  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=edfe56764efa13d08a3f0a240914d1f0Медали   РегистрацияРегистрация
Сцепление и всё о нём.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20
Сообщение: #286   СообщениеДобавлено: 17 Июн 2021 11:48    Заголовок сообщения: Пробуксовка сцепления после очередной замены. Ответить с цитатой
Всем привет!
Столкнулся с такой ситуацией, прошу подсказки куда копать:
1,6VTI бензин , механика, декабрь 2012. Пробег 138тыс.
Начала дергаться при отпускании педали на первой передаче. Симптомы говорят что выжимной под замену.
Покупаю:
Reinz Сальник первичного вала (81-38026-00)
Reinz Cальник первичного вала (81-38027-00)
Комплект сцепления Sasic SCL00547
Едем к куму на СТО (20 лет ремонтами занимается человек). Снимаем коробку, выжимной умер, корзина и диск - еще ездить и ездить, маховик - выработки не видать. Все старое снимаем и выбрасываем, устнавливаем комплект от Sasic (выглядит стремно ибо, как я потом узнал это восстановленные сцепления), новые сальники полуосей, все остальные сальники в порядке, не трогаем. Собираем, заливаем масло.
Тестируем - едет, не дергается, сцепление огонь.
Доехал с Запорожья в Киев, всего 950 км пробега с момента замены, еду в горку, 5-я передача, хочу обогнать, тапку в пол - обороты растут, а скорость нет. Понятно - буксует сцепа. С трудом доезжаю обратно в Запорожье. Заказываю новый комплект сцепления, в этот раз уже Sachs 03000 950 028.
Едем к куму на СТО, разбираем, сравниваем Sasic и Sachs, ну понятно, проблема в корзине Sasic - наверно просела. На диске следов от пробуксовки не видно, пара тонких полосок.
Выкидываем Sasic, ставим полностью комплект от Sachs. Пишу рекламацию в DOK.UA, прикладываю фото, отдаю комплект, они его отправляют на завод.
Опять еду с Запорожья в Киев, потом обратно в Запорожье и снова на Киев - итого 1800 км по трассе. Приезжаю в Киев и..... хочу обогнать, тапку в пол - обороты растут, а скорость нет....
Отсюда 4 вопроса:
1) Кто с таким сталкивался?
2) У педали нет свободного хода, при нажании на педаль на 1 см, уже происходит набор оборотов даже при равномерной езде - так должно быть?
3) Можеит ли быть проблема в гидравлике? Прокачку системы не делали после замены сцепления.
4) Порекомендуйте мастеров в Киеве. (кроме Сити Франс)
Всем заранее спасибо!
AlekseyGr
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #287   СообщениеДобавлено: 28 Янв 2022 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Являюсь счастливым обладателем С-Elysee 1,2 . Пару недель назад появился скрежет, звук похожий на шум ведра с гайками. По началу отчетливого его замечал в движении при включенной передачи, когда машина идет накатом без газа, сейчас замечаю и при других сценариях, при выжимании сцепления звук пропадает. Подскажите плиз, это сцепление, к чему готовится?
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #288   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2022 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я б немедленно сгонял на обследование едва такое появилось.
Сообщение: #289   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2022 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего выжимной подшипник, по затратам, считай, - замена сцепления, так что готовься и его сразу заменить )
Сообщение: #290   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2022 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нечто похожее было и у меня. Помимо звука, ездить стало некомфортно. Особенно трогаться. Очень сильно "играл" цилиндр сцепления, если глянуть под капот на заведенном авто. В общем, на днях поменял полностью сцепление. Оказалось, что оно было в хлам убитое. И корзина, и выжимной, и втулка, плюс ко всему, вилка сцепления пострадала. 1.6 двиг, пробег 130 тыс. Езжу аккуратно, пару раз на буксир брал. После замены ездить кайф, как новое авто. Как-то так.
Ильмир
Сообщение: #291   СообщениеДобавлено: 09 Май 2023 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всём доброго времени суток) сколько ремонт сцепление обойдётся?
Сообщение: #292   СообщениеДобавлено: 09 Май 2023 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спросите на СТО, где планируете проводить обслуживание своего автомобиля.
Страница 20 из 20
