  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=a3ede681bda96f91f9508019e28b98acМедали   РегистрацияРегистрация
Максимальные пробеги на нашем авто
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 16 Май 2021 17:44    Заголовок сообщения: Максимальные пробеги на нашем авто Ответить с цитатой
Всем привет!
Очень интересна тема максимальных пробегов на нашем авто и расходов на содержание авто с большими пробегами. Каков максимальный пробег на авто, когда расходы на его содержание становятся неразумными, когда нужно принимать решение о смене автомобиля?
Данная тема мне интересна, потому что в нынешних экономических условиях и с нынешними ценами на новые, да и б/у автомобили, о смене авто остается только мечтать, поэтому думаю, что еще года 3- 5 предстоит эксплуатировать Елисея.
Сейчас нам 8 лет и 105 тыс.км пробега. За время эксплуатации особых расходов не возникало, наверное, кроме ремонта передней подвески.
В год получается я проезжал 13 тыс.км.
Если я продолжу так же "много" ездить за 5 лет я накатаю еще 65 тыс.км., т.е. пробег будет 170 тыс.км. Наверное, наш авто до 200 тыс.км. можно смело эксплуатировать при своевременном его обслуживании.
Что у вас с пробегами и что с расходами на содержание? появились ли какие-то дополнительные расходы, связанные с пробегами?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 16 Май 2021 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот например, Feelman, написал, что уже 300 тыс.км набегал.
Серьезные пробег.
Feelman расскажи, пжт, кроме увеличившегося расхода масла есть проблемы?
Авто: С-Elysee 1.6MT серебро
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 17 Май 2021 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Нам 8 лет и пробег - 140 000.
Mad
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 17 Май 2021 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как самочувствие авто? Нежданчики в виде непредвиденных расходов не вылезали?
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 17 Май 2021 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего, все бодрячком...
Все меняю по регламенту.
Сюрпризов особых и внеплановых не подкидывал...
И это уже радует - что надежен авто!
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 17 Май 2021 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по части коррозии кузова? Капот, багажник, двери?
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 17 Май 2021 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, были косяки - все описывал в форуме, в соответствующих разделах.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 17 Май 2021 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо! Обнадеживает то, что авто еще побегает!)) а с коррозией разберемся)
ulrickaka
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 17 Май 2021 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
organic bed sheets can make you feel warm, cool, comfortable, protected—and your sleep depends on it. It's important to find the organic sheet set that is best for you
ulrickaka
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 17 Май 2021 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
columbia coupon code Greater Rewards Members! 5% Back on Sitewide. Get 50 Columbia promo codes and coupon codes for 2021 on[/url]
Андрей-Бармалей
Авто: C-Elysee 1.6 АТ Чёрный
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 18 Май 2021 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
245к. 13 год. Даже масло в АККП не менял
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 19 Май 2021 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
236 тыс км, 8 лет. по окончании гарантии записывал все работы, вот что вышло:
05.08.15 63535 TO60
06.01.16 76135 TO70
17.03.16 80500 кат, лбс, ремни грм+гена, фильтр салон + дезинфекция
06.05.16 88640 ТО80 торм диски/колодки передние TRW
14.11.16 101120 TO100
04.04.17 112710 TO110 свечи, подш SKF ступ пер пр, фильтр салон
11.05.17 115740 шар Swag л/п, стойки стаба л/п Lemf
01.08.17 125900 TO120
10.08.17 127050 Monroe g2108, Sachs, верхн опоры, проставка Ланос 28мм
02.11.17 131400 лбс philips +130%
17.12.17 134100 шар ориг л/п, зад тк bosch, торм жидк, пыльник, отбойник, опорник перед
03.04.18 137700 ТО130 кат, пер тк Remsa, втулки стаба Sasic, фильтр салон
23.08.18 149100 ТО150 лев пер подш ступицы, кронштейны глушителя
20.09.18 150150 гбо
29.12.18 153200 птк репар
29.03.19 155600 чистка дросселя, свечи NGK iridium
11.06.19 158400 ТО160 (lm), подш ступ зад лев, сцепление, пружины зад kyb, гитара, сальн привода лев
15.07.19 160900 ремень ГРМ/генератор, сальник колвала
14.02.20 169400 ТО170 (lm), схождение пер/зад
04.04.20 174450 крышка клапанов, ЭБУ, чистка форсунок
15.05.20 180700 ТО180 (lm) лбс осрам кронштейн глушителя, проставки 28мм
28.07.20 193800 ТО190 (lm) фильтр салон
12.09.20 201700 птк еврорепар, торм жидк, прокачка торм, возд фильтр
02.10.20 205250 ТО200 (lm)
02.11.20 210200 подш ступ snr задн прав, зтк, торм цил+мех задн лев, возд фильтр
24.12.20 218300 ТО220 + кат + гбо профи
11.03.21 228100 втулки стаба Sidem правая шаровая опора SwaG
06.04.21 231800 ТО 230 + Monroe2108, Sachs, верхн опоры, опорные подш, пружины задние lesforse, суппорта проф, свечи ngk iridium, датчик АБС левый перед, главный цил сцеп ориг
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 19 Май 2021 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
148 тыс - ГРМ и помпа на пробеге 80 тыс, масло АКПП раза 3 уже. Передняя подвеска - пружины, опорники, аморты. Задние ступичные с колодками. Передние ступичные по 1 разу. Шаровая одна.
Сейчас дох компрессор кондея, потек. К замене радиатор отопителя - правая сторона холодным шпарит. Кат мрет - тоже замена.
По сути это все (не считая колодок, свечей, это расходка считаю).
Ярослав
Авто: C-Elysee МТ белый
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 03 Сен 2021 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Набегала моя машинка 2017 с 1.2 на 82лс уже 206000 между заменами масла доливаю 1литр масла бегает на синтетике, видел екземпляр 2012 выпуска с 1,2 у которой 540000 пробега без капиталки но и не едет вообще никуда
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 05 Сен 2021 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы из РФ?
ЕлизаRR
Black_Wolf
