  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=30cc11aa71c730592c6ba9bea2177b9aМедали   РегистрацияРегистрация
Бортовой компьютер
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  След.
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alejandro писал(а):
Если бак все-таки на 50 л., то как объяснить 8 делений на шкале?
Понимайте деление 5,5л и резерв, когда погаснут все деления, не меньше 6 литров. Поясню на собственном примере. После того, как погасли все деления, загорелся индикатор в форме бензоколонки и БК в графе "остаток пути по топливу" нарисовал прочерки в экономном режиме проехал ещё 66 км и в бак вошло 44,32 литра.
Alejandro
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я и говорю, ну никак 50 л. не получается. А то я лью по ощущениям предыдущего автомобиля и соответствующего пробега, где было реально 50 л, а бак полный! Тогда не пойму, зачем производителю указывать неверный объем бака? А расход тем не менее радует. На сотню по трассе меньше 6 литров при скорости 100-110 км\ч.
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2013 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не так, бак сам 50л, но Вам доступно немного (на 5л) меньше. Какой-то тип насоса в баке, которому для охлаждения необходимо плескаться в 4-5л всегда. Ещё и в инструкции отмечено отдельной строкой о недопустимости осушения бака. А датчик уровня под эти параметры и оттарирован, чтобы желание заправиться возникло пораньше.
Alejandro
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь стало понятно, спасибо за разъяснения.
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 31 Июл 2013 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня бак получается примерно 48-49 литров, больше бензина не влазит. И БК показывает остаток запаса хода до заправки при пересчете его в литры получается 48-49 литров бак. Пробег 10 000 км.
toha
Авто: С-Elysee HDi Exlusive
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 31 Июл 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня дизель. бак 48 литров. сегодня заморгала лампочка,проехал еще километров 20,в бак лезло 46,6 литра... получается,что в баке осталось не более чем 1,5 литра дизеля... значит запас 4-5 литра сюда не распространяется,или на заправке столько налили...
Sly
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, подскажите а должен ли быть датчик "осталось критически мало топлива" (эдакая бензоколоночка и как правило со звуком "пик-пик" включается Smile )?
У меня показывает сечас по БК,что до колонки бензина осталось на 35 километров, но отдельного индикатора нету разве?
spirit
Авто: C-Elysee 1,2Tendance
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слева от шкалы уровня бензина если осталось меньше 5 литров загорается бензоколонка.
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sly писал(а):
а должен ли быть датчик "осталось критически мало топлива" (эдакая бензоколоночка и как правило со звуком "пик-пик" включается )?
"Руководство по эксплуатации" вашего автомобиля довольно полезная штука:
Sly
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 01 Сен 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не горит пока он вот в чём дело Sad
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 01 Сен 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Следовательно в баке вашего автомобиля ещё не менее пяти литров бензина.
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 01 Сен 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем доводить дело до лампочки?
ИМХО со времен когда ездил на десятке, привык ориентировать по пробегу, так как датчик не показывал уровень бензина. 300 км. проехал заправился. На Елисее по 500-600 накатываю, и только потом заправляюсь.
Sly
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 01 Сен 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, сегодня ездил я ездил и в итоге мне БК показал месседж "очень мало бензина" как-то так - не запомнил. Лампочка по-прежнему не загорелась. По БК расстояние до колонки было 50 км. Заправился, не стал судьбу испытывать. Но вопрос остался.
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 01 Сен 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БК пикает и пишет предупреждение задолго до индикации низкого уровня бензина. Поездили бы ещё, тогда бы и увидели этот значок.
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 02 Сен 2013 6:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я доводил,когда остается до заправки около 30 км то бк уже не показывает сколько до заправки,там вместо цифер,черточки.да потом через какое то время начинает гореть лампочка,вот только тогда я еду на заправку,
Страница 3 из 14
