  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=32033393430caa5d82f778cc9241832bМедали   РегистрацияРегистрация
Выбираем диски
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 18, 19, 20  След.
Макс8000
Авто: daewoo nexia
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 24 Дек 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алюминиевые диски TUORLA - супер! Idea
Я такие себе уже хочу.
Алексей456
Авто: C-Elysee 1.2 MT Синий
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 08 Апр 2013 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно лите красиво а в практическом вапросе что лучше штамповка или литье??? На данный мамент зимния ризина на штатных штампованых дисках и я в раздумиях что купить на лето штамповку или литье разница примерно 4 т.р за комплект Question Question Question Question
Юрий Ти
Авто: пока ноги
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей456 писал(а):
штамповка или литье
Штамповка имеется в виду ковка или железо?
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2013 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей456
на прошлой машине на лето ставил литые диски, на зиму только железные (совет бывалых автолюбителей) Laughing
Юрий Ти
штамповка это железные диски Laughing
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2013 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3-ий очень красивый!!! Первые два колпаки Very Happy
Юрий Ти
Авто: пока ноги
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2013 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман писал(а):
Алексей456
Юрий Ти
Правильно советуют, литой диск может не выдержать зимних солей, а потому лучше не рисковать. Хотя парадокс, в зиму покупают всего процентов на 10 меньше дисков чем весной.
И по штамповке спорный вопрос, по опыту штамповкой называют как железные диски так и ковку http://www.slikcom.ru/Pages/?id=58 (не реклама, так как разные страны) Ковка – современный способ производства легкосплавных дисков, или, как говорят специалисты, горячая объемная штамповка.
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот параметры для заказа любых дисков 4х108 ЕТ31 d65.1
где 4 это количество отверстий под болты, 108 это расстояние между этими отверстиями, 31 это вылет диска, 65.1 внутренний диаметр диска (посадочное место на ступицу)
Заводской размер резины 185/65 R15, 195/55 R16
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma писал(а):
31 это вылет диска
Этот параметр можно подбирать по вкусу, главное чтобы нигде после этого не терло Very Happy
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2013 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma писал(а):
Roma писал(а):
31 это вылет диска
Вы что? Кто вам это сказал?
Вылет диска это не такой уж пустяковый параметр. Изменяя ЕТ, вы изменяете колёсную базу, а это влечёт за собой иные нагрузки на элементы подвески, а так же повлияет на управляемость.
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3-ий вариант - очень хороши!
Есть вопрос - какой размер резьбы у шпилек для крепления дисков?! Нигде сыскать не могу. А инструментом, что-бы померить самому, не обладаю.
Юрий Ти
Авто: пока ноги
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на пежо-сетроенах всегда были болты 12х1.25 (как на ВАЗах) должны быть такиеже и на C-Elysee
marwelleo
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже диски Туорла (номер 3) понравились, хотя при покупке обойдусь, наверное, пластиковыми накладками
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2013 4:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий Ти
Спасибо!!! А то не знаю, какие гайки заказывать Smile
http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/briz/ - вот такие диски очень хороши!
Юрий Ти
Авто: пока ноги
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2013 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При покупке хороший продавец обязательно уточнит за крепеж, так как крепеж с железных дисков НЕ подходит под литье.
Есть три причины:
1.Болт с железного диска короче (чтобы диск был прикручен должно быть сделано минимум пять оборотов),
2. там разный угол конуса.
3. у болта под литье есть юбка которая защищает диск от граней болта, которыми болт царапает диск.
Теперь по ЕТ (вылету). У C-Elysee вылет равен 31мм. Чем меньше цифра тем больше диск выходит наружу, каждая еденица изменения это 1 миллиметр. Есть свободный допуск +/-5мм, это сильно не меняет базу, на глаз это не заметно, и в 99.9% станет без проблем на машину (никуда не упрется и не будет затирать). Потому, Hednascald, смотрим диски с этими параметрами 6.0x15 4x108 27 65.1
sambukinsin
Авто: C-Elysee MT Темно-серый
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно 3)
Страница 2 из 20
Slava_Kazan
fedorefter
