  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=71eb9a932a75c4acc85818dae831361aМедали   РегистрацияРегистрация
Расход масла
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21
Сообщение: #301   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2021 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bn_l2016 писал(а):
1.6 у меня. В конце февраля поднимали голову. Посмотрели, все ок - требовалось только заменить колпачки. Заменили.
Подобная беда, знаю, встречается на Октавиях. Смена масла им помогает
Ну Вы же сами всё сказали, или колпачки или кольца. Масло тут ни причем!
Сообщение: #302   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2021 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bn_l2016 писал(а):
1.6 у меня
bn_l2016 писал(а):
на 93 км удалили катализатор
В эту сторону смотрите Wink .
Почему это происходит доподлинно не известно но такой факт замечен и не однократно. Для большего понимания почитайте соответствующие темы на смежных форумах где ставится EC5.
Сообщение: #303   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2021 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Technics66 писал(а):
bn_l2016 писал(а):
1.6 у меня
Как можно ухайдакать за 93 т.км такой надёжный двигун?
https://peugeot-citroen-auto.ru/blog/dvigatel-ec5-1-6-vvt-115-l-s-pochemu-nadyozhnyj-i-neubivaemyj/
Сообщение: #304   СообщениеДобавлено: 07 Июн 2021 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наш 1.6 после удаления ката начинает жрать масло. Это со слов сервисменов. Прошивка, установка аналога ката не помогает. У меня уже помирает кат, буду менять на родной, это имхо лучше, чем вливать масло каждый километр как в ваги. Ну и колечки у нас на этой модификации тонковаты сделали все-таки
Сообщение: #305   СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2021 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на 1,2 тоже кушала масло после того как загорелся чек удалил старый кат и заплатив 20 рублей установил новый оригинал. Кушать масло стала меньше, даже совсем не жрет когда езжу в городском режиме. А на трассе за 100 км/ч начинает помаленьку кушать маслицо.
Сообщение: #306   СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2021 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Feelman писал(а):
Спасибо по рпзультвтам отпишусь
Здарова! Ну что там у тебя с заменой масла? Question
Сообщение: #307   СообщениеДобавлено: 26 Дек 2021 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стал лить полусинтетику. Кушает столько же. Литр на 3000 км. Но доливать дешевле. Двиг работает без сбоев и не дымит. Поэтому лезть в него пока нет желания. Неделю как появилась ошибка р1337. Пока не нашел в чем проблема ошибка только на холодную. Прогреется и работает как обычно... Пока ищу причину. Свечи и катушку исключили, форсы тоже маловероятно. Фантастика короче какая то...
Сообщение: #308   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2021 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодную, 1 свечу закидывает маслом, после незначительного прогрева и продувки цилиндра она начинает работать как надо.
Сообщение: #309   СообщениеДобавлено: 28 Дек 2021 5:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исключено, свечи в норме новые и старые
Сообщение: #310   СообщениеДобавлено: 28 Дек 2021 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаете, свеча исправна, но на холодную, попадает масло, пропуски зажигания, кратковременные, возможно секундное дело, но в BSI ошибка записывается.
Сообщение: #311   СообщениеДобавлено: 29 Дек 2021 3:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял форсунки проблема исчезла Smile но спасибо за догадки Smile
Сообщение: #312   СообщениеДобавлено: 29 Дек 2021 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык бошевские форсунки, почти вечные, промывай их хотя бы раз в 100 т.км. и будет Вам счастье!Very Happy
Сообщение: #313   СообщениеДобавлено: 22 Мар 2022 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, теперь непонятно чего будем лить в движок.Sad
https://news.ru/economics/francuzskaya-kompaniya-total-obyavila-ob-uhode-iz-rossii/
Страница 21 из 21
Galina
redima84
