  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=da3060b3677f545920d254dca52d9846Медали   РегистрацияРегистрация
Задняя оптика, и всё о ней.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  След.
slogeber
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frediver, да, действительно стоит уплотнитель как на фото
а где-то посередине фары стоит еще один, но немного поменьше
Андрей 78
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если силиконовым герметиком пройтись . Никто не пробовал?
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 13 Июн 2013 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был сегодня у дилера. Сделали проще - не стали прокладывать ничего, ибо всё равно остаётся давление на фару, крыло давит на неё. Дилер снял тонкую фаску с верхнего торца фары. Всё аккуратно сделали. Появился равномерный зазор. К сожалению фотографировать не стал, на сотик плохо снимает. Пока ничего не скрипит - буду кататься и слушать Smile
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 13 Июн 2013 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вообще я так понял дефект сборки что ли. Левая фара более плотно прилегает к корпусу, нежели правая. На правой зазор есть в миллиметр, а левая прилегает к корпусу. Пока ничего не скрипит. исключая вариант бездорожья, когда корпус играл на колдобинах.
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 13 Июн 2013 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня всё наоборот. Левая с нормальным зазором была, а правая считай без. И скрипела и по асфальтовой дороге порой так, что ... выдрать был готов эту фару Smile Но сейчас зазоры есть с двух сторон. Пока за весь день не скрипело.
azazello
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 19 Июн 2013 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился скрип фары. Решил устранить. Посмотрел фотки Hednascald Снял обшивку, открутил барашек (барашек начал откручивать аккуратно плоскогубцами, уж больно сильно затянут, потом свободно руками). Отсоединил фишку. Фара вынимается на себя предварительно отогнув пластиковый фиксатор под фишкой. В итоге фару держит только барашек и пластиковый фиксатор. Металлические защелки, как я понял, играют роль направляющих.
Приклеил моментом карпет к крылу.
Поставил все на место.
Если пристально не вглядываться с лупой, то и не видать ничего.
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 19 Июн 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
azazello, а у вас в фару грязь сверху набивается?
Вот так: http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?t=325&postdays=0&postorder=asc&start=30#
По ходу пока снимали фару, не смотрели ее на предмет, каким образом можно убрать щели сверху в фаре?
azazello
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 19 Июн 2013 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть. Что-то не посмотрел сначала. Только у меня так набивается в правой фаре, а вас в левой.
P.S. Не пора ли перейти на ты, а то всё вы да вас. Very Happy Чувствую себя дедушкой Ded
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 19 Июн 2013 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S. Не пора ли перейти на ты, а то всё вы да вас. Чувствую себя дедушкой
Ыыы, я и есть, как говорят немцы альтклюге бюрхен - молоденький старичок Ded Very Happy - бурчун, брехун и мизантроп. Можно на ты Smile
У меня в обоих набивается.
Пока фара стоит на месте, добраться нереально.
Вот думал тоже снять фару да почистить. Хотел сперва набрать в шприц силикона прозрачного и пролить толкую колбаску, но вот думаю - вдруг будет запотевать?
Олега 96
Авто: C- Elysee, серая акула
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 19 Июн 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я решил проблемку с грязью в фаре так: вычистил все старой зубной щеткой, продул и изолировал прозрачным силиконовым герметиком.
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 19 Июн 2013 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
azazello
Здорово! Молодцы! Но к сожалению остаётся давление крыла на фару. Я высказал своё мнение и специалист от дилера тогда снял тонкую фаску с торца фары и появился зазор, и нет давления. Пока ничего не скрипит!
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 19 Июн 2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олега 96
Я не стал заливать герметиком, мусор как-то не сильно видно.. а какой герметик использовали?!
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 19 Июн 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олега 96 герметик заливали со снятой фарой? или просто в зазор между корпусом залили? Не запотевают фары?
Олега 96
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 19 Июн 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я залил обычный прозрачный силиконовый герметик. Кажется, он назывался "санитарный". Точно не помню уже. Покупал в строительном магазине небольшого объема, недорогой.
Олега 96
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 20 Июн 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без снятия фары, в зазор. Пока не запотевают, сейчас еще сбегаю - посмотрю! Very Happy
Страница 3 из 12
P@vel
Frediver
CitroVrn
