  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=b94ed2b103ee929f54a2c56cc24d3e8aМедали   РегистрацияРегистрация
Задняя оптика, и всё о ней.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  След.
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frediver писал(а):
А я решил тему с фарой. Ездил на бесплатное 0-ое ТО (давали сертификат при покупке авто) и заодно высказал притенении по поводу скрипа. На все у них ушло 2 с половиной часа, на 0-ое То и на удаление скрипа. Пока ждал решил посмотреть скрипит-ли фара на авто с тест драйва, какое же было у меня смешанное чувства, когда я обнаружил, что ТАМ ЭТОТ КОСЯК ИСПРАВЛЕН. Вот фото
В общем, на моем авто сделали тоже самое, по словам манагера, который отдавал машину, ЕСТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ - "УСТАНОВИТЬ КУСОЧЕК ДВУХСТОРОННЕГО СКОТЧА МЕЖДУ ФАРОЙ И КРЫЛОМ".Но, по-моему, это не скотч, т.к. фара застыла на месте, рукой теперь не пошевелить. Хотя манагер сказал, что это скотч, просто он толстый и упругий. Кстати, я давал замечания по правой фаре, а мне сделали обе, КАКИЕ МОЛОДЦЫ! Razz
Вот я только одного понять не могу, как этот автомобиль, прошедший со слов рекламы 2 000 000 км испытаний, выпустили в производство с таким жестким косяком. Скрипело просто ужасно, особенно, когда едешь по кочкам на небольшой скорости. Но сей час тип-топ. Cool
Я уже понял в чем ихний косяк, они с завода забывают поставить эту силиконовую вставку. У меня на машине они стоят на двух фонарях.
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но скрип всё равно был?! Пока уплотнитель сами не вставили?
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман
А у Вас в верхней крайней части фонаря есть силиконовая вставка? Посмотрите пожалуйста с двух сторон.
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня скрипа нету, я лично ничего не вставлял.
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету, см. сообщение 31
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=5851#5851
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман писал(а):
Я фото с правой смотрел там у Вас есть некая тень. А с левой стороны?
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет там ничего))) у меня первые поставки авто там такого не было, я сам делал, а левая сторона не скрипит Smile
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман писал(а):
Понял, спасибо. Smile
Frediver
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hednascald, на моем автомобиле провели такую же процедуру, именно в этом месте (примерно 1.5-2 см от края фары, ближе к крышке багажника) между фарой и крылом проложили что-то, по моему это все таки кусочек плотной резины светлого белого цвета, почти прозрачного, но как ни пытался разглядеть лучше, не получается. Вот фото фары моего авто, но сложно что-либо разглядеть, так как, Кулибины из сервиса снимали фару и сейчас "прокладку" плохо видно из-за стекла самой фары
Hednascald, не вставляйте на форум изображения в большом разрешении. Используйте превью.
Отредактировал: gslava
Причина: огромное изображение.
armenak
Авто: peugeot 301 (1.2 МТ)
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот уже две странички посвящено заднему фонарю. Да, косяк конечно со стороны проэктантов, и завод должен это признать и что то предпринимать. И хоть наши машины выпускаются на одном заводе, а на моем пежо 301 такого нет, может из-за другой конструктивной особенности задка в целом.
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 3:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frediver
Спасибо! Smile Поеду на этой неделе к официалам. А у меня кстати странно происходит, рукой фару вниз попытаешься потянуть и всё в норме. Пару дней не скрипит. А вот сейчас солнца нет, так третий день подряд не скрипит. А стоит вернуться жаре - появляется скрип на неровностях.
Joni3577
Авто: ЕЛИСЕЙ 1.6 МЕХАНИКА
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз у меня пока не скрипит проехал 1500 км
slogeber
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже ничего не скрипит, а езжу по кочкам каждый день (дорога к дому такая)
Frediver
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Joni3577, slogeber, возможно у вас уже стоит уплотнитель с завода, посмотрите.
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот тьфу тьфу тьфу ничего не скрипит. Облазил всю фару - ни черта там не увидел.
Страница 2 из 12
P@vel
Frediver
CitroVrn
