  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=f8e80a9f81b36efcbf18155399191d64Медали   РегистрацияРегистрация
DRL - Дневные ходовые огни
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 17, 18, 19  След.
30%
 30%  [ 27 ]
2%
 2%  [ 2 ]
8%
 8%  [ 8 ]
16%
 16%  [ 15 ]
41%
 41%  [ 37 ]
Всего голосов : 89
mazay85
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 29 Май 2013 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько знаю как только авто выходит с завода у него уже есть ВИН.
Когда завод высылает машину дилеру, тут же высылает ему и ВИН машины.
dimver@ua.fm
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 29 Май 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimver@ua.fm писал(а):
(если еще ждете авто, спросите его у дилера)
Кстати, когда дилер уже должен знать VIN заказанного автомобиля?
Все верно. Сразу после сборки авто меняет статус на "Авто собран и ждет отгрузки".
Дилер видит ваш ВИН и по запросу перешлет его Вам.
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 30 Май 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая разница какой VIN у машины. Лучше бы ктонибуть рассказал как реализовать данную функцию в наших машинах.
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 30 Май 2013 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два возможных варианта указаны ЗДЕСЬ. Остаётся их кому нибудь реализовать и описать подробности.
Ещё для 408-го Пыжа есть несколько вариантов реализации. ЗДЕСЬ, в конце первого сообщения. Принцип реализации должен быть похож и на Елисее.
Дед
Авто: C-Elysee MT серебристый
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и обещал, помещаю фото ДХО:
Двигатель заведен, ДХО активированы.
Двигательработает, включен ближний свет - ДХО неактивны.
Дед
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вписались в экстерьер, как родные
FastShark
Авто: C-Elysee 1,6 MT Silver
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владельцы, пожалуйста зарегистрируйтесь там, гляньте что у вас стоит в поле СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, и есть ли у вас DRL?
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: БЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
пичалька ((((
dimver@ua.fm
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пичалька ((((
Интересно было бы послушать тех у кого указан DLR в этой опции, а также узнать есть ли они в фаре и работают ли.
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подождите немного. У вас же DRL указаны. Придёт ваша машина, тогда и увидите.
Заодно и отпишитесь здесь, что да как...
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня вытащил лампу габаритов из передней фары, там установлена лампа W5W, т.е. лампа без цокаля и с одной 5 ватной нитью накаливания, и патрон там стоит под эту лампу и всего 2 контакта на патроне. Мои соображения, надо менять патрон с лампой и потом уже думать куда это все зацепить.
armenak
Авто: peugeot 301 (1.2 МТ)
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там думать особо нечего - поставить реле, предохранитель и кнопку, а управление реле от замка зажигания или от прерываемого "+" питания магнитолы или прикуривателя.
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не кнопку это не интересно, надо либо на переключатель света выводить, либо реле запитывать через генератор и через лампу габаритов. Чтобы при заводки машины зажигались ДХО, и при включении габаритов(ближнего или дальнего) света ДХО гасли.
armenak
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккуратнее с подключением через переключатель или габаритов - тут же каншина стоит - как бы боком оно не вышло. А я предложил такую же схему как вам надо - завел - засветилось, заглушил - потухло, а кнопка нужна, что бы принудительно можно было выключить, а не включить!
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
#34 http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=6910#6910
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 6:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gslava прикольно ссылатся на старое? Я уже писал что у меня установлена лампа W5W т.е. однонитевая, и патрон тоже под однонетевую лампу. Надо менять и лампу и патрон. А потом уже делать по писанной технологии.
Страница 3 из 19
