  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=d6c2320b37cdf3f4d9a77ef8472e77caМедали   РегистрацияРегистрация
Штатная 2-Din магнитола
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 03 Мар 2013 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где разъём для подключения флешки?
Я так понял, что возле ручника. Или ещё где-то есть?
Просто торчащая оттуда флешка - как-то не очень.
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 03 Мар 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и есть разъем для флешки. Берешь в магазине флешку самого компактного форм-фактора. Втыкаешь и даже крышечка сверху прикрывает её. Только не защелкивается, но и так нормально. Не мешает и не торчит.
И это единственный разъем в машине.
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 03 Мар 2013 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим всё ясно, но появилось ещё пара вопросов.
1. Эта магнитола может по Bluetooth играть музыку с телефона/смартфона?
2. Или работают только функции телефона?
3. Где в машине установлен микрофон и какова его чувствительность?
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 03 Мар 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По пунктам:
1. Играет с айфона 4S- это точно, другого у меня нет, не проверял.
2. Все функции тел доступны через майфун, т.е. набрать номер, выбрать из тел.книги номер, из журнала и управляется все как с кнопок майфуна, так и с джойстика под рулем.
3. Микрофон на потолке где лампочки освещения салона. Чувствительность достаточная, чтобы отчетливо понимали абоненты разговаривающие с тобой. Даже нормально слышно когда говорит ребенок с заднего сидения.
Ну и конечно, самое приятное, что музыка останавливается при поступлении вызова и на время разговора. Т.е. пропустить звонок не получится. И доставать телефон из кармана не надо. У меня блютус включен постоянно и очень удобно - сел в авто и поехал, не отвлекаешься на поиски трубы при звонках в дороге. Даже когда говоришь по тел и садишься в авто, после запуска мотора майфун перехватывает разговор на громкую, просто кладешь тел в карман и поехал! Короче, удобная функция.
vovka_ogo
Авто: Белый Tendence HDI
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 0:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Vicblackpearl
Подскажите! У вас комплектация Tendence, а магнитола 2 din. Вот скажите, информация бортового компа выводится только на дисплей магнитолы, или на дисплей приборки и магнитолы?
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovka_ogo писал(а):
to Vicblackpearl
Выводится вся инфо только на дисплей С- (магнитолы 2дин). На экранчике приборки только счетчик текущего пробега, бензин, счетчик общего пробега. Если нажать на кнопочку приборки показывает кол-во километров до сервиса.
vovka_ogo
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovka_ogo писал(а):
to Vicblackpearl
блин аж растроился, смотреть в приборку поудобнее, та и цифры там крупней. интересно приборки наверное одинаковые, все решается прошивкой? Можно ли прошить приборку чтобы и там (как в tendence ) показывалась информация бортового компа?
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovka_ogo писал(а):
to Vicblackpearl
Можно наверное, но не у официалов. Я сомневаюсь, что в этом году кто-нибудь такое сможет сделать. На всё надо время...
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, а подскажите пожалуйста, как магнитола воспроизводит музыку с флешки? Отображает ли она папки с музыкой (если таковые имеются на флешке), или она все файлы в кучу общую сортирует? ну и вообще, удобно ли ?
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально она их воспроизводит. Как расположишь на флешке сам, так и будет. Видит папки, их названия, названия файлов, мп3 тэги. Все в управлении уже удобно. Хотя, по-началу матерился, не мог привыкнуть после логики японцев к логике французов. Потом привык Smile Крутилка листает папки, стрелки - песни. Есть функция List показывает список песен/папок на экране, можно выбрать конкретную песню по названию.
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому пригодится.
Самая маленькая из всех миниатюрных флешек, которые видел в продаже SanDisk Cruzer Fit. Бывают 4, 8, 16 и 32 Гб.
Восьмигигабайтная стоит примерно 250 рублей.
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень полезная инфа! Спасибо друзья.
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 02 Апр 2013 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс Laughing
Александр74
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 11 Апр 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по блютуз данные импортируются в магнитоллу, в настройках можно выбрать подключить телефон или телефон + медиаплеер. контакты из телефона тоже высвечиваются на экране, минус это расположение микрофона, лично меня всем плохо слышно(((. А в целом магнитолла прикольная
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 12 Апр 2013 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня почему-то не все имена контактов показывает Sad и сортирует как-то не понятно Laughing
Страница 3 из 16
creulen
gazadror88
