  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=c8d1f55ecf8788876e8e7ef9b48dbb98Медали   РегистрацияРегистрация
АКПП на Citroen C-Elysee 1.6
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
Сантёр
Сообщение: #256   СообщениеДобавлено: 10 Мар 2020 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanya PK писал(а):
И ещё вопрос.. Там разве не два клапана, которые надо менять? Мне ремонтники о двух говорили.
Да там 2 клапана тоже хочу поменять ближе к лету
Elimoff
Авто: C-elysee 1.6 4AT Exclusive
Сообщение: #257   СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2020 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Privet Народ, сколько форумов и тематических сайтов не посещал, так и не понял однозначно какая маркировка у АКПП в моем ситроене с двигателем 1.6!
Read как понять какая там стоит коробка? где пишут AL4, DP0, AT8, BVA4 и т.д.
Есть однозначный ответ или везде разные устанавливали? Mad
Сообщение: #258   СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2020 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.transakpp.ru/232/main/peugeot/dp0.html
Сообщение: #259   СообщениеДобавлено: 15 Дек 2020 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АT8 у нас. А по конструкции и куче запчастей то же самое что и AL4 и DP0. Разница этих коробок в форме корпуса - той части, которой к двигателю крепятся . Внутри практически идентичны.
Страница 18 из 18
Людмила
Виктор Викторович
Sly
