  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=9de3aa7fe5ee93ad1db96c3fbec380bfМедали   РегистрацияРегистрация
Подвеска C-Elysee: мягкая или жесткая?
Какая подвеска у C-Elysee?
Мягкая
89%
 89%  [ 25 ]
Жесткая
10%
 10%  [ 3 ]
Всего голосов : 28
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 03 Май 2013 7:14    Заголовок сообщения: Подвеска C-Elysee: мягкая или жесткая? Ответить с цитатой
Друзья! Помогите разобраться. На форуме много пишут о том, что подвеска C-Elysee мягкая.
По моим субъективным ощущениям- подвеска жесткая, потому что в я ощущаю наезд/ заезд в неровности дороги.
Можно ли как- то объективно оценить подвеску- она жесткая или мягкая? По каким критериям можно опеределить какая подвеска? Что такое мягкая подвеска и что такое жесткая подвеска?
Ваше мнение.
Leon4egg
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 03 Май 2013 7:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сравнить с подвеской Матиза - то мягкая.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 03 Май 2013 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подвеска мягкая однозначно. Ездил на разных машинах, например Опель Омега А (Как корабль очень хорошая подвеска), Пежо 307 (табуретка, очень сильно тарабанила подвеска), Вольгсваген гольф 3 (Нормальная жесткая подвеска). Что заметил что Елисей уж слишком очень мягкий на грунтовой или дороге с ямами, как маленькая лодка в море Very Happy Подвеске твердая 4-ка Mad
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 03 Май 2013 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поддерживаю, как на наши дороги слишком мягкая Laughing
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 04 Май 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основными критериями является жесткость пружин и характеристики хода отбоя-сжатия амортизаторов. В нашем случае у передних колес и задней балки существует кинематика свободного хода - перемещение вверх/вниз. Пружина призвана смягчать колебания, вызванные попаданием колеса на неровности. Характеристики пружины описываются количеством витков, диаметром прутка и др. Но одной только пружины недостаточно - колебания затихают долго, с постепенным угасанием амплитуды. Для быстрого гашения колебаний предназначен амортизатор. Характеристиками амортизатора являются величина хода штока и скорость перемещения штока при определенной нагрузке. Пределами перемещения являются нижняя (сжатия) и верхняя (отбоя) точки хода штока амортизатора. Чем больше будет сопротивление ходу штока внутри амортизатора, тем сложнее будет его "продавить".
Таким образом, у нашего авто, по моим наблюдениям, достаточно большой ход подвески на мягких пружинах и комфортных амортизаторах. Это заводские настройки, принятые производителем для серийного производства, сертификации, сохранения ходовой части и кузова автомобиля в период эксплуатации в надлежащем состоянии. Кроме того, немаловажную роль в плавности хода играют шины (высота профиля), конструкция и материалы сайлентблоков и других элементов ходовой части, расположение точек крепления элементов подвески, жесткость кузова на кручение и др.
В большом тесте Авторевю эксперты определили разницу в настройках подвески Елисея и 301, а после заездов обнаружили различную маркировку деталей подвески у этих автомобилей. Затем инженеры ПСА подтвердили, что характер настройки имеет различия - у Елисея приоритетом выбран комфорт, у 301 спортивность. Но подвески одинаковы, а характер "закаляется" за счет различия в характеристиках пружин и амортизаторов.
Виталий
Авто: c-Elysee Azul Teles
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 6:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставил балоны в пружины. Машина стала выше и при загрузке не просидает так как до установки. В балоны закачано по 0.8 атмосфер, со временем поезжу и поэксперементирую с давлением. Во общем я доволен, задняя подвеска стала более збитой на рельсах не пробивается. Прямо на СТО у дилера, где устанавливал, на заднее сиденье село двое взрослых плюс в багазнике было два мешка шпаклевки по 30 кг., живой вес около 160-170 кг. - машина практически не просела! Цена вопроса 720 грн./2 шт.
mazay85
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 7:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простите что за баллоны такие???
Виталий
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поликретановые. Вставляются прямо в пружины и накачеваются воздухом.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ссылочку можно на эти баллоны ?
mazay85
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://aerospring.ru/opisanie.html эти не ?
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дилеры к таким балонам нормально относятся? С гарантии НЕ слетишь?
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая штука. Я заметил, что ямки пролетает на ура, а вот на ямах конкретных постукивать начинает. Я бы поставил.
Поеду через 1000 км на 0 ТО, хочу все-таки проверить подвеску и заодно поговорю по поводу баллонов.
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за ТО-0? На 10000 км?
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это акция для "избранных" Very Happy
mazay85
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 2000 км =)
Страница 1 из 6
