  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=a8f97d42776f993446279f518fe24f41Медали   РегистрацияРегистрация
Передняя подвеска! СТУК!
На страницу : 1, 2, 3 ... 26, 27, 28  След.
saliy4ik
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2013 11:08    Заголовок сообщения: Передняя подвеска! СТУК! Ответить с цитатой
Здравствуйте! У нас на Украинском форуме активно обсуждают проблему стука переднего правого амортизатора. Зашел сюда и не нашел такой темы. Неужели брак пришел только в Украину. В основном проблема заключается в стуке амортизаторе на разрыве. То есть при сьезда с лежачего полицейского(когда амортизатор полностью открывается) слышен глухой стук. Хотелось бы знать ваше мнение.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2013 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде бы есть. Иногда вроде и нет. Но я почти всегда езжу с достаточно громкой музыкой, что скорее всего не услышу.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но вроде бы слева.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть что-то справа ... но тоже не сильно слышно из-за музыки и не так напряжно стучит. Я вообще не обращал внимания, пока на Украинском форуме не прочитал про такое явление. Буду на ТО - скажу дилеру продиагностировать.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то такое бывает...
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже что-то такое есть, но не всегда, толи от высоты лежачего зависит толи от скорости...
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2013 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проходил лежачих от 10 до 40 км - стучит только на узких и высоких буграх, который накатывают из асфальта. Если широкий и покатый бугор - то стука не замечал. От скорости не особо зависело имхо
saliy4ik
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2013 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну музыка это решение всех проблем))) Laughing
а так в принципе никто не обращался за заменой?
у нас многое обращались, в основном оффициалы отшивают, мол это нормальная работа подвески.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2013 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обращался я. Сказали все в норме. На первом ТО буду делать диагностику ходовой - там посмотрим.
saliy4ik
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диагностика смотрит только на на то, нормально или нет работает подвеска. у диагностического аппарата нет ушей. а все как раз работает нормально, но со звуком. Sad
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2013 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saliy4ik
Ну и тем более ... у меня на старом Nissan Sylphy на полностью заменённой подвеске, т.е. на новой считай, на таких вот лежачих и всяких стыках асфальта, порой так громыхала вся подвеска, что ого-го! А по качеству именно работы - 0 вопросов. Держала дорогу идеально! И в случае с Елисеем - работает нормально, не трясёт, не переставляет ... ну и пускай этот стук будет просто стук Smile
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2013 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saliy4ik раньше ведь не стучало. Стало стучать тысяч с пяти. Будут диагностику делать, пускай заодно и подкрутят все что надо будет подкрутить.
saliy4ik
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2013 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас много кто обнаружил брак амортизаторов. штоки передних амортизаторов люфтят. некоторые меняли, некоторые подтягивали. как то не приятно что новый автомобиль так себя ведет.
vamp2445
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Услышал стук справа при переезде мелких неровностей, где-то после 3тыс., но потом обратил внимание, что тот же стук слышен когда стоишь на месте с заведенным двигателем, только не так отчетливо. Посадил жену в не заведенную машину покачал двигатель руками, стук слышен, возможно стучит правая опора (подушка) двигателя.
vik
Авто: C-Elysee MT серебро 1.2
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1200 появился стук, спереди справа. Придется ехать к официалам на поклон Laughing
Страница 1 из 28
