  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=e13fe237097e431824c1010ba8d6fb11Медали   РегистрацияРегистрация
Подогрев сидений
Алина
Авто: C-Elysee Белый 1.6 АКПП
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 23:26    Заголовок сообщения: Подогрев сидений Ответить с цитатой
Как работает подогрев сидений? Взяли машину, а подогрев как-то странно включается при нажатой кнопке - сам по себе. По инструкции пишут автоматически меняет температуру. Электрику прозванивали, все ок. Вот и думаем ехать в сервис или так и должно быть)
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как нагреется он отключается, после того как немного остынет, заново начинает греть.
Алина
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело, что он не сразу включается, а через какое-то время. А на соседнем сиденье вообще холодным остается, пока на него не сядешь. Может какая-то интеллектуальная техника)
Frediver
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2013 7:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После запуска автомобиля, подогрев сразу, у меня, не включаеся.
Должно пройти секунд 5-10, затем подогрев начинает работать, если нажать кнопочку.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2013 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так все правильно, нужно время что бы седушка нагрелась Confused
Алина
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2013 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо) холодов еще не было, оценить в полной мере не удастся пока))
Андрей 78
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В марте проверял греет хорошо .
Frediver
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под словами сразу не включается, я имел ввиду-то, что если нажимать на кнопку включения - она не загорается,т.е. не включается, а не-то, что должно пройти время на разогрев элементов. Она загорается и элементы начинают греть, но не сразу после запуска авто.
pozitron
Авто: C-Elysee 1.6MT Exclusive
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже не до конца понимаю, как он работает. Первый раз, как только выехал из салона, включил, все ок. Потом еще как-то по пути баловался - все ок. Сегодня ехал, температура за бортом более 25. Включил, кнопка загорелась, но нихрена не греет. Может кто знает в чем проблема?
Подозреваю, что оно из-за температуры воздуха могло его просто не включать...
pozitron
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 02 Июл 2013 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня то же самое было, я думал оно сломалось. На утро, перед выездом с паркинга попробовал на остывшей машине - все работает.
Наверное, подогрев действительно умный. Ну какой смысл греть задницу при +25?))) мы же не в бане едем)
А зимой, по-моему, он будет работать всегда. Кстати, что еще приятно - подогревается не только задница, а еще и спина.
RoSS
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 23 Дек 2013 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нет проблемы включения при жаре. Как то подшутил над братом - была жуткая жара я включил еще ему подогрев)) он ехал не мог понять почему у него задница горит)))
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 24 Дек 2013 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Садист? Да?
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 05 Май 2014 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подозреваю, что это защита бортовой сети. подогрев даёт ошенама большую нагрузку, следовательно сперва даётся время для выхода на рабочий режим и подзарядку аккумулятора.
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2015 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
две зимы ездил без проблем, а тут начал замечать что водительское подогрев сам начел включатся и тухнет подсветка панели кнопок, отсоединил фишку подогрева и вся подсветка горит как положено, ездил к дилерам прозвонили все нормально,,,,,, а вобщем??? ни хрена не сделали деньги только сдернули... грешу на них... один раз машину отозвали в салон сделать усиление кресла водительского, но с подогревом и с подсветкой после ремонта работало,,, а патом началась эта хрень???
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2015 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!проверьте жгут проводов возможно надлом или кз.
AK-47
