  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=5130b02a853ec338ac552c41c0526aedМедали   РегистрацияРегистрация
Выбираем МКПП или АКПП
Я выбираю:
Механику
63%
 63%  [ 49 ]
Робот EGC (если появится)
6%
 6%  [ 5 ]
Автомат
29%
 29%  [ 23 ]
Всего голосов : 77
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pyghbil писал(а):
"Купил 301 сдизель в полной комплектации, начал ездить и вот что могу рассказать: машина бюджетная ничего особенного в ней нет самая обычная погремушка нуно шумовать, просторный салон, мотор бомба валит что дурной а расход просто сказка, но вылезла одна проблемка загудел подшипник на первичном валу коробки, проверил машину которая стоит в салоне у неё тож такой гемор но тока шум ещё маленький... " http://peugeot-crimea.com/forum/59-1179-1
Аааа!!! Люди!! Вот обьясние мне как вы определяете что гудит?
Вот так вот ухом послушали сидя в салоне и сразу диагноз поставили!
Подшипник первичного вала коробики гудит! А может это уже выработка на шестернях? А может это выжимной? Не... по выжимному есть "диагностика" - нажмите на сцепление и если шум пропадет, то это не выжимной.... Или послушайте - если свистит то выжимной, если звук как роликов совецких то подшипник рассыпался!
Вот только же никто не разбирал эту коробку да и сервисной инфы в свободном доступе пока нет. И нет информации крутится ли выжимной когда стоит машина на нейтрали? Есть такие на которых не крутиться... Здесь какого типа? Ответа то нет... Вот и диагностика такого типа не подходит. Надо снимать, выжимной проверять, вал первичный на люфт проверять, либо вообще коробку раскалывать....
А может это еще обкатка не прошла? Вопросов больше чем ответов....
Человеку в сервис надо ехать, а не ездить по салонам выискивать, где что "подгуживает"..... Very Happy
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ууухххх успокоил Very Happy Very Happy Very Happy Laughing
Lifter
Авто: C-Elysee 1,2 MT Белый
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает коробки на 1,2 и 1,6 бензиновые, одинаковые или нет ???
Lifter
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Beaton"]
Все верно, при выжатом сцеплении есть шум (шелест, может быть и свист) тогда это выжимной, при не выжатом сцеплении он не шумит.
tj33
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, абсолютно одинаковые передаточные числа
Lifter
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tj33
Спасибо.
Нужно у себя прислушаться к коробке
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Lifter"]
Вопрос. Какая коробка на Лизке? Двухвальная, трехвальная, с вращающимся на нейтрали подшипниками выжимного, как на зубилах и ряде иномарок или нет? Если нет, то диагностика не подходит.
Lifter
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Beaton"]
Вопрос, на который наверное даже сервисмены не дадут четкого ответа
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 04 Май 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rol_ писал(а):
По поводу выбора автомата. Покатался в выходные на тест драйве, машина полный фарш с автоматом. Автомат не удачный, рывки при переключении, страшная перегазовка, особенно заметно переключение с 3тей на 4ую. А так на одно передаче динамика нормальная тянет хорошо, но только в рамках одной передачи, и еще переключение с 3 тей на 4 ую происходит в районе 60 км/час т.е. в городе будет постоянное переключение передач. Заказал на МКПП автомат брать не буду, очень неудачный ИМХО получился.
Вот начитавшись отзывов тоже боялся автомата. Однако никаких рывков не заметил. Все чинно. Разве что тупит при педали в пол, запаздывает газ на секунду, что думает не понятно. Так и должно?
armenak
Авто: peugeot 301 (1.2 МТ)
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 05 Май 2013 5:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, так и должно быть, на более дорогих, брендовых машинах это меньше заметно, но тоже есть. Все это от того, что на АКПП стоят отдельно мозги и скооперированы с общими мозгами мотора. Мозг автоматкоробки продумывает поступившие сигналы от основных моторных мозгов, плюс ко всему управление передачами и масляными клапанами коробки осуществляется тоже мозгами АКПП.
sambukinsin
Авто: C-Elysee MT Темно-серый
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет бензина не скажу, а вот дизель только с МКПП Mad
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку выбор пал на С-Elysee брал механику, т.к. слышал, что ситроеновские автоматы не хвалят! Да и на тест- драйве мне он не понравился. Боялся в автомате окончальтено разочароваться, после вариатора на Хонде. Потому раз уж решил брать Елисея, значит, чтобы не разочаровываться взял его с механикой. Smile
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только дизель и только механика Very Happy
Когда выбирал автомобиль большое внимание уделял коробке, очень хотел автомат. Но когда уже выбрал сам автомобиль, уже в Елисея автомат отпал автоматически Very Happy
Что хотел сказать про механику, конечно на трассе не хватает 6-ой передачи, но их всегда не хватает Very Happy
P.S. Для справки коробке механике та что у нас уже больше 10 лет куда ее только не ставили... И что самое главное она очень хорошо служит!
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно!
Андрей 78
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоял перед выбором в марте когда покупал авто . Очень хотел автомат но побоялся что потеряю на динамике+ расход да и считаю 1,6 слабый мотор для автомата. Можно автомат рассматривать от 150 л.с 1,8 и выше.
Страница 2 из 6
Давид
fedorefter
