  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=185a588b9793e2537abaec3bc7178ee0Медали   РегистрацияРегистрация
Докатка или полноценная запаска?
Что лучше, удобнее, предпочтительнее?
Докатка
5%
 5%  [ 2 ]
Запаска
83%
 83%  [ 31 ]
Мне всеравно
10%
 10%  [ 4 ]
Всего голосов : 37
admin
Администратор
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2012 15:19    Заголовок сообщения: Докатка или полноценная запаска? Ответить с цитатой
На Российский рынок все чаще стали предлагать автомобили с докатками. Стремление производителей можно понять: экономичность, уменьшение веса авто, практичность. Но в разных случая практичнее всетаки запасное колесо.
Citroen C-Elysee на Российский рынок планируют поставлять с полноценной запаской. Может имеет смысл поменять запаску на докатку?
Очень хочется узнать Ваше мнение.
Полноценное запасное колесо Citroen C-Elysee
Brok
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За последние лет пять, даже не задумывался есть ли хоть что-то в багажнике вообще...
Ваня76
Авто: Hyundai Accent
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из них которые проходил пешком четыре?
Brok
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2012 1:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваня76
ваш сарказм тут не уместен, по теме есть что сказать?
Luber
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мне докатка - это неуважение к потребителю.
Если подсчитать расходы, резина стоит 1300 руб + 500 руб диск. Итого примерно 1700 рублей. Это не так много, зато у тебя полноценное колесо, а не хрень какая-то, да и по весу на 1-2 кг больше докатки, не почувствуется на разгоне и расходе. Кстати, у Ситроен C-Elysee полноценное колесо же, о многом говорит в наше время.
kos1103
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я больше склоняюсь к докатке, т.к. при проколе все равно ехать на шиномонтаж. У друга было раз, порвал колесо о бардюр, резина на замену, поставили докатку, доехали до ближайшей шиномонтажки и там же купил аналогичную б/у резину вместо разорванной.
Еще плюс докатки, что потом при желании можно дооснастить полноценной запаской, а наоборот врядли получится, пол прогнется.
Ми}{а
Авто: Lifan Solano
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2012 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще полноразмерная запаска может отличатся от тех колос которые уже стоят на машине с завода. На Опелях например стоят 18 радиуса колеса, а запаска 16 и с другим рисунком еще. И смысл такой "полноразмерной запаски"?
admin
Администратор
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запаска со специальным фирменным дополнительным ящиком для инструментов и мелочевки
Cabakaaaa
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выскажу свое мнение по этому вопросу. У меня реальный стаж вождения 10 лет и за все это время я ни разу не воспользовался запасным колесом, но колеса прокалывал и не раз. Бескамерная резина как оказалось не сразу спускает. Было дело, гвоздь поймал и только на утро обнаружил спущенное колесо. А так как дело было зимой, да и багажник был весь закидан как всегда, просто накачал колесо до 2.5 атмосфер и поехал домой 140 км по трассе. Останавливался пару раз проверять визуально. В итоге дома замерил давление - 2 атмосферы.
Лично я за докатку или вообще рем. набор или еще лучше лопату положить вместо запаски, куда больше пользы будет.
Luber
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cabakaaaa
Для москвичей с вашими дорогами надо постараться проколоть колесо, вот в глубинках такие дороги, что шины и диски расходный материал.
admin
Администратор
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2012 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запаска в комплектации Seduction
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я проголосовал за полноценную запаску. После одного случая и думать про докатку не хочу.
Проколол я колесо заднее колесо со стороны водителя за 200 км до Москвы, поставил докатку. Возвращался в Москву в конце августа от родителей, соответственно, был загружен всевозможными овощами- фруктами, маринациями- шмаринациями.
Плюс езда на докатке ограничена скоростью, если не изменяет память 60 км/ч. Да и вообщем- то на докатке быстрее не поедешь, так как машину кидает.
Дело было под вечер, потому шиномонтажей, работающих не было.
Одним словом, очень- на долго добирался я в Москву в тот веселый вечер, потому докатку вспоминаю с содроганием. И было приятным сюрпризом, когда в Елисее оказалось полноценная запаска.
Последний раз редактировалось: SAmorus (04 Июн 2013 17:58), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если 15 радиус, на 16 радиусе докатка должна поидее стоять.
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написано так, но вот я не понимаю почему при заказанных 16" легкосплавных дисках кладут докатку, а не полноценную запаску.
Почему бы не положить полноценное колесо на 16" диске?
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не влезет в нишу для запаски.
