  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=c37178477a16f20682b90a4e5492b9c5Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 12:12    Заголовок сообщения: Регламентные операции ТО авто с бензиновым двигателем Ответить с цитатой
Решил я разобраться с техническим обслуживанием авто. Здесь интересны два вопроса, на которые хочется получить ответы. Первый вопрос, когда проходить ТО и второй вопрос- какие операции выполняются на том или ином ТО (понятно, что от этого зависит стоимость ТО).
За этой информацией полез в сервисную книжку. Где же ей еще быть.
В сервисной книжке есть две таблицы. В первой указан основной период замены- в нашем случае 20000 км или раз в год. Во второй указаны дополнительные операции, которые их и описывают.
Так, по информации из первой таблицы я получил подтверждение словам менеджеров салона о том, что ТО на бензиновых Елисеях проводится каждые 20000 км.
А вот во второй таблице, которая называется Дополнительные операции, есть информация о том, что замену масла масляного фильтра в двигателях нужно производить через 10000 км.
Вопрос: речь идет о первых 10000 км или о КАЖДЫХ 10000 км? Это обязательная замена масла или рекомендуемая? Ведь говорили, что ТО каждые 20000 км. Т.е. замена масла- это уже НЕ операция ТО. А тогда что?!
Не буду разводить мыло. Позвонил в сервисный центр. Сказали, что это рекомендуемая замена масла, т.е. НЕ обязательная. Но ведь в сервисной книжке об этом явно не написано!!!!
Еще один момент. Когда менять свечи зажигания на авто???
В таблице с допоперациями об этом ни слов, ну кроме того, что на бензиновом двигателеV6 3.0, замена свечей производится 40000км и 80000 км. НО вроде бы это НЕ наш случай. Smile
Тогда все- таки когда менять свечи на Елисее? Логично предположить, что на ТО, т.е. каждые 20000 км. Ан нет, господа. Спросил в сервис- центре, оказывается свечи зажигания меняются каждые 40000 км. Где об этом написано в сервисной книжке??!!!
К чему я все это.
Не нравится мне как в сервисной книжке описано, что нужно делать в рамках ТО. НЕУДОБНО.
Например, в сервисной книжке Хонда была одна таблица и было четко указано что нужно делать при том или ином ТО или при достижении того или иного километража.
Мой опыт подсказывает, когда какая- либо информация не указана явно и четко, это создает почву сервисменам, да и прочим оппонентам, манипулировать этой информацией. А для нас с вами это будет выражаться в неприятных разговорах с сервисменами при прохождении ТО.
Не ожидал я такого от европейской компании- Ситроен. Мои знакомые, у которых уже есть ситроены, восторгались их сервисами, потому я считал, что с ТО проблем не будет. Посмотрим конечно как будут развиваться отношения с сервисцентрами дальше, но начало уже на минорной ноте.
Спросил в сервис- центре где можно найти таблицу с регламентными операции в зависимости от пробега или от этапа прохождения ТО. Послали на сайт Ситроен. Сходил. Ничего не нашел.
Буду искать дальше. Если у кого- то есть такая информация, поделитесь.
ДРУЗЬЯ! Только что позвонил в Ситроен Россия на телефон 88001001150! Мне там заявили, что замена масла и масляного фильтра в двигателе является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ и производится через каждые 10000 км, как это указано в сервисной книжке, которая является самым главным документом!!!
Сегодня я писал, что звонил в сервисный центр, где мне сказали, что замена масла через 10000 км является рекомендацией. Это ВРАНЬЕ!!!! Или элементарная безграмотность!
Ситроен- Россия рекомендовали написать письмо на имя руководителя автосалона с подтверждением этой информации!!
Там же мне сказали, что никакой таблицы с регламентами проведения ТО, кроме таблиц в сервисной книжке, не существует!!!!
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня ещё очень сильно настораживает регламент замены воздушных фильтрующих элементов - 20000 км для двигателя и раз в год салона. По опыту эксплуатации предыдущего ав-ля, эти сроки кажутся слишком большими. Договорились с сервисом, что при замене масла на 10 т.км достанем оба фильтра и визуально оценим степень загрязненности.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Время покажет, как часто на ситроене нужно будет менять.
На джазоне хватало раз в год. Понятно, что если чаще менять хуже не будет. Laughing
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 29 Апр 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодаря Roma у нас теперь есть ссылка на список регламентных операций по C-Elysee (бензиновый двигатель):
http://to.citroen.ua/pdf/Region1/Region1_C_ELYSEE_1-6i_115.pdf
Если воспользоваться ссылкой http://to.citroen.ua/, то можно получить и информацию о дизельных двигателях.
