  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=bdb168e74221ed9f8f592a663e2d2daaМедали   РегистрацияРегистрация
5 МКПП для дизеля
Алекс_
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 06 Апр 2013 14:17    Заголовок сообщения: 5 МКПП для дизеля Ответить с цитатой
Во многих тестах дизельной версии Ситроена Си Элизе (равно как и бензиновой) при движении на 5 скорости говорят, что не хватает 6 передачи. Я, исходя из этих высказываний, это понимаю так, что будь 6 передача, то обороты двигателя значительно уменьшились.
В связи с этим задался вопросом , а на сколько ?
В элизе пятиступка (для дизеля) имеет передаточные числа 1-3,45/2-1,87/3-1,16/4-0,82/5-0,66 и главная пара -3,79 (перед 0,66*3,79=2,50),
Сравним Рено (по моему меган) шестиступенчатую коробку (так же для дизельного двигателя) - 1-3,72/2-1,95/3-1,32/4-0,98/5-0,76/6-0,64 , главная пара 3,93,(перед 2,53).
Т.е выходит, что при движении, на пятой в Ситроене с 5 МКПП, что в мегане с 6 МКПП обороты должны быть одинаковы (размерность шин принимается одинаковыми). Т.е 6 МКПП лучше для разгона автомобиля, но, на сколько она удобна в городском цикле - вопрос, так как приходится чаще делать переключения передач?
В чем я ошибаюсь?
Виталий
Авто: c-Elysee Azul Teles
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 06 Апр 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На трассе действительно не хватает 6 передачи, хотя честно говоря после зимы состояние дорог такое что 130-140 ехал 1 или 2 раза, но в городе 5 передачу включаю не часто, хотя после бензиновой cordoba, привычка еще осталась раскрутить мотор побыстрей.
Юрий
Авто: C-elysee 1.6HDi
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2013 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне шестой не хватает часто, на дизеле на пятой спокойно еду уже на 80 км/ч, по хорошим ровным дорогам шестую можно было бы уже на 95-100 км/ч включать. Странно что на это авто поставили 5 ступ. Лучше было бы 6 ступ
Алекс_
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2013 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, что сделали комментарии к моему вопросу. Но я , может быть, не корректно поставил вопрос исходя из цифр, которые привел ранее, суть которых заключается в следующем: если взять обороты двигателя , допустим 2000 об/мин., то скорость автомобиля на 6-й передачи рено Меган будет приблизительно равна скорости Ситроена на 5 передачи . Поэтому о какой 6 передачи идет речь ?
sergey_ash
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 09 Апр 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свыше 120 еще не ездил, так как пытаюсь обкатать, но мне не то, чтобы 5 хватает , а с головой. После бензинового акцента оборотов на каждой передаче с запасом ! Меган выше классом. И если такую тему для дизеля подняли, то что тогда бензиновым делать ?
Кто напишет обороты на 140 км/ч ?
Kvasoff
Авто: C-Elysee HDi черный
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 09 Апр 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 5-й передаче (показания по приборам +- 50 об)
100 км/ч - 2000 об/мин
110 км/ч - 2200 об/мин
120 км/ч - 2400 об/мин
130 км/ч - 2600 об/мин
140 км/ч - 2800 об/мин
тоже еще обкатываю, но на трассе не удержался Wink
Правда на 140 мгновенный расход по бк порядка 7л., а при скорости 80-90 (1600-1800 об/мин) расход 2,9-3,3 л.
На 5-й спокойно еду после 60 км/ч (чуть больше 1000 об/мин), главное не в гору, чтоб не перегружать двигатель.
Алекс_
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 09 Апр 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каковы шумовые ощущения в салоне на указанных скоростях?
Kvasoff
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 09 Апр 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шумовые ощущения начинают нарастать после 120 км/ч., но не так, что бы очень напрягали.
sergey_ash
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2013 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знаете тут расказывали , что дизель сильно шумный , а мне нравится ... может у меня в душе тяга к спортиным машинам, но легкий шум двигателя мне нравится ... главное , чтоб двигатель был исправен ))) ... а если музыку сделать громче, то обо всем забываешь
Алекс_
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 18 Апр 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тех. кому не хватает 6 передачи на дизеле.Читал статью в журнале "Автоцентр" №16 этого года "Два взгляда на одну спецпошлину", где сравнивают два пассата с дизелем и бензином.Так вот, у дизеля на шестой скорости при 130 км/час обороты составляю 2600 об / мин , аналогичные тем, что указаны тремя сообщениями выше у ситроена си элизе на пятой . Поэтому для тех, кому не хватает 6 передачи на трассе. то надо уже говорить о 7-8.... передачах.К стати , у бензинового пассата на 7 й передачи для этой скорости обороты составили 2800.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 19 Апр 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно 6-ая не помешала бы ни одному двигателю, но мне кажется для дизеля Елисея 5-ти ступка очень хорошо подобрана!!! Меня устраивает.
AK-47
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 19 Апр 2013 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит от передаточных чисел.У товарища спринтер 6ст. диапазон работы такой же как и на моем VW Lt35 5 ст.Удовольствия от езды в городе мало,часто дергаешь ручку КПП.
АЛЕХАНДРО
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕЛЬЗЯ СРАВНИВАТЬ ПАСАТ И ЛТ С ЕЛЕСЕЕМ!
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 5 СТУПЕНИЙ ХВАТАЕТ,НА БЕНЗИНКЕ ПРИ 110км-2800 ОБОРОТОВ(МНОГОВАТО)
АЛЕХАНДРО, Замечание. Не следует писать сообщения с включенным Caps Lock.
armenak
Авто: peugeot 301 (1.2 МТ)
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 30 Апр 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет МКПП для 1.6 такая же как и для 1.2 или они разные? И еще вопрос как у всех МКПП "лизок" звучит задняя передача. У меня шумновата задняя передача, сильный вой противофазы слышен, сильнее чем на ВАЗах.
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 30 Апр 2013 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно другая, передаточные числа другие, кожух крепления к двигателю, соответственно и задняя передача другая. У меня на дизели обычный задний ход, ничего не раздражает.
redima84
Нет новых сообщений Выхлоп дизеля evg129 Двигатель, топливная система 2 02 Авг 2013 10:52 Посмотреть последнее сообщение
toha
Slava_Kazan
sergey_ash
