  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=c9cf294c4a98f9cde52f74b94849c71aМедали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Сообщение: #121   СообщениеДобавлено: 30 Апр 2019 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибка должна быть ,если метки не совпадут,фазы собьются.Мало вероятно
Проверьте фазорегулятор, он может клинить или работать не правильно, а ЭБУ может и не выдавать ошибку при определенных параметрах.
Сообщение: #122   СообщениеДобавлено: 30 Апр 2019 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне проверять не чего и кстати как его проверить?я отвечал на реплику выше,а на счет может или нет,завтра может конец света ,запросто.....
Сообщение: #123   СообщениеДобавлено: 30 Апр 2019 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://krutilvertel.com/citroen-c-elysee-2012-glava6a-privod-gazoraspredelitelnogo-mehanizma
Бреусов Павел
Авто: C-Elysee серая эмаль(шарк)
Сообщение: #124   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2022 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят всем привет, скажите пожалуйста какой УОЗ должен быть на холостом ходу на 1.6 бензин, если есть возможность сделайте диагностику пожалуйста, очень прошу, тема такая, купил машину всё было норм, решил на второй день поменять ГРМ, купил не помню какой фирмы но не аригинальный, после установки вроде как стало хуже ехать, динамика разгона пропала, съездил к ним же где устанавливали проверили вроде всё по меткам, но чё то как бы не то. Сейчас подключаю сканер показывает УОЗ на ХХ 0+- где-то 3, при резком сбрасывании газа на ходу стреляет в глушитель, и чихает когда глушишь машину. Катализатор вырезал, стоит пламегаситель и Прошивка евро 2. Чихать при глушение и стрелять при сбросе газа наверно точно не должно, да и УОЗ странный какой-то вроде должен +15. Кстати при наборе газа УОЗ растёт быстро. Посоветуйте чё как быть и лучше точно скажите какой должен быть УОЗ на хх 1.6 бензин
Бреусов Павел
Сообщение: #125   СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2022 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще на рабочей машине 1.6 бензин если можно скинуть все параметры с ЕЛМки и других, тоже будет очень интересно, отблагодарю
sdf656
Сообщение: #126   СообщениеДобавлено: 29 Май 2023 10:43    Заголовок сообщения: Re: Проблема с оборотами на ХХ и с динамикой разгона Ответить с цитатой
shevcovyura писал(а):
Доброе время суток форумчане, недавно заметил такую беду, после не долгой поездки постоял в пробке минут 5, и заметил подгазовывание машины самой по себе, обороты подпрыгивают до 1000, потом падают до 900 и тд. Замечено несколько раз. Завтра еду в сервис :evil:
Добрый день! Если ваш автомобиль самостоятельно подгазовывает и обороты двигателя подпрыгивают после стоянки в пробке, это может указывать на проблему с системой питания или регулировкой дроссельной заслонки. Возможные причины этой проблемы могут включать:
Дефектный дроссельный привод: Дроссельный привод может иметь износенные или сильно загрязненные детали, что может привести к неправильному регулированию оборотов двигателя.
Проблемы с датчиками: Некоторые датчики, такие как датчик положения дроссельной заслонки или датчик холостого хода, могут работать некорректно или давать неправильные сигналы, что приводит к неправильной работе двигателя.
Проблемы с системой управления двигателем: Электронная система управления двигателем может испытывать сбои или ошибки, которые могут вызывать изменение оборотов двигателя без вмешательства водителя.
Проблемы с впускной системой: Засорение или дефекты впускной системы могут привести к неправильной подаче воздуха и топлива, что в свою очередь может вызвать изменение оборотов двигателя.
Страница 9 из 9
Krazis_96
shokk30
