Автор |
Сообщение |
Хока Старшина
Откуда: г. Кудыкино Авто: C-Elysee MT 1.2 Медали: Нет
Сообщение: #286 Добавлено: 22 Окт 2019 14:55 Заголовок сообщения: |
Гер.Соц.Труда писал(а): |
Посмотрим чем обернётся этот отчаянный шаг, если это не поможет - капиталка неминуема. |
Жэсть! как ты дошёл до этого??? Сколько км намотал? |
Вернуться к началу |
Гер.Соц.Труда Сержант
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Peugeot 301 Active 1.2 MT Белый Медали: Нет
Сообщение: #287 Добавлено: 22 Окт 2019 18:51 Заголовок сообщения: |
Хока писал(а): |
103500 |
Сообщение: #288 Добавлено: 26 Окт 2019 21:35 Заголовок сообщения: |
Раскоксовал, но надежды мало.
Свечи в нагаре от масла, на поршнях видно жирный масленый нагар.
Эндоскоп, как назло, на мне сломался, внутри посмотреть не удалось.
Вся процедура заняла порядка 5 часов.
Шума действительно превосходно разъедает нагар (мыли ей свечи), но один хрен щеткой пришлось зачищать, таким образом добела вымыть так или иначе не выйдет.
Посмотрю, что получится, хотя, повторюсь, не питаю особых надежд.
За присадки, рекламированные раньше, даже не беритесь - пустая трата денег. Применённая адовая химоза не даёт прямо сияющей чистоты деталей, а всякая хрень для повышения кармы в бензобак явно очистит только кошелёк.
Сообщение: #289 Добавлено: 26 Окт 2019 21:56 Заголовок сообщения: |
P.S. Если жор небольшой, то, считаю, толк будет, стоит попробовать.
Масло после химозы сфотал, но хреново получилось. Если словами - разбавленный керосином битум. Промывочное относительно чистое слилось.
В результате процедуры: лошадей не добавилось, двигатель «тише писка забитой мыши» работать не стал, на верхах/низах в кресло не вжимает, расход до 1 литра на 100 км не упал.
«Отдел фантастики дальше по коридору...»
Чудес, так часто описываемых в интернетах, не обнаружил.
Покатаюсь несколько сот км, напишу чем закончилось. |
Raider Майор
Сообщение: #290 Добавлено: 28 Окт 2019 9:32 Заголовок сообщения: |
свечи выглядят так, как будто их нужно не мыть, а срочно менять. ты их вообще давно в прошлый раз контролировал? |
Сообщение: #291 Добавлено: 28 Окт 2019 10:18 Заголовок сообщения: |
Raider писал(а): |
свечи выглядят так, как будто их нужно не мыть, а срочно менять. |
Свечи естественно менялись.
Мылись для того, чтоб завести после шумы и для дальнейших промывочных работ, после чего заменены на новые.
На свечи кидает масло, прошлый раз они были засраны и почищены, т.к. меня особого проку их менять не было.
Их так засрало тыщи за 3. Были чистые, относительно конечно. |
Сообщение: #292 Добавлено: 11 Ноя 2019 22:49 Заголовок сообщения: |
Выводы.
Прокатился по трассе 175 км, без фанатизма, по ПДД, не нарушая скоростного режима и не насилуя ДВС -> 3 тыс., 100 км/ч.
Сожрало грамм 600 масла.
Итог: Капитала или контрактный двигатель.
Финита ля комедия... |
Хока Старшина
Сообщение: #293 Добавлено: 07 Янв 2021 21:54 Заголовок сообщения: |
Мужики подскажите где на наших машинах находится клапан вентиляции картерных газов? И есть ли он вообще?
Дело в том, что под клапанной крышкой даже абсолютно нового автомобиля, собираются газы. В них содержатся пары моторного масла, которые должны как-то выводиться из двигателя.
Когда клапан забивается, картерные газы начинают выдавливать прокладки и искать слабое место, для выхода наружу.
Таким образом, расход масла может очень сильно увеличиться!  |
Korpanin Сержант
Откуда: Вознесенск у села Иваново Авто: C-Elysee AT, 116 л.с. Медали: Нет
