  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=3daf9fc3860f2b1414230d9f0ec02915Медали   РегистрацияРегистрация
Замена масла в коробке
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 12:47    Заголовок сообщения: Замена масла в коробке Ответить с цитатой
хотел поменять масло в коробке,хочу перейти на мотул,но не нашел заливную пробку.сливная при этом присутствует.сверху находится датчик,не знаю для чего он,но думаю через него можно залить масло,проблема опять же сколько надо залить масло в коробку!
PS не надо только говорить мне что масло в коробке не меняется на протяжении всего времени эксплуатации,я не верю в это!
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большая глупость туда лазить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Напишите какой у Вас движок и коробка?
admin
Администратор
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы вообще про C-Elysee? Заполните профиль, чтобы было легче с вами общаться.
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.2 мкпп,почему это большая глупость туда лазить?я не хочу разбирать коробку, и смотреть что там внутри,просто хочу перевести ее на другое масло и всего то!
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка механическая для версии 1.2VTI тип BE4 5/1
Oбъём - 1,8 литр - Сервисный
Oбъём - 1,9 литр - Общий объём
№5 сапун коробки.
№9 сливная пробка.
Но я бы на Вашем месте туда не лазил.
У Вас и так качественное Европейское масло!!!
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ и за совет!подумаю над вашим советом.холодно у нас зимой, очень холодно,поэтому лучше перевести и знать что там точно хорошее масло!
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хозяин - барин. Wink
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас в механические коробки льют синтетику и причём европейскую, весьма недурственную! Так-что до 70-100 000 км пробега и не лезьте в коробас! Там скорей всего стоят метки на пробках заливных и сливных, могут снять с гарантии, когда увидят дилеры!
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А холодно, это сколько в градусах?! У нас -35 днём половина зимы Smile и мой старый Ниссан МКП, с залитым Shell в коробке спокойно переносил и -40 стояния на улице днём возле работы. Ночью то машинка была в гараже. Нас, владельцев Елисея, должно волновать больше какого качества антифриз залит в радиатор?! Потому-что не редкость, что дилеры льют до -15 всего антифриз! И нужно не забыть сменить его перед зимой Smile
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет гарантии я не переживаю,ближайший официальный дилер у нас в Нижнем Новгороде,а до него 1000 км так что на гарантию особо не надеюсь.а зимой у нас тоже было минус 38 приходилось ногу на сцеплении по минут 5 держать.поэтому и переживаю.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-38 это жара. Вот в минус 48 завести машину и подержать сцепление вот это проблема.
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там штатный Варта стоит, можно бульдозер завести.
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что в минус 48 заводилась?
Evgenii Kutlubaev
Авто: C-Elysee MT Бронза
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 14 Апр 2014 7:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал где-то на форуме что доливать советовали ОД масло, когда на холоде проблемы были. Это нормально? Заводской брак? все же должно быть герметично и на одном уровне все 70 000? Ведь так?
Elysee driver
Авто: C-Elysee MT 1.6
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 21 Июл 2014 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошла зима и стало ясно, что антифриз не замерзает, масло вполне подходит и т.д. Конечно при -48 разговор совсем иной.
- странно это, я не доливал ни в одной машине. При текущем пробеге в 41 000 масло на месте.
Страница 1 из 11
