Автор |
Сообщение |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #61 Добавлено: 29 Ноя 2016 17:45 Заголовок сообщения: |
ну это просто рекомендация меня пробег 129 к ,как бы  |
Вернуться к началу |
Саша Ефрейтор
Откуда: Минеральные Воды Авто: C-Elysee АT Белый Медали: Нет
Сообщение: #62 Добавлено: 24 Мар 2017 15:24 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Подскажите какие конкретно модели сканеров можно использовать с Элизе (1,6 АТ), желательно, чтобы были русифицированы. И еще один вопрос. Разъем для сканера находится в блоке предохранителей под крышкой, т.е., чтобы его использовать надо эту крышку каждый раз снимать, потом ставить. А есть такие модели (по размерам), чтобы его один раз поставить, закрыть крышкой и больше не снимать?
Спасибо |
gslava Модератор
Сообщение: #63 Добавлено: 24 Мар 2017 18:01 Заголовок сообщения: |
Саша писал(а): |
А есть такие модели (по размерам), чтобы его один раз поставить, закрыть крышкой и больше не снимать? |
Всегда можно воспользоваться вот таким удлинителем за 200 рублей. А сканер выбрать не тот, который умещается, а тот, который хороший.
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #64 Добавлено: 24 Мар 2017 20:43 Заголовок сообщения: |
елм у меня ,через андроид смотрю ошибки ,разные параметры |
viva Капитан
Откуда: ст.СЕВЕРСКАЯ Авто: C-Elysee АКП 1.6 Белый Медали: Нет
Сообщение: #65 Добавлено: 24 Мар 2017 22:28 Заголовок сообщения: |
По опыту скажу , всё это зависит от качества бензина |
Саша Ефрейтор
Сообщение: #66 Добавлено: 01 Май 2017 7:24 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! С Праздником!
На мой 1,6 АТ мне подарили автосканер ELM327.
Как я понял, мне на смартфон надо скачать специальную программу и программу с кодами ошибок для данного авто.
Подскажите пожалуйста названия программ и где их скачать, в том числе и платные
(Как я понимаю у платных больше возможностей).
Спасибо! |
gslava Модератор
Сообщение: #67 Добавлено: 01 Май 2017 9:37 Заголовок сообщения: |
Саша, выбирайте из этих двух. Сначала определитесь на бесплатной версии, а потом купите PRO, той, которая больше понравится.
ДенисВоронов83 Рядовой
Сообщение: #68 Добавлено: 02 Апр 2019 15:27 Заголовок сообщения: |
ТО же самое, пару раз двигатель при запуске троил, вентилятор включался, сбрасывал клему с акума, все пропадало. Пока это больше не повторялось, может уже нашли решения этой проблемы и ее причину? |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #69 Добавлено: 02 Апр 2019 16:50 Заголовок сообщения: |
неа |
Алексей199 Рядовой
Откуда: Минск Авто: C-Elysee AT 2013г. Чёрный Медали: Нет
Сообщение: #70 Добавлено: 11 Дек 2020 12:12 Заголовок сообщения: Не заводится 1.6 бензин |
Машина 2013года, 1.6 бензин, пробег 197 000.
Завёл утром в - 6 без проблем, через 2 минуты начали плавать обороты, затрясло, радиатор включился на максимальные обороты, на панели выскочил Сервис и чек по двигателю. Заглушил машину, подождал пока выключится вентилятор. Попробовал повторно завести, завелась без проблем, на панели остался гореть только чек по двигателю, немного плавали обороты, заглушил, побоялся ехать в дальнюю дорогу. Вечером того же дня попробовал завести и перегнать в сервис, машина не завелась, стартер крутит но не схватывает. Прочитал на ошибки, выскочила ошибка Р1339 (пропуски зажигания в 3 цилиндре), снял катушку зажигания 1 и 2 свеча полностью в масле. Заменил все свечи, масло в колодцах убрал, прокладку клапанной крышки заменил. Всё равно не заводится. Проверил катушку зажигания, всё работает все 4 свечи искрят как должны. С топливом также все в порядке насос исправно качает, давление на топливной рампе отличное. Залез в ремень ГБЦ, подумал что возможно перескочил, всё стоит идеально, ремень менялся 5 тысч. кам назад. Подскажите где искать беду? На панели так и горит чек двигатель. Пробовал ещё скидывать клему с акума, не помогло. |
Korpanin Сержант
Откуда: Вознесенск у села Иваново Авто: C-Elysee AT, 116 л.с. Медали: Нет
mor Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: С-Elysee 1.6 АКПП Exclusive (с завода 21.05.2013) Медали: Нет
Сообщение: #72 Добавлено: 15 Дек 2020 9:26 Заголовок сообщения: |
В одном из местных сто, спериализирующихся на французах, услышал такую версию происходящего . Подтверждения у них нет, так как никто из владельцев 1.6 EC5 не согласился еще вскрыть голову ради эксперимента.
В общем, они предполагают, что у нас подклинивает гидрик - из-за этого мозги уходят в аварийный режим. При заглушении двигателя, давление масла падает и гидрик расклинивает.
Они сказали, что с одним из клиентов долго пытались разобраться в причинах - по мозгам пропуски всегда в одном и том же цилиндре, переставление свечей, форсунок местами, замена катушки не привели к тому, что проблема ушла или переместилась в другой цилиндр. |
Лиса Рядовой
Сообщение: #73 Добавлено: 17 Дек 2020 10:34 Заголовок сообщения: |
Добрый день, у меня уже неделю происходит такая история, при чем с утра и только возле дома, несколько дней был перерыв. Была у диагностов, показывает пропуск зажигания в 1 цилиндре. Конкретного решения этой проблемы никто подсказать не может, есть версии: свечи, катушки, масло, бензин, фреон. Для начала планирую заменить свечи, так как работу катушек проверили, работают исправно.
Добавлю, на диагностике у другого мастера выявилась такая ошибка:регулировка обогащения и пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор), это означает что необходимо убрать катализатор и как все эти ошибки связаны с включением вентиляторов на холодный запуск |
gslava Модератор
Сообщение: #74 Добавлено: 17 Дек 2020 18:03 Заголовок сообщения: |
Лиса, машина 1,6 и АКПП? |
Shurez Старшина
Откуда: Калуга Авто: С-Elysee 1.6MT серебро Медали: Нет
Сообщение: #75 Добавлено: 25 Мар 2021 15:06 Заголовок сообщения: |
Добрый день форумчанам!
Такую ошибку и я словил на своем авто... как ни печально...
Приехал с работающей и мигающей приборной панелью и с работающим вентилятором и "троящим" авто в автоэлектрику.
Считали ошибки:
1. Ошибка катализатора,
2. Ошибка первого цилиндра,
3. Ошибка педали акселератора,
4. Ошибка катушки зажигания свечи...
Проверили все поэтапно: цилиндры целые, свечи не залитые, катушка живая, педаль газа - вообще бред непонятный ему...
Заглушили ошибки.
Где-то через месяц похожая песня - снова к нему, скинув перед этим клемму АКБ на 15 сек. Чтобы ехать с комфортом и не колбасило авто. Выскочила ошибка только катализатор.
Проблему исправили - перепрошивка с Евро 5 на Евро 2 (без удаления катализатора). Пока езжу - наблюдаю... Прошло месяца три - пока все ровно.  |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
