  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=bde98f9a284a94d3674ff2e08044e902Медали   РегистрацияРегистрация
GSM трекер
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 12:58    Заголовок сообщения: GSM трекер Ответить с цитатой
Сабж, это такая штука которая через заданный промежуток времени шлет СМС с местом расположения авто, а так же в случае начала движения оповестит все так же по СМС и выдаст координаты на гугл карты (как правило).
Ставится в любое место, работает автономно, год-два, после меняй батарейки.
Вопрос в следующем так как сигналку смысла ставить не вижу, но думаю надо что то поставить, пока остановился на нем, есть опыт пользования?
Кто что скажет?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была (да собственно и есть) такая идея.
Можно в Китае купить за недорого. Хочу поставить на всякий пожарный от собственного источника питания, запрятать куда-нибудь.
Есть уже готовые модули.
О них можете почитать у ребят с Минска. 3 года назад они запускали зонд с стратосферу и использовали там такой GPS трекер для отслеживания оного. http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=890
В качестве офтопа видео того, как это происходило и что получилось
http://www.strato.belastro.net/files/stratospheric-hv.avi
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А стоимость вопроса? Собственно GSM трекера и смсок?! Раз речь идет об смсках значит нужно с операторами связи какой- то договор заключать?! Laughing
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В некоторые вставляешь любую симку и платишь по тарифу.
В некоторых смс бесплатно, но такие стоит подороже Crying or Very sad
Более менее стоят в районе 4-5 тыщ. а которые с бесплатными смс в районе 10 тыщ.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ хило! Та которая в районе 10 тыс.
Точнее если бы у меня не была установлена сигнализация, это была бы нормальная, сопоставимая, цена = 10 тыс. руб. Но поскольку у меня стоит сигнализация, то видимо для меня эта тема пока не актуальна.
Но вообще тема интересная, особенно для тех кто еще не поставил сигнализацию!
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не так страшен черт.
В Китае можно уложиться до 100 уе с бесплатной доставкой.
Симку брать обычную, с дешевыми смсками. Наверняка во время нахождения в автомобиле, трекер можно отключать. Включать допустим только на ночь или к примеру сделать включение только при движении. Много чего можно придумать, был бы электронщиком - не думал бы долго. А так на работе электронщиков заставлять напиваться пивом и думать
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да по любому вещь интересная, машина сдвинулась с места тебе смс, позвонил с другого телефона гайцам, отправил смс тебе в ответ координаты, гайцам дал они (хотелось бы в это верить) закроют район, план перехват и все такое...
azazello
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тоже самое или я ошибаюсь.
Источник
[/list][/list][/code][/quote][/u][/i][/b]
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да про это и веду речь
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а их (GSM трекеры) можно "заглушить"?!
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сперва его надо найти. Ну и соотвественно знать, что он стоит на авто.
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы уже присматривались к GPS-маячку на сайте aliexpress.com ???
Тоже хочу установить данный девайс, хорошая вещь Smile
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димон еще не присматривался, т.к. не разбираюсь в них.
Жду товарища, т.к. он электронщик и покупал такую штуку - ставил на квадрокоптер. Летает в горах Кавказа, ставил специально, чтобы в случае чего не потерялся аппарат.
Но то, что я видел у него - там какая-то маленькая платка под юсб. Она каким-то там макаром шлет ему координаты на айфон.
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашел что скажете ??
http://ru.aliexpress.com/item/Vehicle-Car-GPS-Tracker-103B-with-Remote-Control-GSM-Alarm-SD-Card-Slot-Anti-theft-car/609642915.html
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольная штука. Если я правильно понял, ее даже не обязательно подключать к системе автомобиля. Вроде как там есть функция подключения к бензонасосу, но если честно, я бы не подрубался.
Есть встроенная батарея, при отключении от аккумулятора пару-тройку часов точно на своем элементе проживет. За свои деньги думаю хороший вариант.
А антенну можно спрятать под полку заднюю. Спутники должна ловить, главное чтоб железия сверху не было.
