  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=3da615a3456b4d7e50ea5612cacdae88Медали   РегистрацияРегистрация
Кондиционер и всё о нём
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 32, 33, 34  След.
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 15 Май 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rmh писал(а):
Скажу так. Приходится воздуховоды направлять или от себя, или делать на минимум. Очень холодит.
холодить то он холодит только не равномерно воздух распределяется по салону Laughing
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 15 Май 2013 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я включаю скорость на третье положение из восьми (электронное управление). Направление воздуха в лицо и в ноги. Центральных два воздуховода выключаю, работают только два крайних, направлены слегка вверх. Холодит весьма прилично - я доволен! Когда машина отстоится на жаре и нагреется, то я включаю кондей на пару минут на максимум с приоткрытыми окнами, потом уже убавляю и закрываю окна. Начинаю движение и через 3-4 минуты весьма прохладно в салоне, ну по моим температурным ощущениям. Хочу сказать, что не замечаю как тупит двигатель, расход практически не меняется.
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 15 Май 2013 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ладно даже звук двигателя становиться громче
Laughing
sambukinsin
Авто: C-Elysee MT Темно-серый
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 15 Май 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме пишут, что в Лизке кондер, на других сайтах и в некоторых видео тест-драйвах утверждают, что климат. где правда?
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 15 Май 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так его "обозвали" в Руководстве:
Но всё же это не климат-контроль, а кондиционер с электронным управлением и дисплеем. Потому что дуть он всё время будет с той температурой, которую вы установите. А климат должен сам поддерживать установленную температуру.
sambukinsin
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 15 Май 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 16 Май 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
На счёт шума спорить не буду, но скажу, что не слышу повышенного шума от двигателя. Может быть в виду многолетнего увлечения тяжёлым металлом и стал туговат на оба уха Smile
А про ухудшение тяговых характеристик - нету точно! Идёт без понижения мощности!
Салаутин_Дмитрий
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 16 Май 2013 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне субъективно кажется, что кондиционер хорош - постоял уже в московских пробках при 30ти градусной жаре - достойно стправляется, отлично холодит, управляется хорошо в плане температуры и силы потока. с направлением воздуховодов нет никаких сложностей - даже не задумывался про них. приятный информативный дисплей.
в опросе все же оценил его "средне" по 2м причинам, которые уже не относятся к оценке кондея как такового:
1. на порядок портится динамика у машины! вот выше писали, что не чувствуют, но у меня на 1.6 AT разительная разница в динамике.
2. т.к. в принципе кондей не удобен - на прошлой машине был 2х зонный климат-контроль, поэтому к хорошему привык и сейчас неудобно. и, кстати, на прошлой машине вообще не чувстовал разницы в динамике.
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 16 Май 2013 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да автомат здесь никто не хвалит...
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 16 Май 2013 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал кондей на двигателе 1,6 МКПП, разнице в тяге не заметил. Заметил на компе мгновенный расход бензина вырос на 1 литр. Охлаждает нормально, направляю только в ноги, верх и середину перекрываю т.к. езжу с маленькими детьми. Кондеем очень доволен, мне нравится.
Joni3577
Авто: ЕЛИСЕЙ 1.6 МЕХАНИКА
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 20 Май 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.6 МЕХАНИКА КОНДЕЙ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО МОЩНОСТЬ НЕ ТИРЯЕТСЯ ВСЕ В НОРМЕ)))) НА РЕНО СИМБОЛ 1.4 ЕХАТЬ БЫЛО НЕ ЛЬЗЯ(((
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 21 Май 2013 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.2, как я понимаю на звук и по ощущениям, компрессор кондиционера подключается циклически. И если момент трогания и включения кондея совпадают, то идет провал по тяге и датчик холостых не успевает это отработать, можно и заглохнуть если не добавить газ. Такие же минипровалы случаются и при разгоне, но там проще - газ нажат и заглохнуть точно не получится.
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 30 Май 2013 8:20    Заголовок сообщения: Конденсат от кондиционера - где он? Ответить с цитатой
сейчас у нас +24 включаю кондиционер,но почему то не вижу луж под машиной,куда девается конденсат?
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 30 Май 2013 9:48    Заголовок сообщения: Re: конденсат от кондиционера Ответить с цитатой
Он не всегда течет, можно сказать так он собираться, а потом при определенных условиях течет. Тем более при долгой работы он бывает просто капает, больших луж не будет, тем более у Вас не большая плюсовая температура.
А как он у Вас работает? Вам холодно при максимальном режиме Question
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 30 Май 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вроде пока справляется,максимальный режим делаю только в самом начале потом скорость печки переключаю на 2 положение!и скажем так мне вполне комфортно!замерзать пока не замерзал,но вот горло после первого дня использования болело!
Страница 2 из 34
