  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=efc1174236e37131b7dd58e376ee7ee7Медали   РегистрацияРегистрация
Заводится со второго раза 1,2
Taraskinx
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 29 Июл 2013 19:13    Заголовок сообщения: Заводится со второго раза 1,2 Ответить с цитатой
Несколько раз не заводился с первого раза мой 1.2. Со второго, прокручивая стартер подольше, заводится. Что это может быть?
Пробег 400 км.
DeXter
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 29 Июл 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было пару раз, пробег 1900 км. Не обращай внимания)
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2013 4:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Peugeot 107 1 литр на 3 цилиндра ... заводится достаточно долго. Секунды 2 держать ключ приходится. Порой чуть раньше отпустишь и ДВС не заводится. Так-что не переживайте, это норма для 3-х горшков!
Сергей Волков
Авто: Elysee 1.2 MT Tendance
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня бывает заводится и через секунд 10 глохнет, как будто холостых оборотов не хватает. У кого нибудь такие симптомы есть?
azazello
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2013 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно из-за плохого бензина
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2013 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо бензин, либо насос не успевает создать нужное давление в топливной магистрали.
armenak
Авто: peugeot 301 (1.2 МТ)
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2013 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает и у меня такое, но лечиться это все просто. Когда ключ вставляете в замок, то срабатывает бензонасос, дайте ему остановиться и поверните ключ до включения зажигания, и опять заработает бензонасос. Дайте ему опять остановиться и потом только запустите двигатель. Мне помогает, но иногда, когда я спешу и не выполняю полную закачку топлива, то крутить стартером приходиться до 2 сек. Но это бывает не всегда!
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на 1,6 тоже жду пока насос прокачает. Тем более, что его слышно.
Но в салоне менеджер на холодной машине не ждал - вставил ключ и с пол-оборота завел.
По идее, что на 1,2, что на 1,6 - должно быть одно и то же.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.2 чуть по другому - на четыре такта - три "горшка". Заметил, что не сразу хватает на горячем движке - в первые 30 мин после остановки. А после ночи заводится нормально. Бензонасосу время на работу даю, за это время как раз застегивается ремень и приоткрываются окна.
DeXter
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все верно, сначала поворачиваю ключ, жду пока насос подкачает и потом поехали)
AlexM
Авто: C-Elysee Tendance АКПП
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 31 Июл 2013 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топикстартер - смотри что в бак залил. Топливный насос тут не причем. Он не засрется за такой промежуток времени. Опять же, если насос работает с перебоями - в системе просто не создается нужное давление и машина вообще не заведется. Так и будет один стартер крутить.
Вообще в такой ситуации не лишним будет выкрутить свечи.
Что касается 3-цилиндровых - катался на C1 цитроне - все заводится с первого раза. Единственное - бенз на проверенных заправках с фирменными присадками (экто, пульсар, vipower и т.п.)
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 13 Авг 2013 8:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сегодня на 1,6 та же история приключилась.
Обычно когда включаешь зажигание, слышно как насос подкачивает. Несколько дней уже как не слышу его.
Сегодня утром включаю зажигание - опять тишина. Поворачиваю ключ, завелся, а двигатель троит, дергает. Выключаю двигатель и слышу как включается насос. У кого-нибудь подобное было?
Денис
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 13 Авг 2013 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вчера такое было,так мало того ,что затроила,так и загорелись два ДЖЕКИЧАНА ,SERVICE,и включился вентилятор,и невыключался минут десять,пока я клему не снял!!! Sad
Вот такая фигня.В сервис поеду к концу недели,больше пока такого не повторялось,и все "лампочки потухли"
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 13 Авг 2013 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис у меня слава Бозону не загорались индикаторы. Думаю дотяну пока до первого ТО, т.к. перед отпуском нет времени в салон ехать. Понаблюдаю еще за машинкой. А на ТО уже все им выскажу.
Антон
Авто: C-Elysee чёрный 1.2
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 16 Авг 2013 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже наблюдал пару раз када заводил машину что движок работает слишком рычаще и с повышенной вибрацией хз в чём трабл но бывает редко думаю до первого То тоже покатаюсь посмотрю а там дело видно будет.....
Страница 1 из 5
