  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=7a23d6d59c72fefd05391b0eed148a3cМедали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 32, 33, 34  След.
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2013 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IvanOff писал(а):
gslava, а какую роль играет клапан тоёта в Вашей комбинации?
Смысл такой, что клапан открывается при уже сильном давлении в системе и жидкость сразу брызгает на стекло с отличным напором. Так-же резко перестаёт брызгать, что не позволяет оставаться каплям на капоте. И как уже писал azazello, жидкость не уходит обратно в бачёк и всегда находится у форсунки.
IvanOff писал(а):
вот откуда и появляется "слеза". Как лечится не понимаю пока. Знаю, аналогичная проблема была но Логанах первой фазы, gslava показал свой метод лечения
Это лечилось укорачиванием на 8мм. трапеции дворников, из-за этого правая щётка забирала сильнее и "сопля" не появлялась. Это я на своём Логане тоже делал.
Последний раз редактировалось: gslava (10 Июн 2013 18:50), всего редактировалось 1 раз
Frediver
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
azazello писал(а):
Frediver писал(а):
Т.е. временной интервал - нажатие ручага и брызг в лобовое, снижается?
Практически до нуля.
Супер! Laughing
Frediver
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FastShark писал(а):
Я сейчас точно не помню, но вроде бы у меня не три струи с одной форсунки, а две (итого всего четыре)))) Раздражает немного то, что видимо много на крыше жидкости остается и даже при движении жидкость начинает стекать по лобовому стеклу вниз и приходится несколько раз дворниками подтирать потеки.
Фото трех струй моего авто. Видно, что забрызгивает все, что только можно.
У кого сколько струй?
Вот еще фото
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня первый раз поездил под дождём.
У меня скрипят щётки, точнее не просто срипят, а дико срипят.
Это мне одному так "повезло" или данная проблема у кого-то ещё имеется?
С таким скрипом ездить было просто невыносимо.
spirit
Авто: C-Elysee 1,2Tendance
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас уже многие поменяли щётки. Так что эта проблема не единичная.
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тьфу-Тьфу-Тьфу у меня не скрипят.
azazello
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 01 Сен 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все тихо. Тук-тук-тук .
Sly
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 01 Сен 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frediver писал(а):
Меня не устаревает работа омывателя лобового стекла.
Когда нажимаешь на рычаг его включения, три мощных струю бьет в лобовое стекло, забрызгивает левое стекло двери водителя и заднее стекло. Затем капли высыхают и стекло становиться грязным...
На прошлом автомобиле такой херни не было, если я хотел слабую струю, нужно было слегка нажать на рычаг. На Ситроене же, напор не регулируется, как и направление форсунок (про направление написано в книжке).
Как решить проблему?
У кого как работает омыватель?
+1
Прочитал всю тему - так и не понял что делать. Может я туповат Smile поставить форсунки от другого авто - а подойдут ли? А не снимут ли меня с гарантии?
По маркам омывайки плюсуюсь - тоже интересно. Дилер при продаже честно сказал что на заводе заливают омывайку "ядрённую" - можно как хим.оружие использовать Smile
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 01 Сен 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это действительно жесть, а не омывайка.
Frediver
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 02 Сен 2013 6:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Прочитал всю тему - так и не понял что делать. Может я туповат поставить форсунки от другого авто - а подойдут ли? А не снимут ли меня с гарантии?
Дак в том-то и дело, что никто не посоветовал что делать, тема остается открытой...
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 02 Сен 2013 8:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня работа моих форсунок устраивает, у меня 2 струи и брызгают точно на середину.
Frediver
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 02 Сен 2013 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это две????
Я фото выложил, у тебя,что по другому?
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 03 Сен 2013 6:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 2 раза по две струи, ну или может и три но третью не видно.
Sly
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 04 Сен 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 3 струи * 2 форсунки. Итого 6 струй.
Фигачит так, что поливает стекло, стекло сзади, стекла боковые, машины соседние (сбоку) и машины сзади Smile Можно использовать как ответ на обсигналивание сзади не по теме Smile
Дворники вроде не скрипят при работе.
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 05 Сен 2013 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори оказывается 3 струи. Но бьют точно по центру.
Страница 3 из 34
Carglass
johni007
