  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=51573a658ef84c98027b55a8ba1e11deМедали   РегистрацияРегистрация
[БЖ]Цитрамонова Элиза 1.2 Tendance, Bleu Kyanos, 2013
Boteg
Авто: C-Elysee, 1.2, Tendans, МКПП, Azul Teles, 2013
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 05 Сен 2013 18:53    Заголовок сообщения: [БЖ]Цитрамонова Элиза 1.2 Tendance, Bleu Kyanos, 2013 Ответить с цитатой
Добрый вечер всем! Вот и забрал я Элизу из салона, путь был сложным... я два года не был за рулем вообще. До этого был ВАЗ 2107 1985 года выпуска.
После того как доехал, не понял как заглушить двигатель! Хотя в салоне менеджер его спокойно глушил. У меня получилось только постановкой на сигнализацию( сигналка с автозапуском Старлайн 91) так и должно быть ?)
Так же не смог выключить фары... то есть когда переключатель стоит на нуле(это если они были включены), они все равно горят, но как то сильно рассеивая свет , если же просто заводиться то по умолчанию они выключены)
После таких проблем (т.к. менеджер все это выключал и включал) чувствую себя идиотом Smile
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 05 Сен 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у вас при выключении зажигания двигатель не глушится что ли?
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 05 Сен 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Boteg, принимайте поздравления.
Раз вы завели машину с брелока, то с него её можно и заглушить. Руководство по эксплуатации к вашей сигнализации даст ответ на этот вопрос.
Отключите функцию "Световая дорожка (вежливый свет)", тогда всё освещение будет сразу гаснуть после выключения двигателя.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 05 Сен 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для глушения двигателя два раза повернуть ключ. Не вынимая. Как бы глушишь двигатель (он работает), еще один поворот (как при зажигании, затем опять в положение выкл. Должен двигатель выключиться. По свету - заглушите двигун - погаснет свет.
Boteg
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 05 Сен 2013 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно Smile Когда поворачиваю в положение один, машина как была заведенной, так и стоит( ключ я конечно вытаскивал)
Спасибо за советы, я собственно так и думал) но просто решил поинтересоваться!
Завтра со свежей головой все почитаю и проверю Smile
Всем спокойной ночи
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 06 Сен 2013 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старлайн А91 Диалог (как я понял такая у Вас?) она оснащена турботаймером, но если у вас бензинавая версия, то зачем его подключили мне не известно Sad
маркел
ElyseeV
Нет новых сообщений [БЖ] Xpyct - 1,2 Tendance 2013 Серебр... xpyct Бортовой журнал 52 18 Апр 2021 20:00 Посмотреть последнее сообщение
Серж72
sergey_ash
