  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=ae03d3da262ab9c0afa3003954002cceМедали   РегистрацияРегистрация
Вопрос по рулевому валу (вал рулевой колонки)
На страницу 1, 2, 3  След.
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 10:38    Заголовок сообщения: Вопрос по рулевому валу (вал рулевой колонки) Ответить с цитатой
Вообщем, лазил я тут на днях по передней панелью, и заметил, что вал рулевой колонки можно раздвинуть (т.е. регулировка руля по вылету), дак вот надо чтобы ктонибуть у кого эта функция есть посмотрел номер данной запчасти на наклейки и написал в этой теме. Дабы сравнить одинаковые запчасти ставятся или разные? А то есть предположение что данную регулировку можно сделать на всех машинах и без переплаты за данную опцию.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой функции нет как регулировка руля по вылету, нет не в одном Елисее, а номер колонки 96 745 601 ZD.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот номер вы где взяли? У данного вала есть возможность регулировке по вылету? Данный вал от какой машины?
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам никто не даст этот парт-номер. Потому что в C-Elysee рулевая колонка не регулируется по вылету. Причём у авто для любой страны поставки.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо. Значит надо самому идти и откручивать.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что с Вами случилось? Один масло в КПП меняет, другой вал откручивает...
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага..
Но самое непонятное для чего его откручивать.
Что бы увидеть на ней известный всем номер 96 745 601 ZD ?
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понятно, зачем вообще регулировать вылет у Элиз?
Я приросте 190 с "рычагами" как у орангутана спокойно сижу с прямыми руками. Хочется поближе - подвиньте кресло вперед.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне реально вылета не хватает, при нормальной посадке руки не достают нормально до руля Very Happy
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнился анекдот про обезьян, когда одной в рот дождь попадает, а другой нет Very Happy
Видимо я нестандартный 190, раз мне хватает.
Собственно потому и взял Элиз, т.к. помимо многих других факторов, это единственная машина оказалась, куда я влез как влитой Very Happy
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня рост поменьше будет Sad 180см. Laughing
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот кстати на хундай i30 регулировка и по высоте и по вылету есть, но когда я попытался его отрегулировать, то как не регулировал - один черт как ворона на суку сидел. И за собой уже не сесть никак.
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 6:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вот и у меня так же. При нормальной посадке чтобы до педалей нормальное расстояние было руки становятся короткими.
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 7:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня рост вообще 172 см. И я спокойно уселся за рулём, в принципе даже далеко сижу от руля. Вот у меня универсальный рост - в любой машине могу усесться Smile
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Везет вам. Мне вот руль сантиметра на 3 отодвинуть бы на меня вообще бы идеально было.
Страница 1 из 3
Djinny
Нет новых сообщений Вопрос по эксплуатации сигнализации Djinny Защита от угона 10 27 Май 2015 13:23 Посмотреть последнее сообщение
Индеец85
Нет новых сообщений Вопрос по подключению доп оборудования bjaton Электрооборудование, проводка 21 17 Дек 2015 19:57 Посмотреть последнее сообщение
