что при ускорении, что после торможения, ужасный хруст и усилие требуется неслабое
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 31 Янв 2014 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, вот, с первой не очень хорошо дела обстоят. С остальными всё ОК.
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2014 7:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас странная неисправность. Обычно с первой передачей проблема. Вторая включается без замечаний. Надо в оффсервис ехать и чинить по гарантии.
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2014 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед покупкой ездил на тестдрайве на механике - идеально переключалось.
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2014 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда ТО 20 000 проходил, пропрсил поверить включение первой передачи. Они сказали, что смазали всё. И как не странно, помогло. Теперь у меня проблемы со включением первой крайне редко случаются. Где то раз в месяц. Даже сейчас в 20 ти градусные морозы вклчалась без проблем.
art
Авто: C-Elysee
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2014 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду надеяться что притрётся всё таки.
Пробег пока небольшой.
И что то мы в последнее время всё больше о проблемах нашего авто говорим. Кто нибудь зайдёт из желающих купить, почитает и подумает, что ......... ! Машина то замечательная, а мы тут.
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2014 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форумах по любому автомобилю можно почитать кучу негатива. И неважно эконом это или премиум.
Идеальную машину пока ещё не придумали.
олег 46
Авто: c-elysee серебро
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13700 пока все отлично
Страница 3 из 20
