  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=a29986af5b458a8b887b3712e38aad7bМедали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 9:40    Заголовок сообщения: Фильтр салона ( салонный фильтр ) Ответить с цитатой
Фильтр салона Citroen/Peugeot (9678792080) цена в Украине 28$
Не оригинала пока нету.
Виктор
Авто: C-Elysee HDi
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне интересно посмотреть как его будут доставать при замене
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное нелегкое это дело Very Happy
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На схеме видно что фильтр стоит еще до моторчика печки. И прячется за заглушкой №11. Мне говорили что меняется он с пассажирской стороны.
Виктор
Авто: C-Elysee HDi
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как-то завтыкал что это французский автомобиль Smile
Получается, что пыль и должна пройти весь воздуховод до самого салона ( по ходу дела осесть насколько можно на стенках) и только потом добраться до фильтра. Idea браво инженеру!
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и он, меняется очень легко.
Снимаем заглушку с пассажирской стороны ее хорошо видно внизу заглушки есть защелка
Виктор
Авто: C-Elysee HDi
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, Слава Богу, разобрались. Значит у меня будет двойная очистка Smile
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 18 Окт 2013 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил новые оригинальные фильтры салона Citroen/Peugeot (9678792080) 22 доллара.
Подробнее ЗДЕСЬ.
Сообщение отредактировал: модератор
Причина: нарушение пункта 5,8 Правил форума
legalizeit
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2014 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 1.2 двигатель, чет у меня нет такого, не пойму где фильтр
Lifter
Авто: C-Elysee 1,2 MT Белый
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2014 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть. Свой снимал и продувал. Он из двух частей состоит.
legalizeit
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же как на фотографиях расположено? У меня пыжик, ну по идее одно и тоже должно быть.
Lifter
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2014 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну однозначно ответить не могу как именно на пыже. Посмотрите со стороны переднего пассажира с левой стороны внизу' есть заглушка, открывается поддеванием снизу.
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2014 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструкция подачи воздуха в салон, на 301-ом и Елисее абсолютно одинаковы.
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 14 Июн 2014 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наступило лето и пришла мысль поменять салонные фильтры. Город у нас пыльный, поэтому фильтры привык менять два раза в год.
Парт-номер оригинального фильтра (он состоит из двух частей) 9678792080.
Открываю сайт любимого интернет-магазина запчастей, и что там вижу...?
Оригинальный фильтр стоит не много, ни мало (!) 1141 рубль.
Жаба сказала: "не смей покупать фильтр за такую космическую цену", а я с ней согласился.
Поиск аналогов:
Поиск аналогов результатов не дал, на данный момент их просто нет.
Если нет аналогов, то стоит поискать фильтр, близкий по размерам и потом "допилить" его.
Поиск увенчался успехом.
Фильтр от HYUNDAI i20 имеет практически такие же размеры, что и наш. Хундаевский длинее и чуть ниже, а толщина такая же.
А самое главное - его цена... Он стоит всего 212 рублей.
Сразу его и заказал.
"Допилинг":
Через пару дней получил заказанный фильтр. Поставляется он в такой коробке:
Подопытный фильтр имеет размеры 290х79х20 мм., в комплекте тоже 2шт,
а размеры оригинального 240х86х20 мм.
Выглядит так:
Отрезаем 5см.
Осталось немного нарастить высоту.
Для этого я использовал полоски из нетканного материала, похожего на войлок.
Наклеил их на клей "Момент" с обоих торцов фильтра.
Вот что из этого получилось. Фото "допиленного" фильтра от i20 и оригинального, для сравнения.
ИТОГ:
За 212 рублей и 15 минут несложной работы мы получаем салонный фильтр, ничем не отличающийся от оригинального, только дешевле в (!) 5 раз.
За сим откланиваюсь и убываю на полмесяца, поплавать в Красном море.
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 14 Июн 2014 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве данный фильтр идет без резино/пластикового обрамления?
Нормальной картинки PMC не нашлось нашелся аналог по фильтрону
Страница 1 из 9
Holk
dkulik
