  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=b3df3da0346343138beea540c91de338Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 85, 86, 87  След.
Да.
61%
 61%  [ 102 ]
Нет.
24%
 24%  [ 41 ]
Уже поменял/установил.
13%
 13%  [ 23 ]
Всего голосов : 166
Santyaga
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 29 Июл 2013 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
den_one писал(а):
Santyaga писал(а):
не обнаружил
С торца ручки управления дворниками кнопка, много разной инфы показывает.
ну кнопка-то есть. А температуру на бортовик не выводит.
den_one
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 03 Авг 2013 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень странно у меня выводит
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 03 Авг 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю вы друг друга не поняли,температуру бортовой компьютер показывает,но показывает он только температуру на улице,а не охладающей жидкости.
den_one
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 03 Авг 2013 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы поставить нештатную магнитолу, помимо ISO переходника, нужен переходник на антенну как на фото выше? !!!КТО СТАВИЛ ОТЗОВИТЕСЬ!, сегодня на свой страх и риск уже заказывать собрался приблуды эти....деньги на ветер как то нехочется выкинуть....звонил мастерам, они заявили что поставить поставят, но срежут нахрен все заводские фишки, т.к. вряд ли найдут переходники - оно мне ессно ненадо.
кстати антенна на крыше актив?
пысы: если я долблюсь не туда - тыкните носом в нужную тему, а то как горох о стену...
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 03 Авг 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как штекер штатной антенны расчитан на подключение к такому разъёму, как на этом переходнике, то он нужен.
Вот, штатная 1-DIN магнитола (кликабельно).
Нет.
den_one
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 03 Авг 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Если все таки отважусь поставить все сам(завтра еду на рынок за монтажной лопаткой), обязательно подробно зафоткаю и сюда.
ilich_007
Авто: C-Elysee MT серебристый
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 03 Авг 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спереди поставил компонентные Pioneer TS-1331C (ном. 40Вт). Пищалки поставили на передние стойки. Играю отлично! Назад буду ставить 17см. Pioneer через поставки. 13см. назад будет маловато, багажник большой.
den_one
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 04 Авг 2013 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак: монтажную лопатку брать не стал, т.к. 150р. за 10 сек работы как то некомильфо да и на 1 раз....., снял панель прямоугольным коричневым домофонным ключем(он мягкий и пластичный) Smile
На фото видно все защелки, начинать поддевать лучше с нижних, сломать там что либо очень сложно.
Купил 2 переходника как на картинках выше в теме, обошлось 750р. за оба, в инете можно заказать в пределах 550-650р., переходник на антенну взял с усилителем(синий провод, сразу подключил)
монтажная рамка магнитолы встала без проблем
Магнитолу поставил Sony GT470UM цена 2250р., хотя изначально планировал Kenwood KMM357SD - 2390р., почитав жалобы на них(сильно греются, flac читает далеко не весь, нужно угадывать с битрейтом и т.д.) остановился все таки на Sony с дисками и USB
Итог: ничего не пришлось резать\паять\скручивать\изолировать - это плюс. Для прохождения ТО можно все легко снять вернув изначальное состояние. Хотя я уверен что наши ТОшники на это внимания не обратят.
Минусы:
1)В будущем возможно куплю проставку, т.к. магнитола стоит немного глубоковато(вероятно можно исправить установкой монтажной рамки ближе, я поставил по месту).
2)На магнитоле подключенной таким образом нет постоянных 12В, для сохранения настроек(радио, режим демо и т.д.)
Надеюсь мой опыт будет кому то полезен.Позже выложу фото процесса установки динамиков в торпеду.
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 04 Авг 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не айс. С этим надо что то делать.
den_one
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 04 Авг 2013 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инструкции к магнитоле нашел такое высказывание:
В порядке бреда, но все же, может ли быть в автомагнитоле или панельке гнездо под батарейку?
Konstantin_59
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 06 Авг 2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай писал(а):
Реально, но это лучше делать через процессор. Есть вариант от Alpine - http://www.alpine.ru/p/Products/processors14/pxe-h650, есть вариант "два в одном": http://avtozvuk.com/az/2011/10/070.htm
Santyaga
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 06 Авг 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да всё я правильно понял))
я имею ввиду что БК не показывает температуру за бортом на дисплее БК... температура выводится на экран 1-дин магнитолы=) Соответственно если менять магнитолу на что-то покруче то данной полезной информации ты скорее всего лишаешься.
den_one
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 07 Авг 2013 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акустику на фронт поставил такую http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=6374903&clid=502
Играют эти малышки стройняшки из UK очень даже неплохо для своего класса. Фоткать процесс не стал, там все еще проще чем с магнитолой. Так же можно ничего не срезать и не нарушать при желании. Пока даже не стал их прикручивать на входившие в комплект саморезы....у нас сезон дождей капитальный Crying or Very sad все затопило , осталось разобраться с постоянным +12V, кстати на заглушке от места установки магнитолы есть распиновка и 12ое гнездо это якобы постоянный +12V, но он тоже пропадает при выключении зажигания((
den_one
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 17 Авг 2013 5:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил отвертку тестер и нашел постоянный 12V в штатном разъеме, слава богу он все таки там есть, не пришлось искать в других источниках, переткнул клемму в нужное место, уфф теперь все по человечи.... Cool
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 17 Авг 2013 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так поделитесь с форумчанами где он.
Страница 4 из 87
Джон
frog2050
