  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=5351e114987ab30b27d47674895f5ff4Медали   РегистрацияРегистрация
Устанавливаем сабвуфер
Marksman
Авто: Жду С-Elysee HDI Tendance
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2013 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрошу еще здесь:
Ребята, подскажите пожалуйста, а будет куда воткнуть Сабвуфер, или Это нереально с штатной 2din магнитолой?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2013 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати я тоже планиру сабвуфер подключать, по этому вопросу нужно обратится к менеджеру или на сервис. Буду забирать машину обезательну спрошу
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 11 Апр 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marksman писал(а):
Спрошу еще здесь:
Воткнуть проблем не будет - если усилитель саба позволяет принимать "высокий" уровень сигнала, то просто берете, подключаете в паралель к одному из тыловых динамиков и сигнал который надо усиливать у вас уже есть.
Пробелематично будет завести питание. Для этого надо проложить провод (с сечением хотя бы 6 квадратов) от аккумулятора до усилителя сабвуфера. А это тянет снятие обивки, что не из легких задач на новом авто. Поэтому либо в сервис, либо самостоятельно/кулибин с потерей гарантии.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 11 Апр 2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да попотеть нужно, сервис наверное загнет цену что мама не горюй. Наверное покатаюсь так а если с авто будит все ОК после ТО-2 спрыгну с гарантии и с друзьями в гараже будем мастерить.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 11 Апр 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстать какой лутче брать саб активный или пассивный ? Question Wink
Антон
Авто: C-Elysee чёрный 1.2
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 11 Апр 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже думал насчёт музыки но пока думаю.....штатное гу думаю будет ужас....тем более для мидов отверстий в дверях не нашёл а в полке далеко не резон будет....если мастерить подсидельники и пищи пробывать в эти самые прорези в панеле.....да и гу под замену однозначно из неё трудно будет выжать хороший звук и о сабовом канале можно забыть а если искать с подключением от линейки задних динов то регулировка саба будет вместе с фронт или тыловыми динами тоесть саб отдельно не порежешь это бред....моя первая гу была такой это не есть айс...
По поводу саба нада брать пассивный и отдельно 2х канальник к нему....если нужно будет хороший саб подскажу и по усю тоже....провод да хотя бы 8ку но не люминь типо супры и мистери и так же межблоки не этих фирм....
Я так понимаю о Вч можно на штатке вообще забыть как и в поло....слушать можно посколько постольку
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 11 Апр 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что подиум прикрепить к картам никак не получится или карманы будут мешать Question
Антон
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 11 Апр 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала нужно смотреть двери и обшивку так как я мельком глянул ничего толком не скажу....при желании можно сделать но стоит оно того....подсидельники проще и на звук лучше отразятся в без процессорной системе
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 26 Июл 2013 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В предыдущей машине стоял подседельный саб. В этой будет того же производителя, только модель поновее. Да и ГУ будет сменено на Пионер. Да и динамики тож.
Луис
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 20 Окт 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, форумчане!
Скажите, есть ли сенс ставить толковый саб (отдаю предпочтение Focal SB P 25) не проведя обряд шумоизоляции салона???
И зачем вести к усилителю провод такого большого сечения?
Cap
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 29 Мар 2014 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поставить 4-х кандальный усилитель, 2канала на передние колонки, и 2 канала на саб. Офицалы не решились ставить, тк нет входов на шатной 2 диновой магнитоле. Скажите как подключить это все к штатной системе? И возможно ли это? Спасибо!
Cap
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 08 Апр 2014 8:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел умелых электриков, было принято решение на передок поставить хорошие колонки (не под усилитель), и подключить пассивный саб. Для подключения саба к штатному устройству понадобился Адаптер SAD HL предназначен для соединения головных устройств, не имеющих линейных выходов, через акустические выходы к стандартным RCA входам усилителей. В итоге появилась хорошая плотность звука, низы, очень порадовали новые колонки на передок, качество со штатными, как небо и земля. Всем мир Mad
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 22 Июл 2014 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишите марку\название динамиков пожалуйста.
Cap
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 22 Июл 2014 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не помню, но вроде как canton RS 130 cx, в магазине сказали, что забираю последние и им оч жалко их продавать)))
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 24 Июл 2014 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть еще такое решение http://www.ulmart.ru/goods/189917
