  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=b2a053b5e51933ff14b28e708a3e0ea7Медали   РегистрацияРегистрация
Логотип клуба
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум седана Citroen C-Elysee -> Клубная символика
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
admin
почему говорю, т.к. с пленкой работаю уже 10 лет. все эти мелкие штучки прекрасно отклеиваются после первой мойки.
Ну значит попробую, раз никто не признается, что наклеил Mad
admin
Администратор
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждем результата, если не трудно, то и доработанный логотип для наклейки.
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не трудно. Попробовать есть на чем. Логотип если честно кривоват - узлов столько, что плоттер будет тупить по страшному.
Пока по удалял ненужные узлы с кузова, и вот думаю, может надпись сделать фирменным шрифтом... Как сваяю - выложу на суд публики.
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok писал(а):
толщина некоторых элементов не более 1-1,5 мм. Оооочень тонко для самоклейки. Учитывая, что клеить будут снаружи - абсолютно недолговечно.
admin писал(а):
Для начала нужно наклеить, а после что-то утверждать. Клеится и абсолютно на долго ее хватает. Если специально ее не отклеивать и не подковыривать.
Полностью согласен с admin. Правильно наклеенная, качественная плёнка будет держаться отлично. Вот, например, двухслойная наклейка из 641-го Оракала на моей номерной рамке имеет детали 0,4мм. За два года не отклеилось ничего.
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по фото у вас белая наклеена на желтый фон ( смотрю с телефона, могу ошибиться). В белом логотипе тонкие линии замкнуты с центральной частью и основным фоном. Это намного долговечнее, чем тонкие линии не замкнутые, которые будут со временем обдираться - виниловая пленка стареет, клей сохнет, пленка усыхает. В контуре Целизея такие линии как раз есть.
Как говорится, у каждого Абрама своя программа, но перфекционист во мне противится таким решениям Very Happy
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть.
Это намного долговечнее, чем тонкие линии не замкнутые... В контуре Целизея такие линии как раз есть.
Вы правы.
admin
Администратор
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом случае, надежда на профессионала (т.е. на вас), что поправите. Ибо у меня опыт небольшой с пленкой, как смог, так нарисовал, многих нюансов не знаю )
P.S. На этой неделе будет еще вариант с рамками.
Joni3577
Авто: ЕЛИСЕЙ 1.6 МЕХАНИКА
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 15 Май 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал поменять шрифт в вашем варианте. Надеюсь вы не против.
во это норма получилось
mazay85
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 23 Май 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посоветуйте наклейку каким цветом и размером лучше заказать для GRIS ALUMINIUM????
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 14 Июн 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне нравится вариант 3.
Но смущает одно!
Если приглядеться к силуэту авто, то елисеевского в нем только решетка и фары, все остальное- какой- то новый спортивный 2-х (3-х) дверный автомобиль в линейке Ситроен! Причем очень красивый!!! Very Happy Такой же как С- Elysee, но, к сожалению, это не он.
На мой взгляд, если существует такая возможность, логотип был бы более узнаваемым, более правдоподобным что ли, если силуэт авто приблизить к силуэту Елисея.
Хотя конечно, это не смертельно. Тем более, что люди узнают о том, на каком они сайте не по силуэту, а по надписи С- Elysee, которая снимает все вопросы.
RedZerg
Авто: C-Elysee 1.6 AT
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой предыдущий дом и щильдик. Можно что-то типо этого (не реклама!)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум седана Citroen C-Elysee -> Клубная символика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 4
Нет новых сообщений Слоган клуба admin Клубная символика 11 20 Сен 2016 12:57 Посмотреть последнее сообщение
Алексей 792
Нет новых сообщений [Киев] Встречи клуба Ramzesinas Клубные встречи, мероприятия 12 18 Апр 2014 8:54 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Шумоизоляция автомобиля (-10% ДЛЯ КЛУ... OnTuning.ru Скидки / Специальные предложения 40 04 Ноя 2015 16:23 Посмотреть последнее сообщение
OnTuning.ru
Нет новых сообщений Виджет Citroen C-Elysee Клуба на Янде... admin Работа сайта 30 05 Дек 2018 13:34 Посмотреть последнее сообщение
Antutu
