Автор |
Сообщение |
Хока Старшина
Откуда: г. Кудыкино Авто: C-Elysee MT 1.2 Медали: Нет
Сообщение: #166 Добавлено: 21 Ноя 2019 20:43 Заголовок сообщения: |
Пришлось промыть печку горячей водой, результат не дал положительного эффекта, мусора никакого не было, как дул прохладный воздух на холостых оборотах так и дует. Так что буду менять эту грёбаную помпу... И совет всем: Мужики никогда не меняйте родную оригинальную помпу, лучше купите расходники , но помпу родную не меняйте, я вот уже поменял ё маё!... |
Вернуться к началу |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #167 Добавлено: 21 Ноя 2019 21:09 Заголовок сообщения: |
Хока писал(а): |
И совет всем: Мужики никогда не меняйте родную оригинальную помпу, лучше купите расходники , но помпу родную не меняйте, я вот уже поменял ё маё |
Истину глаголишь ,на замене ремня 127 К я оставил родную помпу ,так как и всегда не слушаю чужих мнений ,а всегда доверяюсь своим суждениям !итог 196 К .Все работает отлично тьфу 3 раза ,печка греет все шевелиться .Буду менять ее на следующей замене ремня уже 100% даже если не будет проблем . |
Gilaz Рядовой
Сообщение: #168 Добавлено: 24 Янв 2020 8:23 Заголовок сообщения: |
всем привет. У меня машинка 2013 г. 1,2 движок, заметил что этой зимой печку ставлю на 3 скорость (начинает хорошо греть только после 10-15 минут) а раньше всегда стояло на 2 скорости. посоветовали промыть печку, как думаете поможет. |
mor Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: С-Elysee 1.6 АКПП Exclusive (с завода 21.05.2013) Медали: Нет
Сообщение: #169 Добавлено: 26 Янв 2020 8:27 Заголовок сообщения: |
Термостат? На трассу сгоняйте без заглушки в бампере и если печка станет остывать, значит точно он. |
Korpanin Сержант
Откуда: Вознесенск у села Иваново Авто: C-Elysee AT, 116 л.с. Медали: Нет
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #171 Добавлено: 22 Дек 2020 10:59 Заголовок сообщения: |
Мужики, подскажите, может кто сталкивался - стала барахлить печка. Дует нормально везде, кроме пассажирского воздуховода под передним креслом - там дует холодным.
Логически подозреваю заслонку или моторчик заслонки. У кого-нибудь было такое? |
gslava Модератор
Сообщение: #172 Добавлено: 22 Дек 2020 18:54 Заголовок сообщения: |
А у меня вот сила воздушного потока заметно ослабла. Раньше на двух черточках скорости вентилятора дуло нормально, сейчас на 4-5 едва заметно.
Даже салонный фильтр вытащил. Но это почти не помогло . |
Korpanin Сержант
Сообщение: #173 Добавлено: 22 Дек 2020 21:09 Заголовок сообщения: |
Моторчик вынуть и подшипники смазать, проверить состояние щёток и коллектор, интуиция не подсказывает?  |
Сообщение: #174 Добавлено: 23 Дек 2020 16:00 Заголовок сообщения: |
У меня то же самое, в несильный мороз 4-5 палок приходится включать.
Вчера проверял в дороге - печка на 5 палках, температура на максимум, воздуховод под передним пассажирским креслом практически не дует (ни холодно, ни горячо), а вот между креслом и дверью холодный сквозняк. Все остальные дефлекторы дуют горячим. Выключаешь печь - сквозняка нет. Походу придется разбирать все  |
gslava Модератор
Сообщение: #175 Добавлено: 23 Дек 2020 18:47 Заголовок сообщения: |
Korpanin писал(а): |
Ну да, разбирать пол машины для этого, желания нет вообще.
Особенно зимой. Да ещё и без гарантий, что поможет. |
Korpanin Сержант
Сообщение: #176 Добавлено: 23 Дек 2020 21:18 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
«Кто хочет — ищет способы, кто не хочет — причины» (Сократ) |
Slon2008 Рядовой
Откуда: Москва Авто: C-Elysee 1,2 MT Чёрный Медали: Нет
Сообщение: #177 Добавлено: 23 Дек 2020 23:42 Заголовок сообщения: |
jodagribok писал(а): |
Я не разбирал всё. Снял накладку рычага КПП и рукой удалось нащупать соединение воздуховода с печкой и поправить. У меня дул оттуда еле-еле. Но тоннель был горячий (а летом охлаждался кондеем). Как поправил, так дуть стало как положено и тоннель ровную температуру имеет. Или воздуховод под креслом в короб (где передние болты крепления кресла) кузова улез. Тоже без разбора вытянуть можно. |
Сообщение: #178 Добавлено: 25 Дек 2020 10:16 Заголовок сообщения: |
Slon2008 спасибо, я как раз думал начать ревизию из под кресла. Но под накладку рычага КПП тоже попробую заглянуть. |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
