  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=fd12211a86224f996a13ae6659a42e1dМедали   РегистрацияРегистрация
Обслуживание
elnecrosmas
Авто: Citroen C4Sedan, 1,6. 116 л.с.
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 04 Сен 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я не ошибаюсь, то за снятие защиты они не должны деньги брать, ибо она на заводе поставлена, не?
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 05 Сен 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, но с меня взяли и в счете это написано. Но у меня выбора нет либо к нему либо гарантия кончалась. Вот так примерно. И вообще думаю у данного ОД цены бешеные, в моем городе не надо платить не за мойку не за снятие защиты, т.е. экономия 900 руб. Но так как ОД другого нет, приходится терпеть. Но наверное на 20 000 км пробега не поеду на ТО, к тому времени все что может вылезти уже вылезет, а остальное будет нормально.
Sly
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 23 Авг 2014 0:22    Заголовок сообщения: замена воздушного фильтра, салонного фильтра Ответить с цитатой
Друзья,
подскажите - может кто менял самостоятельно эти два фильтра? Может дадите какую-то инструкцию как это сделать?
Мне кажется, что это должно быть несложно, но открыв капот я фильтр не нашёл Sad
На митцубиси кольт сам менял, а тут Sad
Может кто-то хоть на словах обьяснит или фото-инструкцию выложит для такого чайника как я?
Заранее благодарен!
PS (Я правильно понимаю что при самостоятельной смене фильтра не слетит гарантия у ОД?)
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 23 Авг 2014 6:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=19633#
http://c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?t=344#
Sly
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 23 Авг 2014 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серёга lukachoff - спасибо.
Нашёл как менять салонный фильтр (тотчто фильтрует воздух поступающий в салон после кондиционера).
А как менять воздушный фильтр (тот который фильтрует воздух, поступающий в двигатель)?
И, ещё, я правильно понимаю что при самостоятельной смене фильтра не слетит гарантия у ОД?
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 23 Авг 2014 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерно так http://www.youtube.com/watch?v=iDVr2De7sTk&list=UUEZL4XXl9j6a81YG21tXW9Q
Sly
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 23 Авг 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SWAT, вовсе не так Smile
В видео видимо какой-то другой ситроен.
Я разобрался.
Рассказываю для всех (на примере чужой картинки, т.ч. на красное не обращайте внимание). Завтра буду ещё раз туда лезть может сделаю свою версию.
Воздушный фильтр это такая большая чёрная коробочка. Я её подписал.
1) Отдаём патрубок (отгинаем круглую защёлочку (на фото её к сожалению не видно))
2) Вытаскиваем вторую часть патрубка из паза - она ничем не держится. Итог - патрубок у вас в руках
3) С помощью отвёртки ослабляем хомут и вытаскиваем патрубок (нравится мне это слово Smile )
4) Здесь обратите внимание - хомутик жёлтого цвета он ослабляется без помощи отвёртки. Ослабили хомут - вынимаете резиновую трубку (х.з. что это за трубка - мож кто подскажет).
5) Всё! Теперь осталось только повернуть защёлку "5" на 90 градусов и вы можете снимать эту чёрную коробочку руками - просто тяните на себя.
6) Откручиваете саморезы по периметру этой коробочки - самой обычной крестовой отвёрткой (у других моделей ситриков я так понял там какие-то хитрые "звёздочки" или шестигранники - так что тут нам повезло) и вуаля - вот он фильтр старый - оригинальный - вид сбоку.
Внимание - фильтр для двигателя 1,6 очень сильно отличается от фильтра для двигателя 1,2 - имейте ввиду!
Sly
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 24 Авг 2014 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, мини-инструкция как менять воздушный фильтр на машине с бензиновым двигателем 1,6
1) Открываем капот - видим фильтр - такая чёрная коробочка - это его кожух.
2) Сначала нужно отсоединить патрубок.
3) Для этого нужно отогнуть защёлку:
4) Один край отсоединили.
С другой стороны патрубок просто вытаскивается (нужно его чуть повернуть)
5) результат:
6) Теперь отсоединяем трубку сверху. Жёлтый хомут отгибается руками без всяких отвёрток.
7) С помощью минусовой отвёртки ослабляем хомут для второй трубки и вытаскиваем эту трубку
8.) Выделенную защёлку разворачиваем на 90 градусов и вытаскиваем этот короб.
9) Результат
10)
Дальше саморезы по периметру откручиваем крестовой отвёрткой и получаем доступ к фильтру. Вот он - вид сбоку.
код актуален ТОЛЬКО для двигателя 1,6
Sharamok
Авто: C-Elisee 1.6 MT
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 16 Мар 2015 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!!!
Ситроен центр планирует прикрывать свой центр в Воронеже. Кто где обслуживает своих французов?
Пробег 77500 км.
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2015 8:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!ездил на 1 то к официалам, думаю дальше в гараже, машина-то без особых наворотов сложностей быть не должно. Smile
Диман
Авто: C-Elysee MT 1.2 Белый
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2015 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу прикрывать откуда знаешь? на мой вопрос что они переходят на Датсуны ответели незнаю не знаю.
Evgenii Kutlubaev
Авто: C-Elysee MT Бронза
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько литров тормозной жидкости входит в тормозную систему элизки?
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenii Kutlubaev
прочитал сейчас весь регламент по тормозам, так вот, сколько литров лить, история об этом умалчивает. главное дот4. оригинал номера Тормозная жидкость : DOT4 КЛАСС 4 0,5 литра 1610725580
5 литров 1610726080. я думаю что не много, потому что по регламенту, весь смысл замены жидкости это выкачать из бачка шприцом сколько это возможно и залить в бачок новую
Авто: C-Elysee 1,2 MT
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если делать по "уму", то нужно откручивать все штуцера прокачки, жидкость при этом течет самотеком. Одновременно в бачек главного цилиндра доливаем новую жидкость и когда из тормозных цилиндров потекла новая, прозрачная тормозуха, затягиваем штуцера. Главное при этом не касатся педали тормоза, иначе хватанет воздуха.
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2015 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю что у Вас тормозухи больше чем в С4. Человек на С4 недавно проходил ТО-2 (2 года стукнуло) в заказ-наряде числится 2*0.5л. Источник
Страница 3 из 7
