  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=e7a464c5e87f69a8230722c5ba2449bdМедали   РегистрацияРегистрация
[БЖ] azazello - 1.6 Tendans,МКПП, Голубой, 2013
azazello
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 17 Июл 2013 10:32    Заголовок сообщения: [БЖ] azazello - 1.6 Tendans,МКПП, Голубой, 2013 Ответить с цитатой
Давно надо было заняться журналом да все времени не находил.
Пожалуй начну.
До Элизе был Шевроле Авео в кузове Т-250.
В один прекрасный день встал вопрос о покупке новой машины с большим багажником и просторным салоном. И начал потихоньку шерстить интернет. Вариантов набралось несколько:
1. Шкода Октавия в новом кузове - отпала т.к. то что хотелось просто не потянул бы. Crying or Very sad А брать в кредит, хоть и не много, я не любитель.
2. Шевроле Кобальт - отпал как узнал что собираеться в Узбекистане.
3. Новый Ниссан Альмера - приехал в салон посидел, посмотрел нет не нравиться.
И как-то раз проезжая мимо салона Ситроен я увидел плакат с Элизе. Решил в выходные съездить посмотреть на него. И о чудо, такого я честно говоря от французов не ожидал. Понравилось все, и дизайн кузова и салон, и понял это то что я искал.
Начались поиски дилера. Каких объездил я уже не помню. В итоге остановился на У-Сервис+ что на Обручева. Брал в последний день мая, видимо поэтому дали скидку в 20 тыщ рублей, но на эту скидку нужно было взять допников. В итоге набрал я у них коврики в салон и багажник, брызговики все, шторки на задние двери и МПУ. В 20 тыщ не уложился и они скинули мне еще тыщ 8.
Ну вот как-то так.
azazello
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 17 Июл 2013 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из печального.
В субботу отъезжая от ТЦ "РИО", что на Дмитровском шоссе, заехал в водосточный люк, толи он был уже открыт и я его не заметил, т.к. не было никаких ограждений, толи он открылся от того что наехал на люк не знаю. В итоге благодаря что ехал очень медленно услышав не понятный скрежет остановился. Итог, пара незначительных царапин на бампере от люка.
В понедельник после сильного ливня не удачно проехался по луже, никогда там не было такой глубокой лужи. Спасибо ехавшему сзади человеку на мерседесе который сообщил неприятную новость, что у меня под задним правым колесом что-то болтается. Оторвалась пластиковая защита.
Пришлось заезжать в ближайший сервис чтобы поставить на место.
Вот так вот.
azazello
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 17 Июл 2013 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера подключил видеорегистратор к плафону освящения салона.
Снял плафон нашел плюс минус, и вот что вышло.
azazello
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 13 Авг 2013 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил заняться потихоньку шумоизоляцией, а заодно оклеил карпетом порог багажника. Начал, так сказать, с конца, т.е. с багажника и задних арок. Обшивка снимается легко, так что объяснять не буду там все видно.
Снял обшивку, а там кроме железа и проводки ничего.
Сначала оклеил виброй.
Затем СПЛЕН 4мм.
А вот и я. Very Happy
Единственное не рассчитал с материалом. Не хватило вибры чтоб оклеить нишу под запаской, но это легко устранимо.
Ну и сам порог.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 13 Авг 2013 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за фотоотчеты. Как руки дойдут, тоже буду делать.
Кстати обшивка потом нормально села поверх шумки?
Олега 96
Авто: C- Elysee, серая акула
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 14 Авг 2013 7:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, хороший отчет! Very Happy
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 14 Авг 2013 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как работает питание регистратора от плафона, без сбоев?
Красиво и аккуратно получилось, вот ломаю тоже голову как убрать лишние провода. По мне так это идеальное решение!!!
azazello
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 14 Авг 2013 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает хорошо без сбоев. Главное искать плюс - минус при включенном зажигании, а то когда его выключаешь полярность на плафоне меняется.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 14 Авг 2013 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
учту, спасибо!!!
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 14 Авг 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После проделанной работы стали заметны улучшения в шумоизоляции? Если да, то насколько?
azazello
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 16 Авг 2013 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел перед тем как делать замерить шум, но забыл. Ну а по ощущениям сзади стало тише. Говорить об улучшениях, я думаю, можно только после того как сделаю шумку дверей и передних арок. Если опять не забуду перед тем как делать замерю шум в салоне. Вот только осталось на все это найти время. Smile
elnecrosmas
Авто: Citroen C4Sedan, 1,6. 116 л.с.
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 21 Авг 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А под запаской может тоже стоило зашумить? Вероятно эта часть будет слабым звеном у вас в багажнике?
azazello
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 22 Авг 2013 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, естественно. Докуплю пару листов вибры и доклею. Просто когда замерял сколько надо материала не учел нишу, и поэтому мне просто не хватило материала чтоб её оклеить.
azazello
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 09 Сен 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня днем в 12:45 у меня родился сын. Второй. Вес 4 кг рост 55 см. Теперь я дважды папа. Сам присутствовал на родах (правда частично). Спасибо любимой за такой подарок.
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 09 Сен 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
azazello, поздравляю
Нет новых сообщений [БЖ] jodagribok - 1.6 Tendans,АКПП, A... jodagribok Бортовой журнал 420 05 Июл 2017 23:10 Посмотреть последнее сообщение
AK-47
