  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=2d98601bb07b20597a2dd60391b58f97Медали   РегистрацияРегистрация
Снятие бампера и установка решетки радиатора
azazello
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 13:17    Заголовок сообщения: Снятие бампера и установка решетки радиатора Ответить с цитатой
Решил поставить решетку на радиаторную решетку, но так как нет возможности залезть на яму решил снять бампер.
Сначала откручиваем шесть саморезов под капотом (торкс на 20).
Затем тем же торксом откручиваем с обеих сторон три самореза на подкрылках.
Потом снизу под бампером откручиваем ещё четыре торкса и три болта на 10. Фото нет т.к не удобно там фоткать было.
Далее сильно отгинаем подкрылок и находим там болт который прикручен к крылу.
С противоположной стороны также.
Далее тянем по краям бампер вниз и снимаем его. Будьте осторожнее не забудьте отсоединить противотуманки!!! Поэтому снимать его лучше вдвоем!!!
После снятия бампера нам открывается вот такая картина
Ну а дальше все просто. Прикладываем, отрезаем лишнее, крепим.
Из остатков я поставил сетку еще на верхнюю решетку. Теперь вход камням полностью закрыт. Very Happy
Сборка происходит в обратном порядке или как удобно. Cool
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично.
Вот бы ещё можно было бы увидеть эти фотки в оригинальном разрешении.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец Wink
А кто нибудь пробовал снять саму нижнюю решетку не снимая бампера!?
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полезная штука! Laughing Себе такую хачу!
Согласен с Roma Можно установить эту сетку не снимая бампер?
Последний раз редактировалось: SAmorus (04 Июн 2013 13:53), всего редактировалось 1 раз
azazello
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В оригинале слишком большие да и незачем.
Не получится. Много защелок с внутренней стороны.
Можно открутить только верхние винты и попробовать сетку просунуть в образовавшуюся щель с левой стороны, но это нужно быть слишком гуттаперчивым. Хотите проще? Прикрутите её снаружи, но это будет страшно)) Embarassed
Последний раз редактировалось: azazello (04 Июн 2013 13:59), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
azazello
Когда назад бампер ставили, он хорошо встал, без зазоров?
Сейчас в авто бампер передний/ крыло идеально подогнаны, боюсь, чтобы после этой операции зазоры не вылезли.
azazello
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Следов демонтажа не осталось. Very Happy Very Happy Very Happy
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть самый простой вариант, но нужна яма.
откручиваешь 3 болта, отгибаем пласмассу снизу, делаем замеры (у меня получилось ширина 80см., но сделал с запасом 82см., высоты 20 см. дастаточно с запасом), вырезаем сетку по размерах, вставляем в отверстие, выставляем и крепим ее пластиковыми хомутами Laughing
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему самый оперативный способ Mad
Спасибо!
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, не снимая бампера - только яма.
Вчера тоже лазил под днище - решетку вроде как можно снять, она на защелках, но уходит внутрь.
azazello
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ямы под боком нет. Sad
О забыл. Под фарами есть пазы куда вставляется бампер.
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше не трогай, защелки какие-то хлипкие Sad
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже и не думал Very Happy Посмотрел отчет и подумал, что лучше уж яму поищу
slogeber
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2013 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот наверное всем в салоне давали специальную вставку в решетку для зимы!
вот возник вопрос: чтобы ее поставить тоже надо бампер снимать или она как-то по-другому устанавливается?
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2013 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книжечке все ясно написано. Чтобы не выглядеть нехорошо, открыли бы. Тем более в интернетах тоже она есть.
Ничего снимать не надо, она одевается поверх решетки.
Нет новых сообщений снятие ремней безопасности P@vel Салон и кузов 5 23 Июн 2015 8:41 Посмотреть последнее сообщение
P@vel
alterkpn
Артик
