  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=0a099767428f802b7667d274f402f9fbМедали   РегистрацияРегистрация
Заводится со второго раза 1,2
Sly
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 25 Авг 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня тоже произошло.
На холодном движке - плохо заводится Sad долго стратер крутит (2 секунды где-то). До этого всё нормально было. Потом попробовал выключать и заводить заново - всё ок.
Потом опять (после 3 часов) та же история Sad - долго заводит.
Sly
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что это может быть и что с этим делать?
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня такое же было: утром и в обед когда заводил на холодную крутил секунды 2-3, но схватил. После остановки пробовал - заводится легко. Что-то это настораживает уже (((
ilich_007
Авто: C-Elysee MT серебристый
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2013 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже самое. Думаю может дело в кривой прошивке мозгов. Хочу у дилера спросить что может быть и есть свежие заводские прошивки.
Sly
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2013 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно, просто этот косяк непостоянный. Сегодня например с утра с полтычка завелась.
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 12 Дек 2013 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал с приходом морозов заводится будет похуже и не с первого раза.
Неделю стоят морозы.
Но как ни странно, 3 цилиндра уже которое утро подряд заводятся с первого раза и сразу. Сегодня похолодало до -15, а ночью -18 было.
Тем не менее с полоборота завелась легко.
Порадовало масло - вязкость не ощущается, хотя и морозы еще слабые но все равно ощущения приятные. Двигатель сразу крутит легко.
Ждем приличных морозов под -30 - посмотрим на поведение Лизки.
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 20 Дек 2013 6:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 1.6, сегодня утром было -24 завелся с 5-го раза и то с помощью продувки, как на инжекторных ВАЗах.
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 20 Дек 2013 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле тапку в полу? С первого раза завелась?
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 20 Дек 2013 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok, да
Taraskinx
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 18 Янв 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая петруха у моей элизы....
Заводил на холодную. Повторяется с завидной периодичностью.
У дилера был. Сидел 4 часа, проверили все, даже инициализацию сделали. Не помогло.
Надо оставлять машину на ночь у дилера и делать диагностику утром. Что подскажете? У кого-то такое было?
Источник
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 18 Янв 2014 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Источник
Зачем газ сразу нажимать? Через минуту-полторы такого не будет, проверено. Скорее всего особенность такая.
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 18 Янв 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так она глохнет если газу не дать или что?
Когда обороты падают похоже что шум от детонации (низкие обороты на грани заглохнуть) где то что то дребезжать начинает
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 18 Янв 2014 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наоборот, после запуска, если нажать сразу педаль газа, обороты падают сильно.
Taraskinx
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 18 Янв 2014 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас такое было?
В инструкции написано что двигатель не нужно прогревать. Температура на улице где-то 6-8 градусов и ниже. В мороз прогреваю все равно.
Проблема в том что машина еще и плохо заводится. То со второго раза, то долго крутить надо, или нормально, как ни в чем не бывало. Не нормальное проведение походу...
Хочет заглохнуть когда даю газу. Заметил когда завел и поехал, при переключении передач чуть не заглохла.
Кому не сложно... Повторите у себя с утра...
После запуска двигателя газоните немного.
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 18 Янв 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.zr.ru/content/articles/504279-sovremennyj_dvigatel_gret_ili_ne_gret/
Страница 2 из 5
Нет новых сообщений [ Опрос ] Не заводится в мороз VOVANыч Двигатель, топливная система 809 21 Окт 2020 14:25 Посмотреть последнее сообщение