В данной таблице можно увидеть, что нужно поменять при каком пробеге при прохождении ТО!
Это то, из чего будет складываться стоимость работ в сервис- центрах.
Плюс нужно не забывать, что официальные сервис- центры должны будут выполнить работы, указанные на странице 12 сервисной книжки, и то, что эти работы тоже будут иметь свою стоимость.
Таким образом, стоимость работ у официалов условно можно поделить на две части= стоимость расходников + стоимость работ со страницы 12 сервисной книжки. Это придется оплачивать для того, чтобы сохранить гарантию на авто.
Вторая часть работ, которую выполняют сервис- центры, является наиболее частой причиной критики в адрес официальных сервис- центров. Мол деньги берут, а выполнять неизвестно выполняют или нет.
На всякий случай акцентируюсь работы оплачиваются ТОЛЬКО при прохождении ТО, т.е. каждые 20000 км. Когда меняем масла в двигателе ( на 10000, 30000 и т.д. км), нам никакие работы НЕ должны навязывать.
Если гарантия НЕ нужна, то можно осуществлять ТО, меняя только расходники собственными силами или при помощи НЕофициальных сервис- центров, что многие и делают, не желая переплачивать деньги за ТО официальным сервис- центрам.
Всем Удачи на дорогах и отличного весеннего настроения!
Виктор
Авто: C-Elysee HDi
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы у себя находили вообще фильтр салона?
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор
Фильтр не находил, при покупке сервис уверил, что фильтр в наличии на любой комплектации с кондиционером. По ощущениям - фильтр в наличии. Всю вторую половину апреля в городе стояли песчаные бури, дождей до середины мая не было, ездил только с закрытыми окнами и включенным вентилятором или кондиционером. Если бы фильтра не было, получал бы потоки уличной пыли, но такого не было. Небольшой налёт пыли на дефлекторах присутствует, но не более того.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу ТО, манагер со 100% уверенностью сказал что на 10тыщ, приезжать менять масло не обязательно, и с гарантии не слетаешь, и то же самое сказал мне занкомый который владеет берлинго и ТО делает каждые 20 тыщ.
И ПС, в сервисной книжке я думаю все прочитали на что гарантия распространяется и сколько длится, а на что нет?
Виктор
Авто: C-Elysee HDi
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В идеале масло менять раз в 5-7 тыс. Но так никто не делает.
Один знакомый занимается продажей масла и недавно рассказал мне историю как человек проехал на Чери КУ-КУ 47 тыс не меняя масло и почему-то машина сломалась. Потом пришел к знакомому и говорит : "Какое-то говенное у тебя масло. Вскрыли двигатель а там не масло а пластилин". История из жизни
Mihail
Авто: C-Elysee голубой 1.6
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 17 Июн 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину взял на Украине можно ли проходить ТО в России?
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 17 Июн 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mihail,
Бесплатная "Горячая линия" Citroёn:
Украина: 0800502200 (круглосуточно)
Россия: 88001001150 (с 9:00 до 21:00)
Информация будет из первых уст.
dir48
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 17 Июн 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, почему в Украине круглосуточно, а у нас "Горячая линия" ночью спит?
slogeber
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 18 Июн 2013 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне в салоне говорили, что если машина куплена в Беларуси, Украине или России, то в любой из этих стран можно и обслуживаться у официалов
между ними там какой-то договор подписан
Mihail
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 18 Июн 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял всем спасибо
delfer
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 27 Июн 2013 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узнал цены та ТО у официального дилера Автомир на Варшавке. Бензин 1.6, автомат.
Замена масла каждые 10 тысяч https://www.dropbox.com/s/z6y0lzqtapw16wh/TO-10k.jpg
ТО-2 на 20ти, 60ти и 100 тысячах https://www.dropbox.com/s/se7gfwtmittxmtc/to-2.jpg
ТО-3 на 40ка и 80ти тысячах https://www.dropbox.com/s/zxo9kni3w9anw21/to-3.jpg
ТО-4 на 120 тысячах https://www.dropbox.com/s/v7gj6p85e1hggsa/to-4.jpg
FastShark
Авто: C-Elysee 1,6 MT Silver
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 27 Июн 2013 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
delfer
спасибки, будем знать )))
Страница 1 из 5
ЕлизаRR
Black_Wolf
